在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET驱动器对于提高电路性能和效率至关重要。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的产品——UCC27288,这是德州仪器(TI)推出的一款3 - A、120 - V半桥驱动器,具备8 - V欠压锁定(UVLO)功能和外部自举二极管,在多个领域都有广泛的应用前景。
文件下载:ucc27288.pdf
UCC27288能够以高端和低端配置驱动两个N沟道MOSFET,其典型传播延迟仅为16 ns,在1800 - pF负载下,上升时间为12 ns,下降时间为10 ns,典型延迟匹配为1 ns。这种快速的响应速度和精准的延迟匹配,使得它在高速开关应用中表现卓越,能够有效减少死区时间,提高系统效率。
该驱动器具有出色的电压处理能力,输入引脚可承受绝对最大 - 5 V的负电压,HS引脚可承受绝对最大 - 14 V的负电压,绝对最大自举电压达到120 V。这种高耐压能力增强了系统的鲁棒性,使其能够适应复杂的工作环境。
UCC27288提供±3 - A的峰值输出电流,能够为MOSFET提供足够的驱动能力。同时,其输入相互独立,且独立于VDD,这为控制设计提供了极大的灵活性,两个输出可以根据需要进行重叠控制。
为了确保系统的安全稳定运行,UCC27288为两个通道都提供了欠压锁定(UVLO)保护功能。当VDD电压低于指定阈值时,输出将被强制拉低,有效防止MOSFET在异常电压下工作。
该驱动器的工作结温范围为 - 40°C至140°C,这使得它能够在各种恶劣的环境条件下正常工作,具有广泛的适用性。
在太阳能系统中,UCC27288的高速开关特性和低延迟能够有效提高太阳能电池板的转换效率,实现最大功率点跟踪(MPPT)。
对于需要高功率密度和高效率的商用网络和服务器电源,UCC27288的高驱动能力和低损耗特性可以满足其需求,提高电源的整体性能。
在电信整流器中,UCC27288的高耐压能力和稳定性能够确保整流器的可靠运行,为电信设备提供稳定的电源。
在BLDC电机驱动应用中,UCC27288的快速响应和精准控制能力可以实现电机的高效驱动,减少电机的转矩波动和噪声。
在测试与测量设备中,UCC27288的高精度和稳定性能够确保测量结果的准确性,为设备提供可靠的驱动支持。
UCC27288是一款高压栅极驱动器,专为同步降压或半桥配置中的高端和低端N沟道FET驱动而设计。它通过两个TTL兼容的输入信号独立控制两个输出,也可以与CMOS类型的控制信号配合使用。其浮动高端驱动器能够在相对于VSS高达100 V的HS电压下工作,并且没有内置自举二极管,用户可以根据应用需求选择合适的外部自举二极管。
高端和低端驱动器阶段都包含UVLO保护电路,用于监测电源电压(VDD)和自举电容电压(VHB - HS)。当电源电压低于UVLO阈值时,输出将被抑制,直到电压恢复正常。内置的UVLO滞回功能可以防止在电源电压波动时出现振荡。
两个输入相互独立,可以重叠,输出将跟随输入信号。这种独立性使得与单输入的栅极驱动器相比,能够实现对两个输出的完全控制。同时,输入具有内部下拉电阻,典型值为250 kΩ,当输入浮空时,输出将被拉低。
电平转换电路是从高端输入(以VSS为参考的信号)到高端驱动器阶段(以开关节点HS为参考)的接口。它能够以尽可能低的延迟实现电平转换,提供出色的传播延迟特性和与低端驱动器输出的延迟匹配,有助于减少功率级的死区时间,提高系统效率。
输出阶段是电平转换器输出与功率MOSFET之间的接口。两个输出具有高转换速率、低电阻和高峰值电流能力,能够实现功率MOSFET的高效开关。输出阶段采用图腾柱NMOS - PMOS结构,在功率开关导通过渡的米勒平台区域能够提供最大的峰值源电流。
在某些情况下,由于电路板电容和电感的影响,HS节点可能会出现负电压瞬变。UCC27288能够在不违反规格的情况下承受一定的负电压,但需要确保HO的电位始终高于HS,必要时可以在HO和HS或LO和VSS之间放置肖特基二极管进行保护。同时,要保证HB到HS的工作电压不超过16 V,并使用低ESR旁路电容来确保驱动器的正常工作。
随着电子设备对功率的需求不断增加,同时对尺寸的要求越来越严格,提高效率和优化功率损耗成为关键。UCC27288作为一款高性能的栅极驱动器,能够满足这些应用的需求。它可以在PWM控制器的输出和功率半导体器件的栅极之间提供强大的驱动能力,减少开关损耗,同时提供必要的UVLO保护和电平转换功能。
以一个典型的应用为例,我们详细介绍UCC27288的设计过程。
系统参数包括使用CSD19535KTT MOSFET,最大总线/输入电压为75 V,工作偏置电压为10 V,开关频率为300 kHz,总栅极电荷为52 nC等。
通过测试UCC27288在重负载下的上升时间和下降时间,可以评估其驱动能力。同时,通过观察传播延迟和延迟匹配曲线,可以确保驱动器在不同条件下的可靠运行。
UCC27288的推荐偏置电源电压范围为8 V至16 V,下限由内部UVLO保护功能决定,上限由VDD的最大推荐电压决定。为了避免触发设备关机,在接近8 - V范围工作时,辅助电源输出的电压纹波应小于UVLO滞回规格。建议在VDD和GND引脚之间放置低ESR的陶瓷表面贴装电容进行旁路,同时在HB和HS引脚之间也使用类似的电容配置。
在印刷电路板(PWB)布局时,需要遵循一些基本原则以实现最佳性能。例如,将低ESR/ESL电容靠近设备连接在VDD和VSS引脚以及HB和HS引脚之间,以支持外部MOSFET导通时从VDD和HB引脚汲取的高峰值电流。同时,要尽量减少HS平面和接地(VSS)平面的重叠,以减少开关噪声对接地平面的耦合。
UCC27288是一款功能强大、性能卓越的半桥驱动器,具有快速的响应速度、高耐压能力、灵活的控制方式和完善的保护功能。通过合理的设计和布局,它能够在多个应用领域中发挥重要作用,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,仔细选择和设计相关的外围电路,以充分发挥UCC27288的优势。各位工程师在使用过程中是否遇到过类似驱动器的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
