性价比之王:上海晶珩树莓派ED-HMI3120工业屏震撼上架
上海晶珩(EDATEC)正式发布新一代工业人机界面HMI3120,该产品系列采用Raspberry Pi CM5计算模块,集强大算力、高清多点触控显示及全面工业连接功能于一体。
旗舰算力,支撑工业高效运算
HMI3120 采用树莓派高性能计算模块CM5 ——Broadcom BCM2712 四核 Arm Cortex-A76,主频达 2.4GHz。依托 64 位 ARM 架构的强劲性能,可以轻松应对多任务并发、复杂数据可视化渲染及实时控制指令响应。存储方面标配 8GB DDR4 高速内存,内置 64GB eMMC 高速闪存。
高清多点触控,打造直观操作界面
HMI3120 在显示交互体验上做了针对性优化,屏幕亮度达到 400~450cd/m²,即便在强光车间、户外控制站点等复杂光照环境下,画面依然清晰锐利。同时支持多点触控,操作方式与日常智能设备一致,参数调整、页面切换、手势缩放都能精准响应。
接口全覆盖,打破设备连接壁垒
为了适配工业现场多样的设备连接需求,HMI3120 配齐了丰富的接口组合:
网络接口:1 x千兆网口 、1 x百兆网口
工业串口:4 路隔离 RS232/485 端口,可直接对接传感器、PLC、智能仪表等
通用接口:1 x HDMI ,2 x USB 2.0
无线连接:双频 Wi-Fi 与蓝牙 5.0/BLE 模块,可选4G模块
树莓派
工业级可靠设计,适配复杂工况
HMI3120 延续了上海晶珩工业级产品的高可靠性优势,通过 CE、FCC 权威认证,工作温度覆盖宽温范围,能在恶劣工业环境中稳定运行;支持宽压输入,具备过流、过压、反接保护功能。
散热设计上采用无风扇被动散热方案,内置高导热铝片,再加上优化的散热结构,散热效率更高 —— 即便在 50℃高温环境下,仍能满负荷运行不降频,确保核心性能稳定输出。
安装灵活,适配不同现场需求
HMI3120 支持嵌入式安装和 VESA 标准支架安装两种方式,可根据现场空间布局和设备安装需求灵活选择。我们有专为其设计的用于VESA标准支架安装的配套配件,能匹配壁挂、桌面摆放等场景的安装需求,方便用户直接选用。
树莓派
兼容树莓派生态,二次开发更省心
HMI3120 完美兼容 Raspberry Pi OS 系统,依托树莓派成熟的软硬件生态,开发者可直接复用海量开源库和开发工具,通过 Python、C++ 等编程语言快速实现定制化功能 —— 比如数据采集分析、可视化界面定制、设备联动控制等。同时兼容 Node-RED 等主流工业开发工具,方便与企业现有 MES、SCADA 系统对接。
树莓派
典型应用场景
工业控制
数据采集
智能仓储
显控一体机
运动控制
