在电子设计领域,一款性能卓越的隔离式栅极驱动器对于提升系统的可靠性和效率至关重要。德州仪器(TI)的UCC21710就是这样一款备受关注的产品,它专为碳化硅(SiC)MOSFET和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)设计,具备先进的保护和传感功能。今天,我们就来深入探讨UCC21710的特点、应用及设计要点。
文件下载:ucc21710.pdf
UCC21710是一款先进的隔离式栅极驱动器,采用电容隔离技术实现可靠的增强隔离,能在低电压数字信号处理器(DSP)/微控制器(MCU)与高电压侧之间建立稳定连接。它支持高达2121V的直流工作电压,适用于10kW以上的应用,如混合动力电动汽车(HEV)/电动汽车(EV)牵引逆变器、电机驱动器、车载和非车载电池充电器、太阳能逆变器等。
UCC21710具有±10A的峰值灌电流和拉电流,可直接驱动SiC MOSFET模块和IGBT模块,无需额外的缓冲器。即使在驱动更高功率模块或并联模块时,也可搭配外部缓冲级使用。这种强大的驱动能力有助于快速开关器件,减少开关损耗。
该驱动器具备150V/ns的最小共模瞬态抗扰度(CMTI),确保系统在快速开关速度下的可靠性。同时,其较小的传播延迟和通道间偏差可最小化死区时间设置,从而降低传导损耗。
UCC21710集成了多种保护和监测功能,如输出侧12V电源欠压锁定(UVLO)、有源米勒钳位、过流和短路检测及故障报告等。这些功能可有效提高基于SiC MOSFET和IGBT的系统的可靠性和鲁棒性。
输入侧电源VCC支持3V至5.5V的宽电压范围,输出侧支持单极性和双极性电源,VDD至VEE的电压范围为13V至33V。采用相对于开关源极或发射极的负电源可避免在相臂中另一个开关导通时出现误开启,这对于SiC MOSFET尤为重要。
UCC21710的±10A峰值驱动强度使其适用于高功率应用。其混合上拉结构(P沟道MOSFET与N沟道MOSFET并联)和下拉N沟道MOSFET实现了轨到轨输出,可在功率半导体开启瞬态的米勒平台区域提供最大峰值拉电流,缩短充电时间,降低开关损耗。同时,当输入引脚处于浮空状态时,OUTH/OUTL保持低电平,确保安全。
UCC21710为VCC和VDD电源均实现了内部UVLO保护。当电源电压低于阈值时,驱动器输出保持低电平,仅当VCC和VDD均脱离UVLO状态时,输出才变为高电平。这不仅降低了驱动器在低电源电压条件下的功耗,还提高了功率级的效率。
该功能确保在VDD断开时,OUTH/OUTL引脚钳位至VEE,防止输出在设备恢复控制之前误开启。
在短路情况下,UCC21710的短路钳位功能可将OUTH/OUTL引脚电压钳位至略高于VDD,保护功率半导体免受栅源或栅发射极过压击穿。
有源米勒钳位功能可防止驱动器在关断状态下误开启。当另一个功率半导体导通时,内部低下拉阻抗可将OUTL保持在VEE,避免因米勒效应导致的误触发。
UCC21710具备快速的过流和短路保护功能,OC引脚相对于COM的典型阈值为0.7V。该功能可与集成SenseFET的功率模块、去饱和电路和分流电阻配合使用,实现对SiC MOSFET和IGBT的保护。检测到故障后,输出保持低电平,需通过RST/EN引脚复位。
当检测到过流或短路故障时,UCC21710触发软关断功能,控制关断能量,限制功率半导体的过冲,防止灾难性损坏。
FLT引脚为开漏输出,检测到故障时将信号报告给DSP/MCU。RST/EN引脚用于复位FLT信号和使能/关闭设备,默认情况下,该引脚浮空时设备禁用。
UCC21710的AIN至APWM引脚实现了隔离式模拟转PWM信号功能,可用于开关温度传感、直流母线电压传感等。内部电流源为外部热敏二极管或温度传感电阻提供偏置,PWM信号可直接馈入DSP/MCU或通过低通滤波器作为模拟信号使用。
UCC21710适用于各种功率应用,包括HEV/EV牵引逆变器、车载充电器、充电桩、电机驱动器、太阳能逆变器和工业电源等。它可直接驱动高功率SiC MOSFET模块、IGBT模块或并联分立器件,无需外部缓冲驱动电路,节省成本和电路板空间。
以半桥电路为例,UCC21710可用于将电动汽车电池的直流电流转换为交流电流,驱动推进系统中的电动机。在设计半桥电路时,需考虑以下要点:
为确保UCC21710的稳定运行,建议在电源处使用一组去耦电容。在VDD和COM、VEE和COM之间使用10µF旁路电容,在VCC和GND之间使用1µF旁路电容,并为每个电源添加0.1µF去耦电容以滤除高频噪声。去耦电容应选用低等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)的产品,并尽可能靠近VCC、VDD和VEE引脚放置,以防止PCB布局中的系统寄生噪声耦合。
在PCB设计中,需考虑UCC21710的强驱动能力,遵循以下布局准则:
UCC21710作为一款先进的隔离式栅极驱动器,凭借其强大的驱动能力、高可靠性和丰富的保护与监测功能,为基于SiC MOSFET和IGBT的系统提供了出色的解决方案。在实际应用中,通过合理的电源供应和布局设计,可充分发挥其性能优势,提高系统的效率和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用UCC21710进行设计时提供有价值的参考。你在使用UCC21710或其他类似驱动器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
