在电子设计领域,高速比较器是实现快速信号处理和精确控制的关键组件。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司的 LT1713/LT1714 高速比较器,了解它们的特点、应用以及设计要点。
文件下载:LT1714.pdf
LT1713/LT1714 是 UltraFast™ 系列的单/双比较器,具有 7ns 的超快响应时间。它们支持轨到轨输入和输出,适用于 3V、5V 和 ±5V 电源,且每个比较器的功耗仅为 5mA。此外,它们还配备了输出锁存器,可有效保留输出数据。
LT1713/LT1714 可广泛应用于各种高速电路中,以下是一些典型应用示例:
在高速自动测试设备中,需要快速准确地比较输入信号,LT1713/LT1714 的超快响应时间和高精度能够满足这一需求。
通过检测开关稳压器的电流,可实现对输出电压的精确控制。LT1713/LT1714 的轨到轨输入和低功耗特性使其非常适合用于电流检测电路。
在晶体振荡器电路中,需要精确控制振荡频率。LT1713/LT1714 可用于实现电压可调晶体振荡器,通过调节输入电压来改变振荡频率。
高速采样电路需要快速准确地采集输入信号,LT1713/LT1714 的超快响应时间和高灵敏度能够满足这一需求。
在高速 A/D 转换器中,需要快速比较输入信号,以实现高精度的模数转换。LT1713/LT1714 的超快响应时间和高精度能够提高 A/D 转换器的性能。
LT1713/LT1714 的传播延迟与输入过驱动密切相关。随着输入过驱动的增加,传播延迟会逐渐减小。在 20mV 过驱动时,传播延迟仅为 7ns;在 5mV 过驱动时,传播延迟为 8.5ns。
输入失调电压是比较器的一个重要参数,它会影响比较器的精度。LT1713/LT1714 的输入失调电压随温度的变化较小,在整个工作温度范围内,输入失调电压的漂移仅为 5µV/°C。
电源电流是比较器的另一个重要参数,它会影响比较器的功耗。LT1713/LT1714 的电源电流随电源电压的变化较小,在 5V 电源电压下,每个比较器的正电源电流为 5mA,负电源电流为 3mA。
LT1713/LT1714 的共模范围为 –5.1V 至 5.1V(±5V 电源)或 –0.1V 至 5.1V(单 5V 电源)。当输入信号超出共模范围时,内部 PN 二极管可能会导通,导致芯片电流过大。为了避免这种情况,可在输入和电源轨之间添加肖特基钳位二极管。
输入偏置电流是指在输出保持在 2.5V(5V 电源电压)时,流入或流出比较器的电流。LT1713/LT1714 的输入偏置电流会根据共模电平的不同而流入或流出器件。为了减少输入电流对系统的影响,可使用低源电阻。
LT1713/LT1714 的内部锁存器在锁存引脚为高电平时会保留输入数据。锁存引脚在断开时会浮空至低电平,但在需要直通状态时,最好将锁存引脚接地。锁存引脚具有约 100mV 的内置迟滞,可防止缓慢移动或有噪声的输入信号影响锁存性能。
在设计高速电路时,需要注意 PCB 布局和设计,以防止振荡。以下是一些高速设计要点:
为了避免振荡,可在输出和输入之间添加正反馈,即迟滞。但增加迟滞会降低比较器对输入电压的灵敏度,因此需要根据具体系统要求调整正反馈的量。LT1713/LT1714 由于其轨到轨输入和互补输出,可灵活应用迟滞。
LT1713/LT1714 是一款性能卓越的高速比较器,具有超快响应时间、轨到轨输入输出、低功耗和输出锁存等特点。它们适用于各种高速电路应用,如高速自动测试设备、开关稳压器的电流检测、晶体振荡器电路等。在设计时,需要注意共模考虑、输入偏置电流、锁存引脚动态、高速设计技术和迟滞应用等要点,以确保电路的稳定性和可靠性。
你在使用 LT1713/LT1714 时遇到过哪些问题?你是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
