在电子设计领域,高速比较器是许多系统中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Linear Technology Corporation推出的LT1711/LT1712高速比较器,了解其特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:LT1711.pdf
LT1711/LT1712是UltraFast™ 4.5ns比较器,具有轨到轨输入、轨到轨互补输出和输出锁存功能。它们针对3V和5V电源进行了优化,可在2.4V至12V的单电源电压范围或±2.4V至±6V的双电源下工作。
LT1711/LT1712适用于多种高速应用场景,包括但不限于:
| 参数 | 数值 |
| 电源电压V+ - V– | 12.6V |
| V+ - GND | 12.6V |
| V– - GND | –10V至0.3V |
| 差分输入电压 | ±12.6V |
| 锁存引脚电压 | 7V |
| 输入和锁存电流 | ±10mA |
在不同的电源电压和温度条件下,LT1711/LT1712具有一系列特定的电气参数,如输入失调电压、输入偏置电流、共模抑制比等。这些参数在数据手册中有详细说明,工程师在设计时需要根据具体应用进行选择和评估。
例如,在2.7V、5V和±5V电源下,输入失调电压、输入偏置电流等参数会有所不同。同时,需要注意的是,部分参数在全工作温度范围内有特殊标注,设计时要确保在相应温度下满足性能要求。
文档中给出的电压可调晶体振荡器应用是一种基本晶体振荡器的变体,可实现输出频率的电压调谐。通过将LT1711设置为晶体振荡器,利用变容二极管从调谐输入进行偏置,可在0V至5V驱动下实现围绕14.31818MHz中心频率的合理对称、广泛调谐范围。
使用LT1712构建的75Mbaud全双工两线接口电路,在单根两线上实现了双向数据传输。通过合理设计电阻网络,可实现信号的衰减和接收,使接收器能够拒绝本地发射器的大信号,而检测到远程发射器的衰减信号。
该电路利用LT1711比较器配置为串联谐振晶体振荡器,产生方波和正弦波输出。通过LT1806运算放大器进行滤波和缓冲,可去除信号中的毛刺,输出低失真的正弦波。
LT1711/LT1712的共模范围一般为负电源以下100mV至正电源以上100mV。当输入信号超出共模范围时,内部PN二极管可能导通,导致芯片电流过大。输入和电源轨之间的肖特基钳位二极管可防止这些衬底二极管导通,加快从过度过驱动条件下的恢复。
输入偏置电流与电源电压和输入共模电平有关。为减少输入电流变化对系统的影响,应使用低源电阻。
当锁存引脚为高电平时,内部锁存器将保留输入数据。锁存引脚具有约100mV的内置迟滞,可防止缓慢移动或有噪声的输入信号影响锁存性能。对于LT1712,如果只使用其中一个比较器,最好对另一个比较器进行锁存,以避免相互干扰。
文档中还列出了Linear Technology Corporation的其他相关比较器产品,如LT1016、LT1116、LT1394等。这些产品在速度、功耗、电源电压等方面各有特点,工程师可以根据具体需求进行选择。
例如,LT1713/LT1714是LT1711/LT1712的7ns/5mA版本,适用于对速度要求稍低但功耗有要求的应用;LT1719具有轨到轨输出和电平转换功能,适用于特定的接口需求。
LT1711/LT1712以其超快的速度、宽电源电压范围、轨到轨输入输出等特性,成为高速比较器领域的优秀选择。在实际设计中,工程师需要充分考虑其电气特性、应用场景和设计要点,合理选择和使用该产品,以实现系统的最佳性能。同时,通过与其他相关产品的对比,可以更好地满足不同的设计需求。你在使用LT1711/LT1712或其他比较器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
