在电子设备的设计中,电池监测是一个关键环节,尤其是对于锂电池供电的设备。今天,我们就来详细探讨线性科技(Linear Technology)的LTC1998,一款专为锂电池低电量检测电路优化的微功耗比较器和精密可调基准源。
文件下载:LTC1998.pdf
LTC1998的高精度是其一大亮点。使用1%的外部电阻,它能实现最大误差仅为1%的跳变电压,在不同温度下都能保持出色的阈值电压精度。同时,它的静态电流极低,典型值仅为2.5μA,这对于需要长时间运行的电池供电设备来说至关重要,能有效延长电池的使用寿命。
该器件的阈值电压和迟滞都可以调节。阈值电压可通过两个外部电阻在2.5V至3.25V之间进行编程,还能通过第三个外部电阻添加10mV至750mV的迟滞。此外,它的独立电源引脚VLOGIC允许电池低电量逻辑输出在低于电池电压的情况下工作,无需上拉电阻就能与低电压微处理器兼容,大大增强了其在不同电路中的适用性。
LTC1998能在高达5.5V的电池或电源电压下工作,并且当电池电压高于1.5V时,其电池低电量输出有效,这使得它能适应多种不同的电池供电场景。
在电源电压范围方面,BATT引脚的供电电压范围为1.5V至5.5V,VLOGIC引脚的供电电压范围为1V至VBATT。不同型号在不同供电电压和温度条件下的供电电流有所差异,但总体都保持在较低水平。
阈值精度方面,在不同的电池阈值电压和引脚连接条件下,LTC1998都能保持较高的精度,误差在一定范围内。迟滞精度也有较好的表现,允许的迟滞范围为10mV至750mV。此外,它的传播延迟、阈值调整引脚泄漏电流和迟滞调整引脚泄漏电流等参数也都在合理范围内。
从典型性能曲线中可以看出,其静态电源电流与电源电压、温度和阈值调整电压的关系,以及可用迟滞与阈值电压、阈值电压误差与温度、输入电流与温度等关系。这些曲线为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据。
BATT引脚用于监测电池电压并提供电源;GND引脚连接电池负极;VTH.A引脚用于调整低电池阈值电压;VH.A引脚用于添加迟滞;VLOGIC引脚为输出驱动器提供正电源;BATTLO引脚为比较器的输出,当电池电压低于阈值时输出状态改变。
在应用设计中,LTC1998常用于单节锂离子电池的电压监测。通过选择合适的低电池阈值电压、迟滞电压和最大允许电阻电流,可以计算出外部电阻的值。例如,对于一个需要2.7V低电池阈值、100mV迟滞和最大4.2μA电阻电流的系统,可以计算出相应的电阻值。
低电池阈值电压可通过VTH.A引脚进行调整,其计算公式为VBATT.Th = 2.5V + (VTH.A / 2)。迟滞电压可通过VH.A引脚添加,计算公式为VHYST = VTH2 - VBATT.Th。在编程时,要确保VH.A引脚的电压高于VTH.A引脚的电压,以避免输出引脚的振荡。
LTC1998的输出驱动器采用CMOS推挽输出级,VLOGIC引脚可用于提供与微处理器VDD逻辑匹配的输出电压轨。在某些情况下,需要添加串联电阻来限制短路电流。
在单节锂离子电池低电量检测电路中,LTC1998能准确监测电池电压,当电池电压低于设定的阈值时,及时发出低电量信号。
在微功耗2.9V VCC阈值检测电路和备份电池切换电路中,LTC1998都能发挥重要作用,确保系统在不同电池状态下的稳定运行。
在高精度窗口比较器和低电池负载降低电路中,LTC1998的可调节性和高精度能满足特定的设计需求。
线性科技的LTC1998以其高精度、低功耗、可调节性和宽电压范围等优点,成为锂电池监测电路的理想选择。无论是在消费电子、工业控制还是其他领域,它都能为电池供电设备的设计提供可靠的支持。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求充分发挥LTC1998的优势,设计出更优秀的电路。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
