h1654155282.3538
2026-01-08
495
加入交流群
探索MAX985/MAX986等系列比较器:低功耗与高性能的完美结合
在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的器件,它能对两个输入信号进行比较,并输出相应的高低电平信号。今天,我们就来深入了解Maxim Integrated推出的MAX985/MAX986/MAX989/MAX990/MAX993/MAX994系列微功耗、低电压比较器。
文件下载:MAX994.pdf
一、产品概述
这些比较器具有单通道、双通道和四通道版本,具备低电压工作、轨到轨输入输出等特性。其工作电压范围在2.5V至5.5V之间,适用于3V和5V系统,也能在±1.25V至±2.75V的双电源下运行。仅消耗11µA的电源电流,却能实现300ns的传播延迟,性能表现十分出色。
二、产品特性亮点
- 低功耗运行:仅11µA的静态电源电流,这对于电池供电的设备来说至关重要,能显著延长设备的续航时间。大家在设计便携式设备时,是否会优先考虑低功耗的器件呢?
- 宽电压范围:2.5V至5.5V的单电源工作范围,以及可适应的双电源供电,增加了器件的通用性和灵活性。
- 轨到轨输入输出:输入共模电压范围能超出电源轨250mV,输出也能实现轨到轨摆动,这使得在不同的电压环境下都能稳定工作。
- 快速响应:300ns的传播延迟,能快速对输入信号的变化做出响应,满足高速应用的需求。
- 独特输出级设计:推挽输出级(MAX985/MAX989/MAX993)可吸入和源出8mA电流,开漏输出级(MAX986/MAX990/MAX994)的输出电压可超出VCC,适用于电平转换等应用。而且独特的输出级设计能减少输出开关电流,降低整体功耗。
- 节省空间的封装:提供UCSP、SOT23、µMAX等多种封装形式,其中MAX985的芯片级封装(UCSP)能显著减少PCB板面积。
三、产品选型
| 不同型号的比较器在通道数量和输出级类型上有所差异,大家可以根据实际需求进行选择: |
PART |
每封装比较器数量 |
输出级类型 |
| MAX985 |
1 |
推挽 |
| MAX986 |
1 |
开漏 |
| MAX989 |
2 |
推挽 |
| MAX990 |
2 |
开漏 |
| MAX993 |
4 |
推挽 |
| MAX994 |
4 |
开漏 |
四、电气特性分析
在电气特性方面,该系列比较器表现也十分优异。例如,电源抑制比(PSRR)可达55 - 80dB,共模电压范围能从VEE - 0.25V到VCC + 0.25V,输入失调电压典型值为±0.5mV等。这些参数保证了比较器在不同环境下的稳定性和准确性。大家在实际设计中,会重点关注哪些电气参数呢?
五、典型应用案例
- 零交叉检测器:以MAX985为例,将其反相输入接地,同相输入连接到100mVP - P信号源。当同相输入信号过0V时,比较器输出状态改变,可用于检测信号的过零点。
- 逻辑电平转换器:使用MAX986可实现5V逻辑电平到3V逻辑电平的转换,或者3V到5V的转换。将MAX986由5V电源供电,其开漏输出的上拉电阻连接到3V电源,就能实现电平转换,避免3V逻辑输入过压。
六、设计注意事项
- 额外迟滞设计:对于MAX985/MAX989/MAX993和MAX986/MAX990/MAX994,可通过正反馈和三个电阻产生额外的迟滞,但要注意这种方法会减慢迟滞响应时间。文中详细给出了计算电阻值的步骤和公式,大家在实际操作时一定要仔细计算。
- 电路板布局和旁路:通常不需要电源旁路电容,但在电源阻抗高、电源线长或电源线上有过多噪声时,建议使用100nF的旁路电容。同时,要尽量减小信号走线长度,以减少杂散电容。
总之,MAX985/MAX986/MAX989/MAX990/MAX993/MAX994系列比较器凭借其低功耗、宽电压范围、轨到轨输入输出等特性,在便携式设备、移动通信、阈值检测等众多领域都有广泛的应用前景。电子工程师们在进行相关设计时,可以考虑选用这些性能出色的比较器。
