汽车级半桥驱动器UCC27282-Q1:特性、设计与应用全解析
在当今电子技术飞速发展的时代,汽车电子、工业控制等领域对功率MOSFET的驱动要求越来越高。UCC27282-Q1作为一款专为满足这些需求而设计的汽车级半桥驱动器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。本文将深入剖析UCC27282-Q1的特性、设计要点以及实际应用,帮助工程师们更好地理解和使用这款产品。
文件下载:ucc27282-q1.pdf
一、UCC27282-Q1特性亮点
1. 高可靠性认证
UCC27282-Q1通过了AEC-Q100认证,温度等级为1级((T_{j}=-40^{circ} C) 至 150°C),HBM ESD分类等级为1B,CDM ESD分类等级为C3。这意味着它能够在恶劣的汽车环境中稳定工作,有效抵御静电放电的干扰,为系统的可靠性提供了坚实保障。
2. 强大驱动能力
该驱动器能够以高侧和低侧配置驱动两个N沟道MOSFET,典型的5V欠压锁定(UVLO)功能确保了在低偏置电压下系统仍能正常工作,提高了系统效率。同时,它具有16ns的典型传播延迟、12ns的上升时间和10ns的下降时间(负载为1.8nF)以及1ns的典型延迟匹配,能够快速准确地响应控制信号,实现高效的开关操作。
3. 宽电压范围与高电流输出
输入引脚和HS引脚能够承受显著的负电压,绝对最大负电压处理能力分别为 -5V(输入)和 -14V(HS),提高了系统的鲁棒性。此外,它还具备±3A的峰值输出电流和120V的绝对最大启动电压,能够满足大多数功率MOSFET的驱动需求。
4. 低功耗与集成功能
在禁用状态下,UCC27282-Q1的电流消耗仅为7µA,有效降低了系统功耗。同时,它集成了自举二极管,减少了外部离散元件的使用,节省了电路板空间,降低了系统成本。
5. 功能安全能力
该驱动器具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,满足了汽车等安全要求较高的应用场景的需求。
二、引脚配置与功能
UCC27282-Q1提供了多种封装形式,包括SON10(DRC)、SOIC8(D)和SOIC8-PP(DDA)。不同封装的引脚配置略有不同,但主要功能是一致的,主要引脚功能如下:
  1. VDD:低侧栅极驱动器的正电源,需要与VSS之间进行去耦,典型去耦电容值为1µF。
  2. EN:使能引脚,在DRC封装中可用。当EN引脚电压高于阈值电压时,输出才会激活;若EN引脚浮空或接地,则输出将被拉低。
  3. HI和LI:输入引脚,用于独立控制高侧和低侧输出。
  4. HO和LO:输出引脚,分别驱动高侧和低侧N沟道MOSFET。
  5. HS:开关节点引脚,电压最高可达100V。
  6. HB:自举电容连接引脚,用于为高侧驱动器提供偏置电压。
三、应用场景
1. 汽车领域
UCC27282-Q1适用于汽车DC/DC转换器、电动助力转向、车载充电器(OBC)、集成式皮带启动发电机(iBSG)和汽车HVAC压缩机模块等应用。这些应用对驱动器的可靠性、效率和性能要求较高,UCC27282-Q1的特性正好能够满足这些需求。
2. 工业控制
在工业控制领域,如开关电源、电机驱动等应用中,UCC27282-Q1能够有效地驱动功率MOSFET,减少开关损耗,提高系统效率。
四、设计要点
1. 电源选择
UCC27282-Q1的推荐偏置电源电压范围为5.5V至16V。电源电压的下限由内部欠压锁定(UVLO)保护功能决定,典型值为5V;上限则由VDD的最大推荐电压16V限制。为了确保系统的稳定运行,建议在VDD和GND引脚之间放置一个本地旁路电容,该电容应尽可能靠近器件,并选择低ESR的陶瓷表面贴装电容。
2. 自举电容和VDD电容选择
自举电容必须保持(V_{HB-HS}) 电压高于UVLO阈值,以确保高侧驱动器的正常工作。在选择自举电容时,需要考虑允许的电压降、总电荷需求等因素。一般来说,建议选择电容值大于计算值的自举电容,并将其尽可能靠近HB和HS引脚放置。同时,为了过滤高频噪声,可以在主旁路电容上并联一个小尺寸、低阻值的电容。
对于VDD电容,一般建议其值大于自举电容值(通常为自举电容值的10倍),并在VDD和VSS引脚之间放置。同样,为了过滤高频噪声,可以在主旁路电容上并联一个小电容。
3. 外部栅极电阻选择
在高频开关电源应用中,寄生电感、寄生电容和高电流环路可能会导致功率MOSFET栅极产生噪声和振铃。为了抑制这些问题,可以使用外部栅极电阻。外部栅极电阻还可以限制栅极驱动器的峰值输出电流,确保系统的安全运行。在选择外部栅极电阻时,需要根据驱动器的内部电阻、MOSFET的内部栅极电阻等因素进行计算,并通过迭代的方式确定最佳值。
4. 布局设计
为了实现高侧和低侧栅极驱动器的最佳性能,需要遵循以下印刷电路板(PWB)布局准则:
  • 电容放置:在VDD和VSS引脚之间以及HB和HS引脚之间连接低ESR/ESL电容,以支持外部MOSFET导通时从VDD和HB引脚汲取的高峰值电流。
  • 减少噪声耦合:尽量减少HS平面和接地(VSS)平面的重叠,以减少开关噪声耦合到接地平面。
  • 热管理:将散热垫连接到大型厚铜平面,以提高器件的散热性能。通常,散热垫应仅连接到VSS引脚。
  • 接地设计:优先将为MOSFET栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以减少环路电感和栅极端子上的噪声问题。同时,尽量减少包含自举电容、自举二极管、本地接地参考旁路电容和低侧MOSFET体二极管的高电流路径的长度和面积。
五、应用示例
以一个典型的应用为例,假设系统参数如下:
  • MOSFET型号:CSD19535KTT
  • 最大总线/输入电压:75V
  • 工作偏置电压:7V
  • 开关频率:300kHz
  • MOSFET总栅极电荷:52nC
  • MOSFET内部栅极电阻:1.4Ω
  • 最大占空比:0.5
  • 栅极驱动器:UCC27282-Q1
1. 自举电容和VDD电容选择
根据公式计算,允许的自举电容电压降为1.97V,总电荷需求为53.41nC,因此最小自举电容值为27.11nF。为了确保系统的稳定性,建议选择100nF的自举电容,并在主旁路电容上并联一个1000pF的电容。对于VDD电容,选择1µF的电容,并在主旁路电容上并联一个1000pF的电容。
2. 驱动器功率损耗估算
驱动器的总功率损耗包括静态功率损耗、电平转换器损耗、动态损耗等。通过公式计算,可以得到总功率损耗为191.85mW,其中由于栅极电荷引起的动态损耗在大多数应用中占主导地位。
3. 外部栅极电阻选择
根据驱动器的内部电阻和MOSFET的内部栅极电阻,可以计算出驱动器的高侧和低侧源电流和吸收电流。通过调整外部栅极电阻的值,可以控制驱动器的峰值输出电流,确保系统的安全运行。
4. 延迟和脉冲宽度考虑
在PWM、驱动器和功率级中遇到的总延迟需要考虑,特别是在电流限制响应方面。UCC27282-Q1具有最大30ns的传播延迟和7ns的延迟匹配,能够满足大多数应用的需求。同时,该驱动器在窄输入脉冲宽度下也能产生可靠的输出脉冲,确保系统的稳定运行。
六、总结
UCC27282-Q1是一款性能卓越、功能丰富的汽车级半桥驱动器,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择电源、电容、外部栅极电阻等元件,并遵循布局设计准则,以确保系统的可靠性、效率和性能。通过对UCC27282-Q1的深入了解和正确应用,工程师们能够设计出更加优秀的电子系统。
你在使用UCC27282-Q1的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
