UCC21739-Q1:汽车级高性能隔离式单通道栅极驱动器的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,选择一款合适的栅极驱动器至关重要,它直接影响着系统的性能、可靠性和安全性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的UCC21739-Q1汽车级10A源极/漏极隔离式单通道栅极驱动器,看看它在设计中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:ucc21739-q1.pdf
一、UCC21739-Q1的核心特性
1. 强大的隔离与驱动能力
UCC21739-Q1具备3 kVRMS单通道隔离功能,通过AEC-Q100汽车应用认证,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能适应各种恶劣的汽车工作环境。其人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级为3A,充电器件模型(CDM)ESD分类等级为C3,具有出色的ESD防护能力。它可以驱动高达900Vpk的SiC MOSFET和IGBT,最大输出驱动电压(VDD - VEE)可达33V,±10A的驱动强度和分离输出设计,能直接驱动SiC MOSFET模块和IGBT模块,无需额外的缓冲器。
2. 高共模瞬态抗扰度(CMTI)
最低150V/ns的CMTI保证了在强干扰环境下的可靠驱动,能有效抵抗共模干扰,确保信号的稳定传输。
3. 快速过流保护
270ns的响应时间实现了快速过流保护,能在极短时间内检测到过流情况并采取保护措施,避免器件损坏。同时,它还具备外部有源米勒钳位和内部两级关断功能,在故障发生时能有效保护功率半导体。
4. 隔离式模拟传感
集成了隔离式模拟传感器,通过PWM输出实现温度传感(支持NTC、PTC或热敏二极管)以及高压直流母线或相电压的测量。这种隔离式传感功能可以将高压侧和低压侧有效隔离,提高系统的安全性和可靠性。
5. 丰富的保护与监控特性
具有过流报警(FLT)和复位(RST/EN)功能,能快速响应使能/禁用信号,拒绝小于40ns的噪声瞬变和脉冲,输入/输出对过冲/欠冲瞬态电压具有高达5V的抗扰度。此外,12V VDD欠压锁定(UVLO)功能带有电源正常指示(RDY),能确保在电源电压异常时及时保护器件。
二、应用场景广泛
UCC21739-Q1凭借其强大的性能和丰富的功能,适用于多种高功率应用场景,如电动汽车(EV)的牵引逆变器、车载充电器和充电桩、混合动力汽车(HEV)/EV的DC/DC转换器等。在这些应用中,它可以直接驱动高功率SiC MOSFET模块、IGBT模块或并联分立器件,无需传统的基于NPN/PNP双极晶体管的图腾柱结构缓冲驱动电路,不仅节省了成本和电路板空间,还能更好地控制功率半导体。
三、详细设计要点
1. 引脚功能与配置
UCC21739-Q1采用SOIC-16 DW封装,各引脚具有明确的功能。例如,AIN引脚用于隔离式模拟传感输入,OC引脚用于过流检测,COM引脚为公共接地参考,OUTH和OUTL为栅极驱动器输出等。在设计时,需要根据具体应用合理连接各引脚,并注意引脚的电气特性和使用要求。
2. 电源设计
输入侧电源VCC支持3V至5.5V的宽电压范围,输出侧支持单极性和双极性电源,VDD至VEE的电压范围为13V至33V。为了稳定电源并确保可靠运行,建议在电源引脚处添加去耦电容。例如,在VDD和COM、VEE和COM之间添加10µF的旁路电容,在VCC和GND之间添加1µF的旁路电容,并为每个电源添加0.1µF的去耦电容,以滤除高频噪声。
3. 输入滤波器设计
在牵引逆变器或电机驱动等应用中,由于功率半导体处于硬开关模式,dV/dt较高,容易产生噪声。UCC21739-Q1的IN+、IN-和RST/EN引脚内置了40ns的去毛刺滤波器,可过滤小于40ns的信号。对于噪声较大的系统,还可以在输入引脚外部添加低通滤波器,以提高噪声抗扰度和信号完整性。
4. PWM互锁功能
UCC21739-Q1的IN+和IN-引脚具有PWM互锁功能,可防止相臂直通问题。通过将相臂中另一个开关的PWM信号发送到相应的IN-引脚,当两个PWM信号同时为高时,栅极驱动器输出为逻辑低,从而避免直通情况的发生。
5. 过流和短路保护设计
该驱动器支持多种过流和短路保护方式,包括基于集成SenseFET的保护、基于去饱和电路的保护和基于功率回路中分流电阻的保护。对于不同的应用场景,需要根据具体情况选择合适的保护方式,并合理设计相关电路参数。例如,在基于集成SenseFET的保护中,通过外部高精度感测电阻准确测量电流,当检测到电压高于过流阈值时,启动两级关断并报告故障。
6. 隔离式模拟信号传感设计
UCC21739-Q1的隔离式模拟信号传感功能可用于温度监测和直流母线电压传感等。在温度监测应用中,通过内部200uA的电流源对热敏二极管或温度传感电阻进行偏置,将感测到的电压转换为PWM信号输出。为了提高测量精度,可在AIN输入添加低通滤波器,并根据需要进行校准。
四、布局与布线注意事项
由于UCC21739-Q1具有较强的驱动能力和高dV/dt,在PCB设计时需要特别注意布局和布线。以下是一些关键要点:
  • 靠近功率半导体:将驱动器尽可能靠近功率半导体放置,以减少栅极回路的寄生电感。
  • 去耦电容布局:去耦电容应尽可能靠近VCC、VDD和VEE引脚,以防止PCB布局中的系统寄生噪声耦合。
  • COM引脚连接:COM引脚应连接到SiC MOSFET源极或IGBT发射极的Kelvin连接,以分离栅极回路和高功率开关回路。
  • 接地平面设计:在输入侧使用接地平面屏蔽输入信号,对于低侧开关,可在输出侧使用接地平面屏蔽输出信号;对于高侧开关,不建议使用接地平面。
  • 避免噪声耦合:在栅极驱动器下方不允许有PCB走线或铜箔,建议进行PCB切出处理,以避免输入和输出侧之间的噪声耦合。
五、总结
UCC21739-Q1作为一款高性能的汽车级隔离式单通道栅极驱动器,具有强大的隔离能力、高驱动强度、快速保护功能和丰富的传感特性。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和功能,合理进行引脚配置、电源设计、保护电路设计和布局布线,以充分发挥其优势,提高系统的性能和可靠性。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
