在电子设计领域,比较器是不可或缺的基础元件。今天给大家分享一款高性能的比较器产品——Analog Devices公司的MAX9140/9141/9142/9144系列。这一系列比较器专为3V或5V单电源系统优化,具有高速、低功耗等显著优势,下面就为大家详细解析。
文件下载:MAX9144.pdf
MAX9140/9141是单通道比较器,而MAX9142/9144分别是双通道和四通道比较器。它们具备高速、低功耗和轨到轨输入的特性,传播延迟仅40ns,每个比较器的电源电流仅150μA。输入共模范围超出电源轨,输出无需外部上拉电路就能拉至电源轨0.3V以内,可直接与CMOS和TTL逻辑接口,所有输入和输出引脚能承受持续短路故障。内部迟滞确保即使输入信号缓慢变化,输出也能干净切换。
这些器件是行业标准比较器MAX941/MAX942/MAX944的升级版,具有更高速度、更低功耗和成本。MAX9140提供5引脚SC70和SOT23封装,MAX9141和MAX9142有8引脚SOT23和SO封装,MAX9144则有14引脚SO和TSSOP封装。
传播延迟仅40ns(10mV过驱),能满足高速信号处理需求,比如在高速采样电路中,能快速准确地对信号进行比较和处理。
每个比较器的电源电流仅150μA(3V供电时),对于电池供电系统来说,能有效延长电池续航时间,像一些便携式监测设备就非常适用。
专为3V和5V应用优化,输入电压范围为轨到轨,能适应多种电源电压环境,在不同的系统设计中都能稳定工作。
输入失调电压低至500μV,内部迟滞为1.5mV,确保输出切换干净,提高了比较器的精度和可靠性。
输出能摆动至电源轨300mV以内,与CMOS/TTL逻辑兼容,且MAX9141具有输出锁存和关断功能,方便进行数据存储和功耗控制。
提供SC70和SOT23等多种封装形式,方便不同的PCB布局和设计需求。
MAX9140AAXK/V+T通过AEC - Q100认证,可用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
传播延迟tPD+和tPD - 在VCC = 3V、VOD = 10mV时为40ns,差分传播延迟和传播延迟偏差最大值均为2ns,确保了信号处理的及时性和准确性。
大多数高速比较器在输入电压接近时会因噪声或寄生反馈在线性区域振荡,而该系列比较器内部有1.5mV的迟滞,形成两个跳变点,避免了振荡问题。标准比较器需外部电阻添加迟滞,而此系列的固定内部迟滞省去了这些电阻,若要进一步增加迟滞和噪声裕量,可通过两个电阻从输出到同相输入添加正反馈。
MAX9141包含内部锁存器,可存储比较结果。LE引脚输入阻抗高,LE为高时,锁存器透明,比较器正常工作;LE为低时,比较器输出状态被锁存。
MAX9141的SHDN引脚为低时进入关断模式,此时电源电流降至小于12μA,三态输出变为高阻态。正常工作时将SHDN连接到VCC,退出关断模式时需LE为高,否则输出不确定。
器件内部有保护电路,由IN +和IN -之间的两个背对背二极管以及两个4.1kΩ串联电阻组成,可防止大差分输入电压损坏精密输入级。当差分输入电压超过2VF(二极管正向压降)时,保护电路会增加输入偏置电流。
采用电流驱动输出级,输出转换时源电流或灌电流较大,能实现快速转换;输出电压达到VOH或VOL后,电流减小,可节省功率。不过,输出转换速率与负载电容呈线性关系,重容性负载会减慢输出转换速度,这在对噪声敏感的应用中可避免快速边沿引起的干扰。
该系列比较器适用于多种场景,如线路接收器、电池供电系统、阈值检测器/鉴别器、3V/5V系统、过零检测器和采样电路等。
为实现比较器的高速性能,在电路布局和旁路设计时需注意:
MAX9140/9141/9142/9144系列比较器凭借其高速、低功耗、高精度等特性,以及多样化的功能和封装形式,为电子工程师在不同的设计场景中提供了可靠的选择。在实际应用中,只要遵循设计注意事项,就能充分发挥其性能优势,实现高效、稳定的信号处理和比较功能。大家在设计类似电路时,不妨考虑一下这款产品,看看它是否能满足你的需求。
