LT1713/LT1714:高速、低功耗比较器的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,高速、低功耗且性能稳定的比较器是众多应用场景中的关键组件。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司的 LT1713/LT1714 单/双路比较器,看看它在实际设计中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:LT1713.pdf
产品概述
LT1713/LT1714 是超快的 7ns 单/双路比较器,具备轨到轨输入、轨到轨互补输出和输出锁存功能。它专为 3V 和 5V 电源进行了优化,可在 2.4V 至 12V 的单电源电压范围或 ±2.4V 至 ±6V 的双电源下工作。这种宽电源电压范围的设计,使得它在不同的电源环境中都能稳定发挥作用,为工程师提供了更大的设计灵活性。
核心特性
超快速度
在 20mV 过驱动时,传播延迟仅为 7ns;在 5mV 过驱动时,传播延迟为 8.5ns。如此快速的响应时间,使得它在高速应用中表现出色,能够及时准确地对输入信号进行比较和处理。
轨到轨输入输出
输入电压范围可超出电源轨 100mV,输出能够直接与 TTL 或 CMOS 逻辑接口,并且可以吸收或提供 10mA 的电流。这一特性使得它在处理接近电源轨的信号时更加稳定,减少了信号失真的可能性。
低功耗设计
每个比较器的功耗仅为 5mA,在追求低功耗的应用场景中具有明显的优势,能够有效降低系统的整体功耗。
输出锁存功能
内部的 TTL/CMOS 兼容锁存器可以在锁存引脚为高电平时保留输出数据,锁存引脚的迟滞特性则可以防止缓慢移动或有噪声的锁存信号对锁存性能产生影响。这一功能在需要保持数据稳定的应用中非常实用。
典型应用
高速自动测试设备
在高速自动测试设备中,需要对信号进行快速准确的比较和判断。LT1713/LT1714 的超快速度和高精度特性,能够满足测试设备对信号处理速度和准确性的要求,确保测试结果的可靠性。
开关稳压器的电流检测
在开关稳压器中,准确检测电流是保证系统稳定运行的关键。LT1713/LT1714 的轨到轨输入和输出特性,使得它能够在不同的电源电压下对电流信号进行有效的检测和比较,为开关稳压器的控制提供准确的依据。
晶体振荡器电路
在晶体振荡器电路中,需要对信号进行精确的控制和调节。LT1713/LT1714 可以用于构建电压可调的晶体振荡器,通过对输入电压的调节来实现对输出频率的精确控制,满足不同应用场景对频率稳定性的要求。
高速采样电路和 A/D 转换器
在高速采样电路和 A/D 转换器中,需要对输入信号进行快速采样和转换。LT1713/LT1714 的高速特性和低功耗设计,能够在保证采样速度的同时,降低系统的功耗,提高系统的整体性能。
设计要点
电源旁路
在设计 PCB 时,要特别注意电源旁路问题。为了保持低电源阻抗,需要在 LT1713/LT1714 的电源引脚附近添加旁路电容。建议使用一个 0.1µF 的陶瓷电容与一个 4.7µF 的钽电容并联,以提供足够的能量储备,防止电源电压波动对比较器的性能产生影响。
布线设计
要尽量缩短布线长度,避免输出布线与输入布线相邻,以防止不必要的耦合。如果输出布线较长,需要提供适当的终端阻抗(通常为 100Ω 至 400Ω),以消除可能出现的反射。同时,要使用低源电阻,以减少输入电流变化对系统运行的影响。
滞回设计
为了避免振荡,可以从输出到输入引入正反馈,即滞回。不过,增加滞回水平会降低器件对输入电压电平的灵敏度,因此需要根据具体的系统要求来调整正反馈的量。LT1713/LT1714 由于其轨到轨输入和互补输出的特性,在应用滞回时具有很大的灵活性。
电气特性
文档中详细列出了 LT1713/LT1714 在不同条件下的电气特性参数,包括输入失调电压、输入偏置电流、共模抑制比、电源抑制比等。这些参数是我们在设计过程中进行性能评估和优化的重要依据。例如,输入失调电压和输入偏置电流的大小会影响比较器的精度,而共模抑制比和电源抑制比则反映了比较器对共模信号和电源波动的抑制能力。
封装信息
LT1713 采用 8 引脚 MSOP 封装,LT1714 采用 16 引脚窄 SSOP 封装。不同的封装形式适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。在进行 PCB 设计时,需要根据封装的尺寸和引脚布局来合理安排比较器的位置,确保布线的合理性和可靠性。
总结
LT1713/LT1714 以其超快的速度、低功耗、轨到轨输入输出和输出锁存等特性,成为了高速、高精度比较器的理想选择。在实际设计中,我们需要充分考虑其电气特性和设计要点,合理布局 PCB 布线,以确保比较器能够发挥出最佳性能。同时,我们也要根据具体的应用场景,灵活调整设计参数,以满足系统的需求。你在使用类似比较器的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
