h1654155282.3538
2026-01-08
585
加入交流群
MAX9075/MAX9077:理想的单电源比较器解决方案
在电子设计领域,对于单电源应用的比较器需求一直存在,尤其是在追求低功耗、小尺寸的便携式设备中。Maxim Integrated的MAX9075/MAX9077单/双比较器就是这样一款满足多种需求的产品,下面我们来详细了解一下。
文件下载:MAX9075.pdf
产品概述
MAX9075/MAX9077专为3V和5V单电源应用而优化。它们具有580ns的传播延迟,每个比较器仅消耗3µA的电流。低功耗、可低至2.1V的单电源操作以及超小的封装尺寸,使其成为所有便携式应用的理想选择。
其共模输入电压范围为 -0.2V 至 VCC - 1.2V,输入之间没有差分钳位,允许差分输入电压范围达到轨到轨。所有输入和输出都能承受与任一电源轨的连续短路故障条件。
产品特性
低功耗与高速性能
- 仅3µA的供电电流就能实现580ns的传播延迟,在低功耗的同时保证了高速响应,这对于需要快速信号处理的应用至关重要。
宽电源电压范围
- 支持2.1V至5.5V的单电源操作,能够适应不同的电源环境,增加了产品的通用性。
出色的输入输出特性
- 接地感应输入和轨到轨输出,使得在不同的信号幅度下都能稳定工作。
- 对于过驱动输入,没有输出相位反转,保证了信号处理的准确性。
- 输入之间无差分钳位,可在更宽的输入电压范围内工作。
多种封装形式
- MAX9075单比较器提供5引脚SC70和SOT23封装,MAX9077双比较器提供8引脚SOT23、µMAX®和SO封装,方便不同的PCB布局需求。
应用领域
- 电池供电系统:其低功耗特性能够有效延长电池的使用寿命。
- 阈值检测器/鉴别器:准确的比较功能可用于检测信号是否达到特定阈值。
- 无钥匙进入系统:快速的响应时间和稳定的性能确保系统的可靠性。
- 红外接收器:能够处理微弱的红外信号。
- 数字线路接收器:适用于数字信号的接收和处理。
电气特性
在 (V{CC}=5V)、(V{CM}=0V)、(T{A}=T{MIN}) 到 (T{MAX}) 的条件下(典型值在 (T{A}= +25^{circ}C)),其输出高电平((V{OH}))在 (I{SOURCE}=2mA)、(C{LOAD}=10pF)、过驱动为100mV时接近 (V{CC}-0.4V);输出低电平((V{OL}))在 (I{SINK}=2mA)、(C{LOAD}=10pF)、过驱动为100mV时为0.4V。传播延迟((t{PD}))为250 - 580ns。
典型工作特性
输出电压与电流关系
- 输出低电压((V{OL}))与灌电流((I{SINK}))的关系在不同电源电压(2.1V、3V、5V)下有所不同,随着灌电流的增加,输出低电压会有一定的变化。
- 输出高电压((V{OH}))与源电流((I{SOURCE}))的关系同样受电源电压影响。
短路电流与温度关系
- 短路源电流和短路灌电流随温度的变化而变化,在不同的电源电压下有不同的特性曲线。
电源电流特性
- 电源电流((I_{SUPPLY}))在输出为高和低电平时随温度的变化情况不同,并且与输出转换频率也有关系。
传播延迟特性
- 传播延迟((t_{PD}))与输入过驱动、负载电容和温度都有关系。输入过驱动越大,传播延迟越小;负载电容越大,传播延迟越大;温度对传播延迟也有一定的影响。
引脚描述
MAX9075
| 引脚(SOT23) |
引脚(SC70) |
名称 |
功能 |
| 1 |
1 |
OUT |
比较器输出 |
| 2 |
2 |
GND |
接地 |
| 3 |
3 |
IN+ |
比较器同相输入 |
| 4 |
4 |
IN- |
比较器反相输入 |
| 5 |
5 |
VCC |
正电源电压 |
MAX9077
| 引脚(µMAX/SO) |
引脚(SOT23) |
名称 |
功能 |
| 1 |
1 |
OUTA |
比较器A的输出 |
| 2 |
3 |
INA- |
比较器A的反相输入 |
| 3 |
4 |
INA+ |
比较器A的同相输入 |
| 4 |
2 |
GND |
接地 |
| 5 |
5 |
INB+ |
比较器B的同相输入 |
| 6 |
6 |
INB- |
比较器B的反相输入 |
| 7 |
7 |
OUTB |
比较器B的输出 |
| 8 |
8 |
VCC |
正电源电压 |
设计应用建议
增加迟滞
迟滞可以通过增加上阈值和降低下阈值来扩展比较器的噪声容限。通过三个电阻使用正反馈来设置迟滞,具体设计步骤如下:
- 选择 (R3),一般选择10MΩ,以保证精度并使电路在跳变点的额外电源电流较小。
- 选择迟滞电压 (V{HYS}),例如 (V{HYS}=50mV)。
- 计算 (R1):(R1 = R3 × V{HYS} / V{CC})。
- 选择 (V{IN}) 上升时的阈值电压 (V{THR})。
- 计算 (R2):(R2 = 1 / {[V{THR} / (V{REF} × R1)] - 1 / R1 - 1 / R3})。
- 验证阈值电压:(V{THR}=V{REF} × R1(1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3))((V{IN}) 上升);(V{THF}=V{THR}-(R1 × V{CC}) / R3)((V_{IN}) 下降)。
- 检查输入偏置电流(5nA)引起的误差,若误差过大,减小 (R3) 并重新计算。
电路板布局和旁路
- 使用10nF的电源旁路电容,当电源阻抗高、电源引线长或电源线上预计有过多噪声时,使用100nF的旁路电容。
- 尽量减小信号走线长度以减少杂散电容。
- 尽量减小 (IN-) 和 (OUT) 之间的电容耦合。
- 对于慢速输入信号(上升时间 > 1ms),在 (IN+) 和 (IN-) 之间使用1nF的电容。
MAX9075/MAX9077比较器以其低功耗、高速、小尺寸等优点,为电子工程师在单电源应用设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求,结合其特性和设计建议,充分发挥其性能。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区交流分享。
