在电子设计领域,比较器是一种常用的基础器件,在众多电路中扮演着关键角色。今天我们来深入探讨Analog Devices推出的MAX9140/9141/9142/9144系列40ns、低功耗、3V/5V、轨到轨单电源比较器,看看它们有哪些独特之处,又适用于哪些场景。
文件下载:MAX9141.pdf
MAX9140和MAX9141为单路比较器,而MAX9142和MAX9144则分别是双路和四路比较器。该系列专为3V或5V供电系统优化,在性能上,它们结合了高速、低功耗和轨到轨输入的特点。其中,传播延迟仅为40ns,每个比较器的电源电流仅150μA,输入共模范围超出电源轨,输出无需外部上拉电路就能拉到距电源轨0.3V以内,可直接与CMOS和TTL逻辑接口,且所有输入和输出引脚都能承受持续短路到任一电源轨的故障情况。
MAX9140采用微小的5引脚SC70和SOT23封装;MAX9141和MAX9142提供8引脚SOT23和SO封装;MAX9144则有14引脚SO和TSSOP封装可供选择,不同的封装形式能满足多样化的设计需求。
40ns的快速传播延迟(10mV过驱动)使得该系列比较器能够在高速应用中迅速响应,而每个比较器仅150μA的电源电流(3V供电时),大大降低了系统的功耗,这对于电池供电系统来说尤为重要。
轨到轨的输入电压范围,让输入信号可以在接近电源轨的范围内正常工作,增加了设计的灵活性。同时,低至500μV的失调电压,保证了比较器的高精度。
内部1.5mV的迟滞确保了即使输入信号缓慢变化,也能实现干净的输出切换,避免了因噪声或寄生反馈导致的振荡问题。与传统比较器需要外部电阻添加迟滞不同,该系列的固定内部迟滞省去了额外的电阻元件,简化了电路设计。
输出能够摆动到距电源轨300mV以内,且与CMOS/TTL逻辑兼容,方便与其他数字电路接口。此外,MAX9141还具备输出锁存和关断功能,进一步增强了其应用的灵活性。
在电源电压方面,VCC到GND的范围为+6V,输入引脚电压范围为 -0.3V到(VCC + 0.3V),输入引脚电流最大为±20mA,且输入/输出对VCC或GND可承受持续短路。不同封装的连续功率耗散在不同温度下有相应的降额系数,如5引脚SC70封装在+70°C以上以3.1mW/°C降额。
在不同的工作条件下,该系列比较器的各项参数表现良好。例如,工作电源电压范围为2.7V - 5.5V,输入电压范围为 -0.2V到(VCC + 0.2V),在不同温度下输入失调电压、输入偏置电流等参数都有明确的指标。
该系列比较器适用于多种场景,如线路接收器、电池供电系统、阈值检测器/鉴别器、3V/5V系统、过零检测器和采样电路等。
由于其高增益带宽的特性,在设计时需要采取一些预防措施以充分发挥其高速性能。建议使用具有良好、连续、低电感接地平面的PCB,在VCC附近放置去耦电容(如0.1μF陶瓷电容),并注意去耦电容的带宽和引脚长度。同时,输入和输出引脚的引线长度要尽量短,避免寄生反馈,最好直接将器件焊接到PCB上,而不是使用插座。
该系列提供多种型号和封装选择,不同的型号对应不同的温度等级和封装形式,如E级器件的工作温度范围为 -40°C到+85°C,A 级为 -40°C到+125°C。
详细的封装信息可在www.maximintegrated.com/packages查询,不同的封装类型有相应的文档编号和焊盘图案编号。
MAX9140/9141/9142/9144系列比较器以其高速、低功耗、宽输入范围和丰富的功能特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求选择合适的型号和封装,并注意电路布局和旁路设计,以充分发挥其性能优势。大家在使用这类比较器时,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
