高速低功耗单电源比较器 MAX9140/MAX9141/MAX9142/MAX9144 全方位解析
在如今的电子设计领域,高速、低功耗的比较器是众多项目中不可或缺的关键元件。今天要给大家详细介绍的是 Analog Devices 公司的 MAX9140/MAX9141/MAX9142/MAX9144 系列比较器,它们以 40ns 的超快传播延迟、低功耗以及 3V/5V 单电源供电等特性,在众多产品中脱颖而出。
文件下载:MAX9142.pdf
基本概述
MAX9140/MAX9141 为单通道比较器,而 MAX9142/MAX9144 则分别是双通道和四通道的高速比较器。这些产品专为 3V 或 5V 电源供电的系统进行了优化。其中,MAX9141 还具备锁存使能和设备关断功能。它们集高速、低功耗和轨到轨输入等优点于一身,传播延迟仅 40ns,每个比较器的供电电流仅 150μA。
输入共模范围超出了电源轨,输出无需外部上拉电路就能拉到距离任一电源轨 0.3V 以内,这使得该系列产品能完美适配 CMOS 和 TTL 逻辑。此外,所有输入和输出引脚都能承受任一电源轨的连续短路故障,内部迟滞功能则确保了即使在输入信号缓慢变化时,输出也能实现清晰切换。与行业标准的 MAX941/MAX942/MAX944 比较器相比,这些器件在速度、功耗和成本方面都有显著提升。
在封装形式上,MAX9140 提供了超小的 5 引脚 SC70 和 SOT23 封装;MAX9141 和 MAX9142 有 8 引脚 SOT23 和 SO 封装可选;MAX9144 则有 14 引脚 SO 和 TSSOP 封装。
特性亮点
高速与低功耗并存
  • 快速的 40ns 传播延迟(10mV 过驱动),能满足大多数高速应用场景。想象一下,在需要快速响应的系统中,它能以极快的速度完成信号比较,为系统的高效运行提供保障。您在实际设计中,遇到过对响应速度要求极高的场景吗?
  • 低功耗特性显著,每个比较器的供电电流仅为 150μA(3V 供电时),这对于电池供电系统来说尤为重要,可以大大延长设备的续航时间。在您的设计中,是否也经常要考虑功耗问题呢?
宽电压范围与兼容性
  • 专为 3V 和 5V 应用优化,轨到轨输入电压范围,能适应多种不同的输入信号,增加了设计的灵活性。您在选择比较器时,是否会优先考虑具有宽电压范围的产品呢?
  • 输出电压能摆动到电源轨的 300mV 以内,且与 CMOS/TTL 逻辑兼容,方便与其他数字电路进行接口连接,无需额外的电平转换电路,简化了设计流程。
其他实用特性
  • 低至 500μV 的失调电压,确保了比较的准确性。内部迟滞功能使开关更加干净,避免了因噪声引起的误触发。
  • MAX9141 独有的输出锁存和关断功能,在某些需要保存比较结果或降低功耗的场景下非常实用。比如在一些间歇性工作的系统中,关断功能可以有效降低功耗。
  • MAX9140AAXK/V+T 经过 AEC - Q100 认证,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
参数详解
绝对最大额定值
参数 数值
电源电压(VCC 到 GND) +6V
输入引脚电流 ±20mA
连续功耗(TA = +70°C) 因封装而异,如 5 引脚 SC70 为 247mW(+70°C 以上降额 3.1mW/°C)
工作温度范围 E 级: - 40°C 至 +85°C;A 级: - 40°C 至 +125°C
结温 +150°C
存储温度范围 - 65°C 至 +150°C
引脚焊接温度(10s) +300°C
在实际应用中,一定要确保器件的工作条件在这些绝对最大额定值范围内,否则可能会导致器件永久性损坏。您在使用过程中,有没有遇到过因为超出额定值而损坏器件的情况呢?
电气特性
  • 工作电源电压:范围为 2.7V 至 5.5V,能适应不同的电源环境。
  • 输入电压范围: - 0.2V 至(VCC + 0.2V),超出电源轨的输入范围增加了设计的容错性。
  • 输入失调电压:在不同温度下有着不同的表现,例如在 TA = +25°C 时典型值为 0.5mV,在 - 40°C 至 +85°C 时 MAX9140AA 系列最大为 6.0mV。失调电压的大小会影响比较器的准确性,在对精度要求较高的应用中需要特别关注。
  • 输入偏置电流:在 - 40°C 至 +85°C 范围内,典型值为 90nA,最大值为 320nA。输入偏置电流会影响输入信号的准确性,特别是在高阻抗输入的情况下。
  • 输出特性:输出高电压(VOH)在不同条件下有不同的值,如在 ISOURCE = 4mA、TA 为 - 40°C 至 +85°C 时,VCC - 0.425V 至 VCC - 0.3V;输出低电压(VOL)在 ISINK = 4mA、TA 为 - 40°C 至 +85°C 时,为 0.3V 至 0.425V。这些参数决定了比较器输出信号的电平,需要根据具体的应用场景进行合理选择。
典型应用
该系列比较器适用于多种应用场景,如线路接收器、电池供电系统、阈值检测器/鉴别器、3V/5V 系统、过零检测器和采样电路等。
  • 线路接收器:在一些通信系统中,需要对输入的信号进行快速准确的比较和处理,该系列比较器的高速特性和低功耗优势能很好地满足需求。就像在一个高速数据传输的线路中,它能快速判断信号的高低电平,确保数据的准确接收。
  • 电池供电系统:由于其低功耗特性,能有效延长电池的使用时间,适用于各种便携式设备,如智能手表、无线传感器等。
电路设计注意事项
输入级和输出级电路
  • 输入级包含内部保护电路,由 IN + 和 IN - 之间的两个背对背二极管以及两个 4.1kΩ 串联电阻组成,能防止大差分输入电压对精密输入级造成损坏。但当差分输入电压超过 2VF 时,输入偏置电流会增加。在实际设计中,要注意控制输入信号的幅度,避免超出保护电路的承受范围。
  • 输出级为电流驱动型,在输出转换期间能提供较大的源或灌电流,实现快速的压摆率。不过,输出摆率与负载电容呈线性相关,重容性负载会减慢电压输出转换速度。在需要快速响应的应用中,要合理选择负载电容的大小。
电路布局和去耦
由于该系列比较器具有高增益带宽,在电路布局时需要采取一些预防措施,以充分发挥其高速性能:
  • 使用具有良好、完整、低电感接地层的 PCB,确保接地的稳定性。
  • 在 VCC 引脚附近放置一个 0.1μF 的陶瓷去耦电容,减少电源噪声的影响。
  • 注意去耦电容的带宽,尽量缩短引脚长度,以提高去耦效果。
  • 输入和输出引脚的引线长度要尽量短,避免比较器周围出现不必要的寄生反馈。
  • 直接将器件焊接到 PCB 上,而不是使用插座,以减少引脚接触电阻和寄生电感。
订购与封装信息
订购信息
型号 引脚封装 顶部标记
MAX9140 AAUK+T 5 SOT23 +AFEJ
MAX9140AAXK+T 5 SC70 +ASW
MAX9140AAXK/V+T 5 SC70 +AUG
MAX9140EXK+T 5 SC70 +ACC
MAX9140EUK+T 5 SOT23 +ADQP
MAX9141 EKA+T 8 SOT23 +AAFD
MAX9141ESA+ 8 SO -
MAX9142 EKA+ 8 SOT23 +AAFE
MAX9142EKA+T 8 SOT23 +AAFE
MAX9142ESA+ 8 SO -
MAX9142ESA+T 8 SO -
MAX9144 EUD+ 14 TSSOP -
MAX9144ESD+ 14 SO -
封装信息
封装类型 封装代码 文件编号 焊盘图案编号
8 SOT23 K8 - 5 21 - 0078 90 - 0176
5 SOT23 U5 - 1 21 - 0057 90 - 0174
5 SC70 X5 + 1 21 - 0076 90 - 0188
14 TSSOP U14 - 1 21 - 0066 90 - 0113
8 SO S8 - 2 21 - 0041 90 - 0096
14 SO S14 - 1 21 - 0041 90 - 0112
在选择器件时,要根据实际的应用需求和 PCB 布局来选择合适的封装形式。
总结
总的来说,MAX9140/MAX9141/MAX9142/MAX9144 系列比较器凭借其高速、低功耗、宽电压范围和良好的兼容性等优点,在众多电子设计领域中具有广泛的应用前景。在使用过程中,只要我们充分了解其特性和参数,注意电路设计和布局的细节,就能充分发挥这些器件的性能,为我们的设计带来便利。大家在实际应用中,对这些比较器还有什么疑问或者独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
