在功率电子领域,对于高效、可靠且功能丰富的栅极驱动器的需求日益增长。德州仪器(Texas Instruments)的 UCC21710-Q1 隔离式单通道栅极驱动器,凭借其卓越的性能和先进的保护特性,成为驱动 SiC MOSFET 和 IGBT 的理想选择。今天我们就带大家深入了解这款产品。
文件下载:ucc21710-q1.pdf
UCC21710-Q1 的特性丰富且实用,涵盖了从电气性能到安全保护等多个方面。
| UCC21710-Q1 采用 SOIC-16 DW 封装,各引脚功能明确,为系统设计提供了便利。 | 引脚名称 | 引脚编号 | I/O | 描述 |
| AIN | 1 | I | 隔离式模拟传感输入,可连接小电容到 COM 以提高抗噪性 | |
| OC | 2 | I | 过流检测引脚,支持多种检测方式 | |
| COM | 3 | P | 公共接地参考,连接到 IGBT 发射极或 SiC-MOSFET 源极 | |
| OUTH | 4 | O | 栅极驱动器输出上拉 | |
| VDD | 5 | P | 栅极驱动电压正电源轨,需连接 >10μF 电容到 COM | |
| CLMPI | 7 | I | 内部有源米勒钳位,连接到功率晶体管栅极 | |
| VEE | 8 | P | 栅极驱动电压负电源轨,需连接 >10μF 电容到 COM | |
| GND | 9 | P | 输入电源和逻辑接地参考 | |
| IN+ | 10 | I | 非反相栅极驱动器控制输入 | |
| IN– | 11 | I | 反相栅极驱动器控制输入 | |
| RDY | 12 | O | 电源正常指示,开漏输出 | |
| FLT | 13 | O | 过流或短路故障报警输出,开漏输出 | |
| RST/EN | 14 | I | 用于启用/关闭输出侧和复位故障状态 | |
| VCC | 15 | P | 输入电源,范围 3V 至 5.5V,需连接 >1μF 电容到 GND | |
| APWM | 16 | O | 隔离式模拟传感 PWM 输出 |
在使用 UCC21710-Q1 时,必须确保各项参数在绝对最大额定值范围内,否则可能导致器件永久性损坏。例如,VCC-GND 电压范围为 -0.3V 至 6V,VDD-COM 电压范围为 -0.3V 至 36V 等。
该器件的 ESD 额定值为人体模型(HBM)±4000V,带电设备模型(CDM)±1500V,表明其具备一定的静电防护能力,但在使用过程中仍需注意静电防护措施,避免因静电损坏器件。
为保证器件的正常工作和性能稳定,建议在推荐工作条件下使用。例如,VCC-GND 电压范围为 3.0V 至 5.5V,VDD-COM 电压范围为 13V 至 33V 等。
了解器件的热信息对于系统散热设计至关重要。UCC21710-Q1 的结到外壳热阻为 27.5°C/W,结到电路板热阻为 32.9°C/W,最大功耗为 985mW。在设计散热方案时,需根据实际应用场景和环境温度,合理选择散热方式和散热器件。
该器件具有良好的绝缘性能,外部爬电距离和电气间隙均大于 8mm,内部绝缘距离大于 17μm,比较跟踪指数(CTI)大于 600V。同时,它还通过了多项安全认证,如 DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)和 UL 1577 等,为系统的安全运行提供了保障。
输入侧电源 VCC 支持 3V 至 5.5V 的宽电压范围,输出侧支持单极性和双极性电源,电压范围从 13V 到 33V。采用负电源可避免功率器件在开关过程中误开启,特别是对于 SiC MOSFET 这种高速开关器件,负电源的作用更为明显。
UCC21710-Q1 的驱动级具有 ±10A 的峰值驱动强度,能够直接驱动 SiC MOSFET 模块、IGBT 模块或并联的分立器件,无需额外的缓冲级。在输入引脚浮空时,OUTH/OUTL 保持低电平,确保了系统的安全性。其采用混合上拉结构,结合 P 沟道 MOSFET 和 N 沟道 MOSFET,可提供强大的驱动能力,缩短功率器件的开关时间,降低开关损耗。
VCC 和 VDD 均具备欠压锁定功能,当电源电压低于阈值时,驱动器输出保持为低电平,避免功率器件在低电压下工作,从而降低导通损耗,提高系统效率。该功能具有迟滞和消抖滤波器,可有效提高电源的抗噪性能。
当 VDD 断开时,有源下拉功能可将 OUTH/OUTL 引脚钳位到 VEE,防止输出在器件恢复控制前误开启,增强了系统的稳定性。
在短路情况下,UCC21710-Q1 的短路钳位功能可将 OUTH/OUTL 引脚电压钳位到略高于 VDD 的水平,保护功率器件免受栅源或栅射极过压击穿的影响。
在驱动器处于关断状态时,有源米勒钳位功能可防止功率器件因米勒效应而误开启。当栅极电压低于 (V_{CLMPTH})(比 VEE 高 2V)时,内部 MOSFET 被触发,提供低阻抗路径,避免误开启问题。
该器件具有快速的过流和短路保护功能,OC 引脚的典型阈值为 0.7V。当检测到过流或短路故障时,会触发软关断功能,将故障信号报告给 DSP/MCU,并通过 RST/EN 引脚进行复位。此功能可采用 SenseFET、传统去饱和电路或分流电阻等多种检测方式,适用于不同类型的功率模块。
在过流和短路保护触发时,UCC21710-Q1 会启动软关断功能,通过控制栅极电压,使沟道电流以柔和的方式减小,从而限制功率器件的过冲电压,防止过压击穿。
FLT 引脚为开漏输出,可在检测到故障时向 DSP/MCU 报告故障信号。RST/EN 引脚具有复位和启用/关闭器件的功能,在故障发生后,需通过该引脚进行复位操作。
该功能可实现隔离式温度传感、高压直流母线电压传感等。通过内部电流源对外部热敏二极管或温度传感电阻进行偏置,将 AIN 引脚的电压信号编码为 PWM 信号,经过隔离屏障传输到输入侧的 APWM 引脚。PWM 信号可直接传输到 DSP/MCU 进行占空比计算,也可通过简单 RC 滤波器转换为模拟信号。
UCC21710-Q1 凭借其强大的驱动能力、宽范围的输出电源、高隔离等级、高 CMTI 和卓越的保护与传感特性,适用于多种应用场景,包括电动汽车牵引逆变器、车载充电器和充电桩、DC/DC 转换器、太阳能逆变器等。它能够直接驱动高功率 SiC MOSFET 模块、IGBT 模块或并联的分立器件,无需外部缓冲驱动电路,节省了电路板设计的成本和空间。
以半桥电路为例,两个 UCC21710-Q1 隔离式栅极驱动器可用于将电动汽车电池的直流电流转换为交流电流,驱动推进系统中的电动机。在设计半桥电路时,需要考虑以下几个方面:
为稳定电源供应,建议在 VDD 和 COM、VEE 和 COM 之间连接 10μF 旁路电容,在 VCC 和 GND 之间连接 1μF 旁路电容,并为每个电源添加 0.1μF 去耦电容,以过滤高频噪声。这些电容应选用低 ESR 和 ESL 的产品,并尽量靠近 VCC、VDD 和 VEE 引脚放置,以防止 PCB 布局中的系统寄生噪声耦合。
在 PCB 设计中,需要注意以下几点:
UCC21710-Q1 隔离式单通道栅极驱动器以其卓越的性能、丰富的功能和可靠的保护特性,为 SiC MOSFET 和 IGBT 的驱动提供了理想的解决方案。无论是在电动汽车、太阳能逆变器还是其他功率电子应用中,它都能发挥重要作用,提高系统的效率和可靠性。在使用过程中,我们需要根据具体应用需求,合理选择参数和设计电路,同时注意电源供应和 PCB 布局,以充分发挥该器件的优势。大家在实际设计中是否遇到过类似器件的应用难题呢?欢迎在评论区交流分享。
