作为一名电子工程师,在硬件设计中,比较器的选择至关重要。今天就来和大家详细介绍Maxim Integrated推出的MAX985/MAX986/MAX989/MAX990/MAX993/MAX994系列微功耗、低电压、UCSP/SC70封装的轨到轨输入输出比较器。
文件下载:MAX993.pdf
这一系列比较器涵盖了单通道、双通道和四通道的产品,具有低电压工作和轨到轨输入输出的特点。其工作电压范围从2.5V到5.5V,适用于3V和5V系统,也能在±1.25V至±2.75V的双电源下工作。仅消耗11µA的电源电流,却能实现300ns的传播延迟,输入偏置电流典型值为1.0pA,输入失调电压典型值为0.5mV。内部迟滞确保了即使在缓慢移动的输入信号下,输出也能干净地切换。
输出级的独特设计限制了开关时的电源电流浪涌,几乎消除了许多其他比较器典型的电源毛刺。其中,MAX985/MAX989/MAX993具有推挽输出级,能够吸收和提供电流,大的内部输出驱动器允许在高达8mA的负载下实现轨到轨输出摆幅;而MAX986/MAX990/MAX994则采用开漏输出级,其输出电压可以拉至高于VCC至比VEE高6V(最大值),这种开漏版本非常适合用作电平转换器和双极到单端转换器。
在封装方面,单通道的MAX985有芯片级封装(UCSP™),能显著减小所需的PCB板面积,此外,单通道的MAX985/MAX986有5引脚SC70封装,双通道的MAX989/MAX990有8引脚SOT23封装。
| PART | COMPARATORS PER PACKAGE | OUTPUT STAGE |
| MAX985 | 1 | Push-Pull |
| MAX986 | 1 | Open-Drain |
| MAX989 | 2 | Push-Pull |
| MAX990 | 2 | Open-Drain |
| MAX993 | 4 | Push-Pull |
| MAX994 | 4 | Open-Drain |
从这个选型表可以看出,根据实际需求选择合适的通道数和输出级类型是非常关键的。比如说,如果你需要一个单通道且输出为推挽结构的比较器,那么MAX985就很合适;要是需要四通道开漏输出的,MAX994则是不错的选择。大家在实际设计中,会优先考虑通道数还是输出级类型呢?
该系列比较器的应用十分广泛,涵盖了便携式/电池供电系统、移动通信、零交叉检测器、窗口比较器、电平转换器等多个领域。
在便携式/电池供电系统中,其低功耗的特性可以有效延长电池的使用时间。就像在移动通信设备里,能减少电量的消耗,提高设备的续航能力。而在零交叉检测器应用中,比如资料里提到的,将MAX985的反相输入端接地,同相输入端连接到一个100mVP - P的信号源,当同相输入端的信号过0V时,比较器的输出就会改变状态,从而实现零交叉检测的功能。在电平转换方面,以5V逻辑电平到3V逻辑电平的转换为例,使用MAX986,其由5V电源电压供电,开漏输出的上拉电阻连接到3V电源电压,就能在不产生过电压的情况下实现全5V逻辑摆幅。大家在实际项目中,有用过比较器实现类似功能的吗?
该系列比较器的电气特性表现出色。在不同的电源电压和温度条件下,都有相应的参数保证。例如,在电源电流方面,典型值仅为11µA;输入失调电压在全共模范围内,典型值为±0.5mV,最大值为±7mV;输入偏置电流典型值为1.0pA等。在输出性能上,推挽输出级的MAX985/MAX989/MAX993能提供8mA的电流,开漏输出的电压能超过VCC,并且在不同负载电容和输入过驱动的情况下,传播延迟也有明确的参数。
在使用时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压(VCC到VEE)最大为6V,输入引脚的电流最大为±20mA等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,不过要明确这只是应力额定值,并不意味着在这些条件下器件能正常工作。
在实际使用中,当电源阻抗高、电源引线长或电源线上预计有过多噪声时,可以使用100nF的旁路电容。同时,要尽量减小信号走线长度,以减少杂散电容。对于需要额外迟滞的情况,MAX985/MAX989/MAX993和MAX986/MAX990/MAX994有不同的计算电阻值的方法,大家可以根据具体需求进行计算和验证。
总的来说,Maxim的MAX985/MAX986/MAX989/MAX990/MAX993/MAX994系列比较器以其低功耗、低电压、小封装和出色的性能,在众多电子应用领域中具有很大的优势。无论是在便携式设备、通信系统还是其他检测和转换电路中,都能发挥重要作用。电子工程师们在进行硬件设计时,可以根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用这些比较器,以实现更高效、稳定的电路设计。大家在使用过程中遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验吗?欢迎在评论区交流分享。
