深入探秘DRV8955:四通道半桥驱动器的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计中,选择合适的电机驱动芯片至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的一款强大的四通道半桥驱动器——DRV8955,它在众多工业和消费电子应用中都有着出色的表现。
文件下载:drv8955.pdf
一、产品概述
DRV8955是一款专为工业应用设计的四通道半桥驱动器,能驱动多达四个螺线管负载、两个直流电机、一个步进电机或其他负载。其独特的设计和丰富的功能使其在市场上具有很强的竞争力。
1. 主要特性
  • 多负载驱动能力:可以驱动多种类型的负载,为设计提供了极大的灵活性。
  • 集成电流感应与调节:能够精确控制负载电流,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 宽工作电压范围:支持4.5V至48V的工作电压,适应不同的电源环境。
  • 引脚兼容:与DRV8932和DRV8935引脚兼容,便于在不同设计中进行替换。
  • 多种保护功能:具备欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、过热关断(OTSD)等保护功能,有效保护芯片和负载。
2. 应用场景
DRV8955的应用范围广泛,涵盖了冰箱风门和制冰机、纺织机械、工厂自动化和机器人、办公和家庭自动化、洗衣机、烘干机和洗碗机、游戏机以及通用螺线管负载等领域。
二、详细规格
1. 绝对最大额定值
在使用DRV8955时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保芯片的安全和稳定运行。例如,电源电压(VM)的范围为 -0.3V至50V,工作环境温度范围为 -40°C至125°C等。
2. ESD评级
该芯片的静电放电(ESD)评级为人体模型(HBM)±2000V,不同引脚的充电设备模型(CDM)评级有所不同,这表明芯片具有一定的抗静电能力,但在使用过程中仍需注意静电防护。
3. 推荐工作条件
推荐的工作条件包括正常(DC)操作的电源电压范围为4.5V至48V,逻辑电平输入电压范围为0V至5.5V等。在这些条件下使用芯片,可以获得最佳的性能和可靠性。
4. 热信息
不同封装的热阻不同,例如HTSSOP封装的结到环境热阻为29.7°C/W,VQFN封装的结到环境热阻为39.0°C/W。在设计散热方案时,需要考虑芯片的热信息,以确保芯片在正常工作温度范围内。
5. 电气特性
电气特性包括电源电流、睡眠模式电流、开关时间等。例如,VM工作电源电流在无负载时典型值为5mA,睡眠模式电源电流典型值为2μA。这些参数对于评估芯片的功耗和性能非常重要。
三、功能特性详解
1. 配置选项和桥控制
通过MODE引脚可以配置半桥,实现不同的负载驱动模式。例如,MODE为0时,可以驱动四个独立的螺线管负载;MODE为1时,将半桥两两并联,可驱动两个负载并提供更高的输出电流;MODE为Hi-Z时,将所有半桥并联,可驱动单个负载并支持更高的输出电流;当MODE连接330kΩ电阻到地时,可实现独立的高阻控制。
2. 电流调节
当输出负载连接到VM电源,且MODE引脚为0、1或Hi-Z时,可以将负载电流调节到ITRIP水平。ITRIP电流可以通过VREF引脚电压计算得出,不同MODE下的计算公式不同。通过连接电阻分压器到DVDD引脚,可以对VREF电压进行编程,从而控制输出电流。
3. 电荷泵
芯片内部集成了电荷泵,用于为高端N沟道MOSFET提供栅极驱动电压。电荷泵需要在VM和VCP引脚之间连接一个电容作为存储电容,在CPH和CPL引脚之间连接一个陶瓷电容作为飞电容。
4. 线性电压调节器
集成的线性电压调节器可以提供参考电压,DVDD调节器可提供最大2mA的负载。为了保证正常工作,需要在DVDD引脚和GND之间连接一个陶瓷电容进行旁路。
5. 逻辑和四电平引脚
逻辑电平引脚(IN1 - IN4和nSLEEP)和四电平逻辑引脚(MODE和TOFF)具有特定的输入结构。nFAULT引脚为开漏输出,用于指示故障状态,需要上拉到合适的电源。
6. 保护电路
芯片具备多种保护电路,包括VM欠压锁定(UVLO)、VCP欠压锁定(CPUV)、过流保护(OCP)和热关断(OTSD)。当出现故障时,nFAULT引脚会被拉低,以指示故障状态。
四、应用与实现
1. 典型应用设计
以驱动四个螺线管负载为例,介绍了DRV8955的设计步骤。包括确定设计参数(如电源电压范围、每通道电流、PWM频率等),进行电流调节、功率耗散和热计算等。
2. 电源供应建议
芯片设计用于在4.5V至48V的输入电压范围内工作,需要在每个VM引脚附近放置一个0.01μF的陶瓷电容进行旁路,并在VM上连接一个大容量电容。大容量电容的大小需要根据系统的具体需求进行选择,以确保系统的稳定性。
3. 布局指南
在PCB布局时,需要遵循一些指南,如将VM引脚通过低ESR陶瓷旁路电容连接到PGND,将CPL和CPH引脚之间放置一个0.022μF的低ESR陶瓷电容,将VM和VCP引脚之间放置一个0.22μF的低ESR陶瓷电容等。合理的布局可以减少噪声和干扰,提高系统的性能。
五、总结
DRV8955是一款功能强大、性能稳定的四通道半桥驱动器,具有多负载驱动能力、集成电流感应与调节、宽工作电压范围、多种保护功能等优点。通过合理的配置和应用,可以满足不同工业和消费电子应用的需求。在实际设计中,需要根据具体的应用场景和需求,选择合适的封装、配置模式和外部组件,同时注意电源供应和PCB布局,以确保系统的性能和可靠性。如果你在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
