在工业应用的电机驱动领域,高效、可靠且功能丰富的电机驱动器至关重要。德州仪器(TI)的DRV8424E/P、DRV8425E/P双H桥电机驱动器凭借其出色的性能和特性,在众多应用场景中得到了广泛应用。本文将深入剖析这两款电机驱动器的特点、应用及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:drv8424e.pdf
DRV8424E/P、DRV8425E/P可用于驱动一个双极步进电机、两个双向有刷直流电机或四个单向有刷直流电机,具有很强的通用性。这种多模式支持使得它们能够适应不同类型的电机控制需求,为工程师在设计电机驱动系统时提供了更多的选择。
这两款驱动器集成了电流感测功能,无需外部感测电阻。这不仅节省了电路板空间和物料清单(BOM)成本,还降低了设计复杂度。同时,其满量程电流精度可达±5%,能够实现精确的电流控制,确保电机的稳定运行。
它们的工作电源电压范围为4.5 - 33V,能够适应不同的电源环境。这种宽电压范围使得驱动器在各种工业应用中都能稳定工作,提高了系统的兼容性和可靠性。
提供PHASE/ENABLE(PH/EN)和PWM(IN/IN)两种控制接口选项,方便与不同的控制器电路进行接口。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的控制接口,实现灵活的电机控制。
支持智能调谐、快速衰减和混合衰减等多种模式。智能调谐功能可以根据电机的运行状态自动调整衰减模式,优化电机性能,减少电流纹波,提高电机效率。
DRV8424E/P在24V、25°C时的HS + LS导通电阻为330 mΩ,DRV8425E/P为550 mΩ。同时,DRV8424E/P每桥的峰值电流可达4A(有刷)、满量程电流可达2.5A(步进);DRV8425E/P每桥的峰值电流可达3.2A(有刷)、满量程电流可达2A(步进)。低导通电阻和高电流容量使得驱动器能够高效地驱动电机,减少功率损耗。
具备VM欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)等保护功能,以及故障状态输出(nFAULT)。这些保护功能能够有效保护驱动器和电机免受异常情况的损害,提高系统的可靠性和稳定性。
DRV8424E/P、DRV8425E/P适用于多种工业应用场景,包括打印机和扫描仪、自动取款机(ATMs)和纺织机、办公和家庭自动化、工厂自动化和机器人、主要家用电器、真空吸尘器、人形机器人和玩具机器人等。其广泛的应用领域得益于其出色的性能和丰富的功能,能够满足不同行业对电机驱动的需求。
DRV8424E/P、DRV8425E/P集成了两个N沟道功率MOSFET H桥、集成电流感测和调节电路。它们与DRV8426E/P、DRV8436E/P和DRV8434E/P引脚兼容,方便工程师进行产品升级和替换。采用集成电流感测架构,消除了对两个外部功率感测电阻的需求,节省了电路板空间和成本,降低了功耗。
通过功能框图可以清晰地看到驱动器的各个组成部分,包括电源、电荷泵、电机驱动、电流感测、控制输入和保护电路等。这些部分协同工作,实现了对电机的精确控制和保护。
为了确保驱动器的正常运行,需要选择合适的外部组件。如在VM和PGND之间连接两个X7R、0.01 - μF、VM额定的陶瓷电容器和一个大容量电容器;在VCP和VM之间连接一个X7R、0.22 - μF、16V的陶瓷电容器等。合理选择外部组件能够提高驱动器的性能和稳定性。
驱动器包含两个全H桥的驱动电路,通过PH/EN(DRV8424E、DRV8425E)或PWM(DRV8424P、DRV8425P)接口进行控制。不同的控制接口对应不同的H桥状态,工程师可以根据具体需求进行选择和配置。
电流调节通过可调的关断时间PWM电流调节电路实现。通过设置VREFA和VREFB引脚的电压来调整电流调节设定点,PWM关断时间tOFF可以调整为7、16、24或32 μs。精确的电流调节能够确保电机按照设定的电流运行,提高电机的性能和效率。
驱动器支持智能调谐动态衰减、智能调谐纹波控制、混合衰减和快速衰减等多种衰减模式。不同的衰减模式适用于不同的电机运行状态,工程师可以根据具体情况选择合适的衰减模式,以优化电机性能。
集成的电荷泵为高端N沟道MOSFET提供栅极驱动电压,线性电压调节器提供参考电压。同时,驱动器还具备逻辑和四电平引脚、nFAULT引脚等,这些组件和引脚共同协作,实现了驱动器的各项功能。
当nSLEEP引脚为低电平时,驱动器进入低功耗睡眠模式,所有内部MOSFET和电荷泵均被禁用。在睡眠模式下,驱动器的功耗极低,能够有效节省能源。
当nSLEEP引脚为高电平且VM > UVLO时,驱动器进入运行模式。在运行模式下,驱动器能够正常驱动电机,实现电机的精确控制。
通过一个快速的nSLEEP脉冲可以清除故障。合理使用nSLEEP复位脉冲能够及时解决驱动器出现的故障,确保系统的正常运行。
DRV8424E/P和DRV8425E/P主要用于有刷或步进电机控制,在不同的应用场景中具有不同的设计要求和实现方法。
在典型应用中,驱动器通过H桥配置驱动两个外部负载(如两个有刷直流电机)。通过外部控制器控制xEN/xIN1和xPH/xIN2引脚来调节H桥的极性和占空比,实现对电机的精确控制。在设计过程中,需要考虑电流调节、功率耗散和热计算等因素,确保驱动器和电机的正常运行。
驱动器也可用于驱动步进电机。在驱动步进电机时,需要根据电机的参数(如绕组电阻、电感、步距角等)进行设计,包括电流调节、步进电机速度计算和衰减模式选择等。合理的设计能够确保步进电机的稳定运行,提高电机的性能和效率。
驱动器的工作电源电压范围为4.5 - 33V,在电源设计时需要注意在每个VM引脚附近放置0.01 - μF的陶瓷电容器,并添加大容量电容器。合适的电源供应能够确保驱动器获得稳定的电源,提高驱动器的性能和可靠性。
在布局设计时,需要遵循一系列准则,如将VM引脚通过低ESR陶瓷旁路电容器旁路到PGND,在CPL和CPH引脚之间、VM和VCP引脚之间、DVDD引脚和地之间放置合适的电容器等。合理的布局设计能够减少电磁干扰(EMI),提高驱动器的性能和稳定性。
提供了HTSSOP和QFN封装的布局示例,工程师可以根据实际情况进行参考和调整。合适的布局示例能够帮助工程师快速完成电路板的设计,提高设计效率。
DRV8424E/P、DRV8425E/P双H桥电机驱动器以其丰富的功能、出色的性能和灵活的设计特点,为电子工程师在电机驱动设计中提供了强大的支持。无论是在工业自动化、办公设备还是机器人等领域,这两款驱动器都能够发挥重要作用。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择驱动器的功能和参数,注意电源供应、布局设计等方面的要点,以确保设计出高效、可靠的电机驱动系统。希望本文能够为电子工程师们在使用DRV8424E/P、DRV8425E/P电机驱动器时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似电机驱动器的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
