在电力电子领域,栅极驱动器扮演着至关重要的角色。特别是在汽车、工业等对可靠性和性能要求极高的应用场景中,一款优秀的栅极驱动器能显著提升系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的 UCC21320-Q1 4A、6A、3.75kVRMS 隔离双通道栅极驱动器,看看它有哪些独特之处,以及在实际设计中需要注意的要点。
文件下载:ucc21320-q1.pdf
UCC21320-Q1 拥有卓越的驱动能力,具备 4A 峰值源电流和 6A 峰值灌电流输出,能够轻松驱动功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET 等功率器件,最高可支持 5MHz 的开关频率。这使得它在高速开关应用中表现出色,能有效降低开关损耗,提高系统效率。
该驱动器的共模瞬态抗扰度(CMTI)大于 125V/ns,能够有效抵抗共模干扰,确保在复杂电磁环境下的可靠运行,这对于汽车和工业应用尤为重要。
支持多种配置方式,可作为双低压侧、双高压侧或半桥驱动器使用,并且具有可编程的重叠和死区时间功能,能根据不同的应用需求进行灵活调整,避免上下桥臂同时导通,防止直通故障。
结温范围为 -40°C 至 +150°C,适应各种恶劣的工作环境,特别适合汽车等对温度要求较高的应用场景。
输入侧与两个输出驱动器之间通过 3.75kVRMS 的基本隔离屏障进行隔离,最小共模瞬态抗扰度为 125V/ns,同时两个次级侧驱动器之间具有内部功能隔离,允许最高 1500VDC 的工作电压,有效保障了系统的安全性和可靠性。
TTL 和 CMOS 兼容输入,方便与各种逻辑电路连接;具有快速禁用功能,可用于电源排序;通过了汽车应用资格认证(AEC-Q100),符合汽车行业的严格标准。
UCC21320-Q1 的卓越性能使其在多个领域得到广泛应用:
UCC21320-Q1 在输入和输出电源端均具备内部欠压锁定(UVLO)保护功能。当 VDD 偏置电压低于启动时的 VVDD_ON 或启动后的 VVDD_OFF 时,VDD UVLO 功能会使受影响的输出保持低电平,无论输入引脚(INA 和 INB)的状态如何。同样,输入侧的 VCCI 也有 UVLO 保护,只有当 VCCI 超过 VCCI_ON 时设备才会激活,低于 VCCI_OFF 时停止输出信号。这种保护机制能够防止设备在低电压下工作,避免因电压不稳定而导致的故障,提高了系统的可靠性。
输入引脚(INA、INB 和 DIS)基于 TTL 和 CMOS 兼容的输入阈值逻辑,并且与 VDD 电源电压完全隔离。这意味着输入信号的幅度可以根据需要进行选择,只要不超过推荐的限制范围,为系统设计提供了更大的灵活性。输入引脚的典型高阈值为 1.8V,低阈值为 1V,且受温度影响较小,同时具有 0.8V 的宽滞后,能够有效抵抗噪声干扰,确保稳定运行。如果输入引脚未使用,建议将其接地,以避免引入不必要的干扰。
输出阶段采用了独特的上拉和下拉结构。上拉结构由一个 P 沟道 MOSFET 和一个额外的上拉 N 沟道 MOSFET 并联组成,在功率开关导通的米勒平台区域,能够提供更高的峰值源电流,实现快速导通。下拉结构则由一个 N 沟道 MOSFET 组成,两个输出均能够提供 4A 峰值源电流和 6A 峰值灌电流脉冲,输出电压在 VDD 和 VSS 之间摆动,实现轨到轨操作。
设置 DISABLE 引脚为高电平可以同时关闭两个输出,将其接地或悬空则允许设备正常工作。DISABLE 响应时间在 20ns 左右,响应速度快,与传播延迟相当。需要注意的是,该引脚仅在 VCCI 高于 UVLO 阈值时有效。如果不使用 DISABLE 引脚,建议将其接地以提高抗噪性能,并且在连接到微控制器时,建议在 DIS 引脚附近使用一个约 1nF 的低 ESR/ESL 电容器进行旁路。
UCC21320-Q1 允许用户通过以下两种方式调整死区时间:
死区时间的设置对于防止功率转换器中的上下桥臂直通至关重要。输入信号的下降沿会触发另一个信号的可编程死区时间,输出信号的死区时间始终取驱动器编程死区时间和输入信号自身死区时间中的较长者。如果两个输入同时为高电平,两个输出将立即置为低电平。
以 UCC21320-Q1 驱动 1200V SiC MOSFETs 的高低侧配置为例,以下是详细的设计步骤:
为了滤除因非理想布局或长 PCB 走线引入的振铃,可使用一个小的输入 (R{IN}-C{IN}) 滤波器。建议 (R{IN}) 的取值范围为 0Ω 至 100Ω,(C{IN}) 的取值范围为 10pF 至 100pF。在选择这些组件时,需要注意在良好的抗噪性能和传播延迟之间进行权衡。
自举电容器在每个周期的低侧晶体管导通时通过外部自举二极管由 VDD 充电。充电过程涉及高峰值电流,因此自举二极管的瞬态功耗可能较大。为了降低损耗,建议选择高压、快速恢复二极管或具有低正向压降和低结电容的 SiC 肖特基二极管。同时,使用自举电阻 (R{BOOT}) 可以减少 (D{BOOT}) 中的浪涌电流,并限制每个开关周期内 VDDA - VSSA 电压的上升斜率。
外部栅极驱动器电阻 (R{ON} / R{OFF}) 具有多种作用,包括限制寄生电感/电容引起的振铃、限制高电压/电流开关的 dv/dt 和 di/dt 以及体二极管反向恢复引起的振铃、微调栅极驱动强度以优化开关损耗、减少电磁干扰(EMI)等。可以根据公式计算峰值源电流和峰值灌电流,但需要注意的是,实际的峰值电流还会受到 PCB 布局和负载电容的影响。为了减少过度的栅极振铃,建议在 FET 栅极附近使用铁氧体磁珠,并在出现过冲/下冲时添加外部钳位二极管。
建议使用一个栅源电阻 (R{GS}),在栅极驱动器输出未供电或处于不确定状态时,将栅极电压拉低至源极电压。该电阻还可以降低由于米勒电流引起的 dv/dt 导通风险,其阻值通常在 5.1kΩ 至 20kΩ 之间,具体取决于功率器件的 Vth 和 (C{GD}) 与 (C_{GS}) 的比值。
栅极驱动器子系统的总损耗 (P{G}) 包括 UCC21320-Q1 的功率损耗 (P{GD}) 和外围电路的功率损耗。(P{GD}) 可以通过计算静态功率损耗 (P{GDQ}) 和开关操作损耗 (P_{GDO}) 来估算。其中,静态功率损耗包括驱动器的静态功耗和在一定开关频率下的自功耗;开关操作损耗则与负载电容有关,驱动器在每个开关周期内对负载进行充电和放电。
UCC21320-Q1 的结温 (T{J}) 可以通过公式 (T{J}=T{C}+Psi{JT} × P{GD}) 进行估算,其中 (T{C}) 是通过热电偶或其他仪器测量的 UCC21320-Q1 的外壳顶部温度,(Psi{JT}) 是从热信息表中获取的结到顶部表征参数。使用 (Psi{JT}) 而不是结到外壳热阻 (R_{Theta J C}) 可以大大提高结温估算的准确性。
VCCI、VDDA 和 VDDB 的旁路电容器对于实现可靠性能至关重要。建议选择具有足够电压额定值、温度系数和电容公差的低 ESR 和低 ESL 表面贴装多层陶瓷电容器(MLCC)。需要注意的是,MLCC 上的直流偏置会影响实际电容值。对于 VCCI 电容,建议使用一个 50V、容量超过 100nF 的 MLCC;对于 VDDA(自举)电容,需要根据总电荷需求和电压纹波来计算最小电容值,并考虑安全余量;对于 VDDB 电容,由于通道 B 与通道 A 的电流需求相同,因此需要选择合适的电容来满足供电要求。
对于采用半桥的功率转换器拓扑,上下晶体管之间的死区时间设置对于防止动态开关期间的直通至关重要。UCC21320-Q1 的死区时间规格定义为一个通道下降沿的 90% 到另一个通道上升沿的 10% 之间的时间间隔。在实际应用中,需要根据系统要求、负载条件、电压/电流条件等因素来选择合适的死区时间。建议在 DT 引脚附近并联一个 ≤1nF 的陶瓷电容器,以提高抗噪性能。
在非理想 PCB 布局和长封装引脚引入寄生电感的情况下,功率晶体管的栅源驱动电压在高 di/dt 和 dv/dt 开关期间可能会出现振铃。为了防止振铃超过阈值电压导致意外导通甚至直通,可以在栅极驱动上施加负偏置。文档中介绍了三种实现负栅极驱动偏置的方法:
UCC21320-Q1 的推荐输入电源电压(VCCI)范围为 3V 至 18V,输出偏置电源电压(VDDA/VDDB)范围取决于具体型号。需要注意的是,VDD 和 VCCI 不能低于各自的 UVLO 阈值,否则会触发保护机制。同时,为了确保稳定的电源供应,建议在 VDD 和 VSS 引脚之间放置一个低 ESR 的陶瓷表面贴装电容器,并且最好使用一个约 10µF 的电容器进行设备偏置,再并联一个 ≤100nF 的电容器进行高频滤波。对于 VCCI 和 GND 引脚之间的旁路电容器,建议其最小推荐值为 100nF。
良好的 PCB 布局对于 UCC21320-Q1 的性能至关重要。以下是一些关键的布局要点:
U
