DRV835xF 100-V 三相智能栅极驱动器:特性、应用与设计要点解析
在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个常见且关键的领域。今天,我们就来深入探讨一款高性能的电机驱动芯片——DRV835xF 100-V 三相智能栅极驱动器。这款芯片在三相无刷直流(BLDC)电机应用中表现出色,下面我们将从其特性、应用、详细描述以及设计要点等方面进行全面解析。
文件下载:drv8353f.pdf
特性亮点
宽电压范围与灵活配置
DRV835xF 支持 9 至 100-V 的输入电压范围,能够适应多种不同的电源环境。它还提供可选的三路低端电流分流放大器,可根据不同的电机控制方案进行灵活配置。同时,该芯片具备功能安全质量管理,提供相关文档助力 IEC 61800 - 5 - 2 功能安全系统设计,为工程师在设计安全关键系统时提供了有力支持。
智能栅极驱动架构
- 可调压摆率控制:通过可调压摆率控制,有效优化了电磁干扰(EMI)性能,减少了系统中的电磁噪声。
- 防直通保护:采用 (V_{GS}) 握手和最小死区时间插入技术,防止上下桥臂 MOSFET 同时导通,避免了直通现象的发生,提高了系统的可靠性。
- 强大的驱动电流:具备 50-mA 至 1-A 的峰值源电流和 100-mA 至 2-A 的峰值灌电流,能够为外部 MOSFET 提供足够的驱动能力。
- dV/dt 抑制:通过强下拉功能有效抑制 dV/dt,减少了寄生效应的影响。
集成电源与放大器
- 集成栅极驱动电源:高端采用倍压电荷泵,支持 100% PWM 占空比控制;低端采用线性稳压器,为栅极驱动提供稳定的电源。
- 集成电流分流放大器:集成的三路电流分流放大器,增益可调(5、10、20、40 V/V),支持双向或单向电流检测,为电机电流监测提供了便利。
多种控制模式与接口
- PWM 模式丰富:提供 6x、3x、1x 和独立 PWM 模式,支持 120° 有感运行,能够满足不同的电机控制需求。
- 接口灵活:支持 SPI 或硬件接口,方便工程师根据实际应用选择合适的控制方式。
低功耗与保护功能
- 低功耗睡眠模式:在 (V_{VM}=48 - V) 时,睡眠模式电流仅为 20 µA,有效降低了系统功耗。
- 集成保护特性:具备 VM 欠压锁定(UVLO)、栅极驱动电源欠压(GDUV)、MOSFET (V_{DS}) 过流保护(OCP)、MOSFET 直通保护、栅极驱动故障(GDF)、热警告和关断(OTW/OTSD)以及故障状态指示(nFAULT)等多种保护功能,确保了芯片和电机系统的安全稳定运行。
应用领域
DRV835xF 适用于多种三相无刷直流(BLDC)电机应用场景,包括但不限于:
- 工业自动化:如伺服驱动器、工厂自动化设备中的电机控制。
- 运输系统:线性电机运输系统、自动导引车(AGV)等。
- 机器人领域:工业协作机器人的关节驱动。
- 电动交通工具:电动自行车、电动滑板车等电动出行设备。
- 无人机:配送无人机的电机驱动。
详细描述
整体架构与功能
DRV835xF 芯片集成了三个独立的半桥栅极驱动器、电荷泵和线性稳压器,以及可选的三路电流分流放大器,大大减少了系统的元件数量、成本和复杂度。它支持外部 N 沟道高端和低端功率 MOSFET,能够驱动高达 1-A 源、2-A 灌的峰值电流,平均输出电流为 25-mA。
电源架构
- 高端电源:采用倍压电荷泵架构,将 VCP 输出调节至 (V_{VDRAIN }+10.5 - V),为高端 MOSFET 提供合适的栅极偏置电压。
- 低端电源:通过线性稳压器从 VM 电源生成 VGLS 输出,调节至 14.5-V,并进一步在 GLx 低端栅极驱动器输出调节至 11-V。
智能栅极驱动架构
- IDRIVE 控制:通过 IDRIVE 组件实现可调栅极驱动电流,控制 MOSFET (V_{DS}) 压摆率,优化了辐射发射、二极管恢复尖峰等性能。
- TDRIVE 控制:TDRIVE 组件作为集成的栅极驱动状态机,提供自动死区时间插入、寄生 dV/dt 栅极导通预防和栅极故障检测等功能,保护外部 MOSFET 的安全运行。
保护功能详解
- 欠压锁定保护:当 VM 或 VDRAIN 引脚电压低于阈值时,所有外部 MOSFET 被禁用,电荷泵停止工作,nFAULT 引脚拉低,直到欠压条件消除。
- 过流保护:通过监测 MOSFET (V_{DS}) 电压和电流分流电阻上的电压,当超过阈值时触发过流保护,根据不同的配置采取相应的措施,如锁存关断、自动重试等。
- 栅极驱动故障保护:监测 GHx 和 GLx 引脚电压,若在 t (DRIVE) 时间后外部 MOSFET 栅极电压未达到要求,则检测到栅极驱动故障,所有外部 MOSFET 被禁用。
- 热保护:当芯片温度超过热警告或热关断阈值时,相应的保护机制启动,确保芯片在安全的温度范围内工作。
设计要点
应用设计示例
在实际应用中,以 DRV8353F 用于单电源三相 BLDC 电机驱动为例,需要根据具体的设计要求进行参数配置和元件选择。
- 外部 MOSFET 支持:根据 MOSFET 的总栅极电荷 (Q{g})、最大 PWM 开关频率 (f{PWM}) 以及 VCP 电荷泵和 VGLS 调节器的容量,计算 MOSFET 的驱动能力。例如,在 (V{VM}=48 ~V(I{VCP}=25 ~mA)) 和最大 PWM 开关频率为 45 kHz 的情况下,VCP 电荷泵和 VGLS 调节器能够支持梯形换向时 (Q{g}<556) nC 的 MOSFET,以及正弦换向时 (Q{g}<185) nC 的 MOSFET。
- IDRIVE 配置:根据外部 MOSFET 的栅 - 漏电荷 (Q{gd}) 和目标输出的上升和下降时间,选择合适的栅极驱动电流强度 (I{DRIVE})。如果 (I_{DRIVE}) 选择过小,可能导致 MOSFET 在 t (DRIVE) 时间内无法完全导通,从而触发栅极驱动故障。
- (V_{DS}) 过流监测配置:根据最坏情况下的电机电流和外部 MOSFET 的 (R{DS(on)}),配置 (V{DS}) 监测器的阈值。例如,若要使 (V{DS}) 监测器在电流大于 75 A 时触发,根据 MOSFET 的数据手册计算出最坏情况下的 (R{DS(on)}) 值,进而确定 (V_{DS}) 过流监测器的期望阈值。
- 感测放大器配置:对于 DRV8353F 设备,根据目标电流范围、VREF 参考电压、感测电阻功率额定值和工作温度范围,选择合适的感测放大器增益和感测电阻值。
电源供应与布局
- 电源供应:DRV835xF 设计用于 9 至 75 V 的输入电压供应(VM)范围。在 VM 引脚附近应放置一个 0.1-µF 的陶瓷旁路电容,并使用一个额定电压为 VM 的大容量电容进行旁路,该电容可以与外部功率 MOSFET 的大容量旁路电容共享。
- 布局要点:在 PCB 布局时,应遵循以下准则:
- 用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷旁路电容将 VM 引脚旁路到 GND 引脚,推荐值为 0.1 µF,并尽可能靠近 VM 引脚放置。
- 在 CPL 和 CPH 引脚之间放置一个 47 nF、额定电压为 VDRAIN 的低 ESR 陶瓷电容;在 VCP 和 VDRAIN 引脚以及 VGLS 和 GND 引脚之间放置 1 µF、额定电压为 16 V 的低 ESR 陶瓷电容。
- 用一个 1-µF、额定电压为 6.3 V 的低 ESR 陶瓷电容将 DVDD 引脚旁路到 GND/DGND 引脚,并尽可能靠近引脚放置。
- 对于单电源应用配置,VDRAIN 引脚可以直接短接到 VM 引脚;但如果设备与外部 MOSFET 之间距离较远,应使用专用走线连接到高端外部 MOSFET 漏极的公共点。不要将 SLx 引脚直接连接到 GND,而应使用专用走线将这些引脚连接到低端外部 MOSFET 的源极,以实现更准确的 (V_{DS}) 感测。
总结
DRV835xF 100-V 三相智能栅极驱动器凭借其丰富的特性、广泛的应用领域以及出色的保护功能,为三相无刷直流电机驱动设计提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置芯片参数,选择合适的外部元件,并遵循正确的布局准则,以确保系统的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地理解和应用 DRV835xF 芯片,在电机驱动设计领域取得更好的成果。
你在使用 DRV835xF 芯片的过程中遇到过哪些问题?或者你对电机驱动设计还有哪些其他的疑问,欢迎在评论区留言讨论。
