探索 LT1711/LT1712 超高速比较器:性能、应用与设计要点
在电子工程师的设计工具箱中,比较器是至关重要的基础器件。今天我们就来深入剖析 Linear Technology 公司的 LT1711/LT1712 超高速比较器,看看它拥有哪些独特的性能特点,适用于哪些应用场景,以及在设计时需要注意的要点。
文件下载:LT1712.pdf
一、LT1711/LT1712 概述
LT1711 是单通道比较器,采用 8 引脚 MSOP 封装;而 LT1712 是双通道比较器,采用 16 引脚窄体 SSOP 封装。它们属于 UltraFast™ 系列,具有 4.5ns 的超快速传播延迟,能够在高速电路中迅速响应信号变化。
1.1 供电特性
该系列比较器具有出色的供电灵活性。它既可以在单电源 2.4V 至 12V 范围内工作,也能适应 ±2.4V 至 ±6V 的双电源供电。这种宽电压范围使得它能够在多种不同的电源系统中稳定运行,为工程师提供了更多的设计选择。
1.2 输入输出特性
  • 输入特性:具备轨到轨输入能力,输入共模范围可以延伸到电源轨之外 100mV。这意味着即使输入信号超出了电源电压范围,它仍能正常工作,并且不会发生相位反转,大大增强了比较器在复杂信号环境下的适应性。
  • 输出特性:轨到轨互补输出与 TTL 或 CMOS 逻辑直接兼容,输出能够吸收 10mA 电流至离地 0.5V 以内,或者提供 10mA 电流至 V + 的 0.7V 以内。这种输出能力使得它能够方便地与后续的逻辑电路进行连接,简化了电路设计。
1.3 数据锁存功能
内部集成了 TTL/CMOS 兼容的锁存器,用于在输出端保留数据。只要锁存引脚保持高电平,锁存器就会保持数据。同时,锁存引脚的迟滞特性可以防止缓慢移动或嘈杂的锁存信号对锁存性能产生影响,确保数据的稳定存储。
二、性能指标解析
2.1 传播延迟
传播延迟是衡量比较器速度的关键指标。LT1711/LT1712 在 20mV 过驱动时的传播延迟为 4.5ns,在 5mV 过驱动时为 5.5ns。如此快速的响应时间使得它在高速自动测试设备、高速采样电路等对速度要求极高的应用中表现出色。
2.2 其他电气特性
  • 输入失调电压:在不同的输入共模电压和源电阻条件下,输入失调电压有所不同,典型值在 0.5mV 至 5.0mV 之间。
  • 输入偏置电流:输入偏置电流会随着输入共模电平的变化而变化,其范围在 -35µA 至 10µA 之间。
  • 共模抑制比(CMRR):在不同的电源电压和共模电压范围内,CMRR 一般在 50dB 至 75dB 之间,能够有效抑制共模信号的干扰。
三、典型应用案例
3.1 75Mbaud 全双工两线接口
利用 LT1712 可以构建一个简单、全双向的差分两线接口,该接口能够在 75Mbaud 的速率下实现良好的数据传输。由于 LT1712 的输入电压范围可以延伸到电源轨之外 100mV,因此该电路能够容忍 ±3V 的接地电位差。在设计时,需要根据双绞线电缆的特性阻抗来选择合适的电阻值,以确保输入阻抗匹配和信号的有效传输。
3.2 电压可调晶体振荡器
将 LT1711 用作晶体振荡器,并通过可变二极管进行调谐,可以实现输出频率的电压调谐。这种电压控制晶体振荡器(VCXO)常用于需要对稳定载波进行微调的场合,例如在相位锁定应用中。通过选择合适的电容,可以设置调谐带宽,以满足不同的系统需求。
3.3 1MHz 串联谐振晶体振荡器
采用 LT1711 构建的 1MHz 串联谐振晶体振荡器,能够产生方波和正弦波输出。在串联谐振时,晶体呈现低阻抗,正反馈连接使得电路在串联谐振频率下产生振荡。比较器输出的方波经过滤波和缓冲后,可以得到失真较小的正弦波。
四、设计注意事项
4.1 共模考虑
在设计时,需要注意输入信号的共模范围。LT1711/LT1712 在 ±5V 供电时的共模范围为 -5.1V 至 5.1V,在单 5V 供电时为 -0.1V 至 5.1V。当输入信号超出共模范围时,可能会导致内部二极管导通,产生较大的电流。为了避免这种情况,可以使用肖特基钳位二极管来加速从过度过驱动条件下的恢复。
4.2 输入偏置电流
输入偏置电流会随着输入共模电平的变化而变化,为了减少这些变化的输入电流对系统操作的影响,建议使用低源电阻。
4.3 锁存引脚动态
锁存引脚用于控制输出数据的锁存。当锁存引脚为高电平时,输出被锁存;当不需要锁存功能时,建议将锁存引脚接地。同时,由于锁存引脚具有约 100mV 的内置迟滞,因此可以有效抵抗缓慢移动或嘈杂的输入信号对锁存性能的影响。
4.4 高速设计技巧
由于 LT1711/LT1712 的速度极快,因此在 PCB 布局和电路设计时需要特别注意。
  • 电源去耦:为了保持低电源阻抗,需要使用旁路电容。建议将旁路电容尽可能靠近比较器的电源引脚,并使用 1000pF 陶瓷电容与较大的 0.1µF 陶瓷电容和 4.7µF 钽电容并联。同时,要注意星型接地和接地平面分离,避免返回电流通过输入电路下方的接地平面。
  • 走线设计:保持走线长度尽可能短,避免输出走线与输入走线相邻,以防止不必要的耦合。如果输出走线较长,需要提供适当的终端阻抗(通常为 100Ω 至 400Ω)来消除反射。此外,输入和输出走线应相互隔离,可以使用电源走线来实现隔离。
  • 正反馈(迟滞):为了避免振荡,可以在输出端和输入端之间提供正反馈(迟滞)。但需要注意的是,增加迟滞会降低器件对输入电压电平的灵敏度,因此需要根据具体系统需求来调整正反馈的量。
总之,LT1711/LT1712 超高速比较器具有出色的性能和广泛的应用前景。在实际设计中,电子工程师需要充分了解其特性和注意事项,以确保电路的稳定运行和高性能表现。大家在使用这款比较器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
