lhl545545
2026-01-08
1090
加入交流群
德州仪器DRV8436步进电机驱动器:特性、应用与设计深度解析
在当今的工业和消费电子领域,步进电机的应用无处不在,从打印机到机器人,都离不开高效稳定的电机驱动解决方案。德州仪器(TI)的DRV8436步进电机驱动器,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下DRV8436的方方面面。
文件下载:drv8436.pdf
一、DRV8436特性亮点
1. 集成电流感应功能
DRV8436采用集成电流感应架构,无需外部功率检测电阻。这不仅节省了PCB面积和系统成本,还通过电流镜方法和内部功率MOSFET进行电流感应,减少了检测电阻上的功率损耗。电流调节设定点由VREF引脚电压调整,降低了外部组件成本、PCB尺寸和系统功耗。
2. 智能调谐衰减技术
提供智能调谐衰减技术,包括智能调谐动态衰减和智能调谐纹波控制两种模式。这些模式能自动调整衰减模式,以实现最佳电流调节性能,补偿电机变化和老化影响,减少电机绕组电流失真。
3. 宽工作电压范围
支持4.5至48V的工作电源电压范围,适用于多种不同的应用场景。
4. 高电流容量与低导通电阻
每桥具有2.4A峰值、1.5A满量程和1.1A rms的高电流容量。在24V、25°C条件下,低(R_{DS(ON)})为900mΩ(HS + LS),有助于降低功耗。
5. 可配置关断时间PWM斩波
支持7μs、16μs、24μs或32μs的可配置关断时间PWM斩波,满足不同应用需求。
6. 多种保护功能
具备VM欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)和故障状态输出(nFAULT)等保护功能,提高了系统的可靠性。
二、应用领域广泛
DRV8436适用于多种应用场景,如多用途打印机和扫描仪、3D打印机和激光束打印机、自动柜员机和货币处理机、纺织和缝纫机、舞台照明设备、CCTV、安全和球型摄像机、办公和家庭自动化以及工厂自动化和机器人等。
三、详细功能剖析
1. 步进电机驱动电流评级
- 峰值电流评级:由过流保护跳闸阈值(I_{OCP})限制,DRV8436每桥的峰值电流评级为2.4A。
- rms电流评级:由IC的热考虑因素决定,在典型系统中,25°C时每桥的rms电流评级为1.1A。
- 满量程电流评级:描述微步进时正弦电流波形的顶部,约为(sqrt{2} × I_{RMS}),DRV8436每桥的满量程电流评级为1.5A。
2. PWM电机驱动器
集成两个全H桥驱动器,用于驱动双极步进电机的两个绕组。
3. 微步进索引器
内置索引器逻辑支持多种步进模式,通过M0和M1引脚配置,可实现全步、半步、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128和1/256微步进。此外,还提供非圆形半步模式,可在较高电机RPM时增加扭矩输出。
4. 电流调节与衰减模式
- 电流调节:通过可调关断时间PWM电流调节电路调节电机绕组电流。PWM调节电流由比较器监控,满量程调节电流(I{FS})可通过(I{FS}(A)=V{REF}(V) / K{V}(V / A))计算。
- 衰减模式:支持六种不同的衰减模式,包括慢衰减、混合衰减、智能调谐动态衰减和智能调谐纹波控制。可通过DECAY0和DECAY1引脚选择,且可在运行中更改。
5. 保护电路
- VM欠压锁定(UVLO):当VM引脚电压低于UVLO阈值时,所有输出禁用,nFAULT引脚拉低。
- VCP欠压锁定(CPUV):当VCP引脚电压低于CPUV电压时,所有输出禁用,nFAULT引脚拉低。
- 过流保护(OCP):通过模拟电流限制电路限制FET电流,若电流限制持续时间超过(t_{OCP}),则相应H桥的FET禁用,nFAULT引脚拉低。支持锁存关断和自动重试两种模式。
- 热关断(OTSD):当芯片温度超过热关断极限时,H桥中的所有MOSFET禁用,nFAULT引脚拉低。
四、典型应用设计
1. 设计要求
在系统设计中,需要考虑一些设计输入参数,如电源电压、电机绕组电阻、电感、电机全步角、目标微步进水平、目标电机速度和目标满量程电流等。
2. 详细设计步骤
- 步进电机速度计算:根据所需电机速度、微步进水平和电机全步角,使用公式(f{step}(steps / s)=frac{v(rpm) × 360^{circ} / rot}{theta{step}(% / step ) × n_{m}( steps / microstep ) × 60( s / min)})计算STEP引脚所需的方波频率。
- 电流调节:全量程电流(I{FS})取决于VREF电压,且需满足(I{FS}(A){L}(Omega)+2 × R{DS(ON)}(Omega)}),以避免电机饱和。
- 衰减模式选择:根据实际应用需求,从六种衰减模式中选择合适的模式。
五、热应用与布局注意事项
1. 功率耗散计算
总功率耗散由传导损耗、开关损耗和静态电流消耗的功率损耗三部分组成。
- 传导损耗:(P{COND}=2 × (I{RMS})^{2} × (R{DS(ONH)}+R{DS(ONL)}))
- 开关损耗:(P{SW}=2 × (P{SWRISE}+P{SW_FALL}))
- 静态电流功率损耗:(P{Q}=V{VM} × I_{VM})
2. 结温估计
根据环境温度和总功率耗散,使用公式(T{J}=T{A}+(P{TOT} × R{theta JA}))计算结温。
3. 布局指南
- VM引脚应使用低ESR陶瓷旁路电容旁路到GND,并使用大容量电容。
- CPL和CPH引脚之间、VM和VCP引脚之间应放置低ESR陶瓷电容。
- DVDD引脚应使用低ESR陶瓷电容旁路到地。
- 热PAD必须连接到系统地。
六、总结
DRV8436步进电机驱动器以其集成度高、性能优越、保护功能完善等特点,为双极步进电机控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择参数和衰减模式,同时注意热管理和布局设计,以确保系统的稳定运行。你在使用步进电机驱动器时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
