在电子设计领域,高速、低功耗的电压比较器一直是工程师们追求的目标。今天就来详细介绍一下 MAX9107/MAX9108/MAX9109 这三款比较器,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:MAX9107.pdf
MAX9107/MAX9108/MAX9109 分别为双路、四路和单路高速低功耗电压比较器,专为单 +5V 电源系统设计。其显著特点是在仅 1.75mW 的低功耗下,实现了 25ns 的传播延迟(输入过驱动为 10mV 时)。输入共模范围极宽,从地电位以下 200mV 到正电源轨 1.5V 以内。输出为 TTL 兼容,无需外部上拉电路。与行业标准的 MAX907/MAX908/MAX909 相比,它们速度更快、功耗更低且成本更低。其中,MAX9109 具有输出锁存功能,但没有互补输出。
提供多种封装选项,如 6 引脚 SC70(MAX9109)、8 引脚 SOT23(MAX9107)和 14 引脚 TSSOP(MAX9108),满足不同的空间需求。
这些比较器的应用场景十分广泛,包括但不限于:
工作电压范围为 4.5V 至 5.5V,由电源抑制比(PSRR)保证。
高速比较器在输入电压接近时容易因噪声或寄生交流反馈而振荡,而 MAX9107/MAX9108/MAX9109 通过 2mV 的内部迟滞解决了这一问题。当两个输入电压相等时,迟滞使一个输入电压迅速超过另一个,从而避免了振荡。
不同型号的引脚功能有所不同,但主要包括输出引脚、输入引脚、电源引脚和接地引脚等。其中,MAX9109 还有锁存使能引脚(LE),当 LE 为低电平时,锁存器透明;当 LE 为高电平时,比较器输出状态被锁存。
由于其高增益带宽,在设计 PCB 时需要采取特殊措施。例如,使用低电感的接地层,将去耦电容尽可能靠近 (V_{CC}) 引脚,并保持引脚连线短,以避免寄生反馈。
输入过驱动时,只要流入器件的电流限制在 25mA 以内,输入电压可以超出绝对最大额定值,但可能导致输出反相。可通过添加外部二极管将输入电压限制在地电位以下 200mV 至 300mV,防止输出反相。
在一个电池供电的红外数据链路电路中,MAX4400 将光电二极管电流转换为电压,MAX9109 则判断放大器输出是否足够高以表示“1”。该电路的电流消耗极低,MAX4400 和 MAX9109 分别仅需约 410µA 和 350µA。
MAX9107/MAX9108/MAX9109 以其高速、低功耗、宽输入范围和多种封装选项等优势,为电子工程师在高速比较器设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,合理利用其特性和注意设计要点,能够充分发挥这些比较器的性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似比较器的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
