DRV8353M:三相无刷直流电机驱动的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,电机驱动设计是一个常见且关键的领域。今天,我们要深入探讨一款高性能的三相无刷直流(BLDC)电机驱动芯片——DRV8353M,它在电机驱动领域有着诸多出色的特性和广泛的应用。
文件下载:drv8353m.pdf
一、DRV8353M的特性亮点
1. 宽电压范围与高集成度
DRV8353M的电源电压范围为9 - 100V,能适应多种不同的电源环境。它集成了三个独立的半桥栅极驱动器、电荷泵和线性稳压器,为高低侧栅极驱动器提供电源电压,还可选配三个电流分流放大器和一个350 - mA降压稳压器。这种高度集成的设计大大减少了系统的组件数量、成本和复杂度。
2. 智能栅极驱动架构
采用智能栅极驱动(SGD)架构,这一架构是该芯片的一大特色。它可以动态调整输出栅极驱动电流强度,无需额外的外部MOSFET压摆率控制和保护电路组件,减少了BOM成本和PCB面积。同时,通过优化死区时间防止直通现象,利用MOSFET压摆率控制降低电磁干扰(EMI),并通过 (V_{GS}) 监视器保护栅极短路。例如,在实际应用中,我们可以根据不同的MOSFET特性和应用需求,灵活调整驱动电流,以达到最佳的驱动效果。
3. 灵活的PWM控制模式
支持6x、3x、1x和独立PWM四种控制模式,能满足不同的换向和控制方法需求。
  • 6x PWM模式:每个半桥有低、高、高阻抗三种输出状态,可通过相应的INHx和INLx信号控制。
  • 3x PWM模式:INHx控制半桥的高低状态,INLx可将半桥设置为高阻抗。
  • 1x PWM模式:利用内部存储的6步块换向表,通过单个PWM信号控制三相BLDC电机,适用于简单的有感梯形控制。
  • 独立PWM模式:每个高低侧栅极驱动器由相应的输入引脚独立控制,可用于驱动不同类型的负载。
4. 丰富的保护功能
具备一系列集成保护特性,包括电源欠压锁定(UVLO)、栅极驱动欠压锁定(GDUV)、 (V_{DS}) 过流监测(OCP)、栅极驱动器短路检测(GDF)和过温关机(OTW/OTSD)等。当出现故障时,nFAULT引脚会发出指示信号,SPI设备版本还能在寄存器中提供详细的故障信息。这为电机系统的稳定运行提供了可靠的保障。
二、应用场景
DRV8353M主要应用于三相无刷直流(BLDC)电机控制领域,如3 - 相无刷直流(BLDC)电机模块、风扇、鼓风机和泵等。在这些应用中,它能够提供高效、稳定的电机驱动,满足不同设备的性能要求。
三、详细功能剖析
1. 三相智能栅极驱动器
集成三个半桥栅极驱动器,可驱动高低侧N - 通道功率MOSFET。VCP倍压电荷泵为高侧MOSFET提供正确的栅极偏置电压,支持100%占空比;内部VGLS线性稳压器为低侧MOSFET提供栅极偏置电压。这些驱动器可组合驱动三相电机,也可单独驱动其他负载。
2. 设备接口模式
支持SPI和硬件两种接口模式,方便不同的应用设计。
  • SPI接口:通过SPI总线,外部控制器可与DRV8353x进行数据收发,配置设备设置并读取详细的故障信息。这为开发者提供了极大的灵活性,可根据实际需求进行精细的参数调整。
  • 硬件接口:将四个SPI引脚转换为四个可通过电阻配置的输入引脚(GAIN、IDRIVE、MODE和VDS),无需SPI总线,通过简单的电阻连接即可配置常用的设备设置。
3. 栅极驱动器电源和输入电源配置
  • 高侧电源:采用倍压电荷泵,输出电压稳定在 (V_{VDRAIN }+10.5 ~V) ,支持25mA的平均输出电流。在不同的输入电压下,电荷泵能保持稳定的工作状态,确保高侧MOSFET的正常驱动。
  • 低侧电源:由线性稳压器提供,输出固定为14.5V,在GLx输出端进一步调节为11V,支持25mA的输出电流。
4. 智能栅极驱动架构的关键组件
  • IDRIVE:用于控制MOSFET (V_{DS}) 压摆率,可通过SPI寄存器或硬件接口的IDRIVE引脚动态切换栅极驱动电流。SPI设备有16种设置,硬件接口设备有7种设置,范围在50 - mA至1 - A源电流和100 - mA至2 - A灌电流之间。
  • TDRIVE:集成栅极驱动状态机,实现自动死区插入、寄生dV/dt栅极导通预防和MOSFET栅极故障检测功能。通过 (V_{GS}) 电压监视器测量MOSFET栅源电压,动态调整死区时间,适应系统变化。
5. 低侧电流分流放大器
集成三个高性能低侧电流分流放大器,用于测量外部半桥的电流。具有可编程增益、偏置校准、单向和双向支持以及电压参考引脚(VREF)等功能。
  • 双向电流检测:SOx引脚输出模拟电压,等于SPx和SNx引脚之间的电压乘以增益设置。
  • 单向电流检测:通过SPI设备的VREF_DIV位可实现单向电流检测。
  • 放大器校准:SPI设备可通过CSA_CAL_X寄存器进行DC校准,同时硬件和SPI设备都具备自动校准功能,可在电源启动后和运行期间自动减少放大器输入偏移。
四、设计与应用要点
1. 外部组件选择
在设计过程中,外部组件的选择至关重要。例如,在选择电容时,VM引脚需连接0.1 - µF的陶瓷电容和至少10 - µF的大容量电容;VCP引脚需连接1 - µF、16 - V的陶瓷电容;VGLS引脚需连接1 - µF、16 - V的陶瓷电容;CPH和CPL引脚之间需连接47 - nF、VDRAIN额定的陶瓷电容。这些电容的选择直接影响到芯片的性能和稳定性。
2. MOSFET支持与配置
DRV8353M对MOSFET的支持取决于MOSFET的栅极电荷、VCP电荷泵容量、VGLS稳压器容量和输出PWM开关频率。可根据不同的换向控制方法(梯形120°换向或正弦180°换向),使用相应的公式计算MOSFET的驱动能力。同时,IDRIVE的配置要根据外部MOSFET的栅 - 漏电荷和目标输出上升、下降时间来选择,以确保MOSFET能正常开启和关闭。
3. 过流监测配置
(V{DS}) 过流监测的配置要根据最坏情况下的电机电流和外部MOSFET的 (R{DS(on)}) 来确定。SPI设备还可调整过流监测的消隐时间,以提高监测的准确性。
4. 感测放大器配置
感测放大器的增益和感测电阻值的选择要考虑目标电流范围、VREF参考电压、感测电阻功率额定值和工作温度范围。在双向操作中,需根据相应的公式计算输出动态范围和感测电阻值。
5. 电源功耗计算
在单电源操作中,要计算内部功耗,包括VCP电荷泵功耗、VGLS低侧稳压器功耗、VM设备标称功耗和VIN降压稳压器功耗。通过计算总功耗,可估算设备的结温,确保不超过设备的热额定值。
五、总结
DRV8353M以其丰富的特性、灵活的配置和强大的保护功能,成为三相无刷直流电机驱动设计的理想选择。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的设计需求,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电机驱动系统。不过,在设计过程中,我们也需要注意外部组件的选择、MOSFET的匹配以及电源功耗的计算等问题,以确保设计的可靠性和稳定性。希望本文能为大家在DRV8353M的设计应用中提供一些有价值的参考。
各位工程师朋友们,在使用DRV8353M的过程中,你们遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
