在电子设计领域,低功耗、高性能的比较器和精密参考IC一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices的MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053系列,这是一系列集微功耗、单电源、UCSP/SOT23封装于一体的比较器与精密参考IC,它们在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX9052.pdf
这些IC分为A、B两个等级,具有不同的初始精度。A等级初始精度为0.4%,B等级为1%。其电气特性涵盖了多个方面,如电源电压范围、电源电流、输出电压、温度系数等。以电源电压范围为例,MAX9038 - MAX9043和MAX9050 - MAX9053的部分型号在B等级下,电源电压范围为2.5V - 5.5V。不同型号在不同电源电压下的电源电流也有所差异,例如MAX9038/MAX9039/MAX9040/MAX9041/MAX9050/MAX9051在VCC = 2.7V时,电源电流典型值为40µA,VCC = 5.0V时为45µA。
该系列IC的工作温度范围因型号而异,MAX9039 - 43、MAX9051 - 53的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,而MAX9038、MAX9050则能在 - 40°C至 + 125°C的宽温度范围内工作。此外,结温可达 + 150°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,展现出了良好的温度适应性。
在共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)方面,这些IC表现出色。在指定的共模范围内,CMRR可达80dB,PSRR在不同条件下也能达到55 - 80dB,有效减少了共模干扰和电源波动对电路的影响。
其输入共模范围从 (VEE - 0.25V) 到 (VCC + 0.25V),在电源轨之间输入偏置电流通常为1.0pA。内部体二极管连接到电源轨,可保护输入免受过电压影响,不过当输入电压超过电源轨时,偏置电流会呈指数级增加。
输出级采用独特设计,能够实现轨到轨操作,可驱动高达8mA的负载。与许多其他比较器不同的是,在输出转换期间,电源电流变化极小,这一特性减少了对电源滤波电容的需求,同时在高速、电池供电的应用中可显著延长电池寿命。其中,MAX9038为开漏输出比较器,适用于逻辑电平转换等应用。
这些IC可广泛应用于各种需要高精度比较和参考电压的场景,如数据恢复、电池供电设备、工业控制等。在数据恢复应用中,通过对输入信号进行时间平均,可以将阈值自偏置到平均输入电压,从而获得最佳的噪声裕量,有效消除数字输出信号中的严重相位失真。
该系列提供了多种型号供工程师选择,不同型号在比较器数量、参考电压和输入连接方式上有所不同。例如,MAX9038和MAX9039为单比较器,参考电压为1.23V,输入反相端未连接;而MAX9042和MAX9052为双比较器,参考电压为2.048V或2.500V,输入反相端有不同的连接方式。
提供了多种封装类型,如6 UCSP、5 SOT23、6 SOT23、8 SO、8 FMAX和10 FMAX等。工程师可以根据实际应用需求和电路板布局选择合适的封装。
MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053系列IC以其低功耗、高性能和丰富的功能特点,为电子工程师在设计高精度、低功耗电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择型号和封装,并注意电路板布局和设计要点,以充分发挥这些IC的性能优势。你在使用类似IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
