本地部署 Payara Server 公网访问 电子说
Payara 提供以平台工程为核心的云原生 Java 平台,并利用配置管理、基础设施编排和基于角色的访问控制等组件。这种方法可以减少摩擦、加快交付速度,并使团队能够专注于创新。企业可以从 Payara 平台工程方法中受益,具体体现在以下方面:
提升开发者效率:赋能开发人员,让他们能够以更少的阻力更快地进行创新
高效现代化:无论您是维护单体架构、容器化还是迁移到云端,Payara Platform Enterprise 都能以最小的风险实现平稳的现代化
简化 DevOps 并降低开销:利用专为简化操作而设计的平台,消除 DevOps 瓶颈
在一个平台上统一您的 Java 环境:告别碎片化。Payara Platform Enterprise 提供互操作性、兼容性和中立性
一、部署 Payara Server
1. 进入Payara Server 官网下载地址,下载 Payara Server
2. 解压下载安装包到一个文件夹里
3. 下载 Jave
4. 下载完成之后,根据步骤进行安装
5. 安装完成后,可以在CMD窗口输入命令查看当前的Java版本号
6. 通过命令在CMD页面进入到 payara的bin目录(具体路径需替换成自己的)
7. 然后输入启动命令
8. 启动完成之后,就可以看到提示 Admin Port:4848,这时候,我们在浏览器输入localhost:4848,就可以进入到web管理页面了。
9. 启动完成之后,就能够看到页面的内容。
二、 创建 ZeroNews 映射服务
首先,打开 ZeroNews 网站,然后选择您的系统(小编用的是用Win10,选择Windows即可),并按照对应的步骤和命令安装运行 Agent 服务。
注意:
Agent 前台运行不能关闭命令窗口
如果您想要开机自启动,可以执行后台运行命令
1、 运行完成之后,您可以在 Agent 页面看到已经在线的 Agent 服务。
2、 接着,我们在域名端口页面,创建一个可用的公网域名(自定义前缀),并勾选HTTPS 协议端口。
3、 域名创建完成之后,我们继续打开映射页面,并按下面的步骤添加映射
a) Agent:选择第一步运行的 Agent
b) 映射协议:选择 HTTP 协议
c) 域名:选择刚创建好的域名
d) 带宽:根据需要选择带宽大小
e) 内网IP:我们是本地部署,直接使用 127.0.0.1 即可
f) 内网端口:输入本地服务的端口 4848 即可
4、 按照上述步骤创建完成之后,我们就可以得到一条可公网访问的映射域名
三、 公网访问您的 Payara Server
我们在任意有网络访问电脑的浏览器上,复制上面的链接并打开访问。
