在汽车电子领域,对于高性能、高可靠性的电机驱动解决方案的需求与日俱增。德州仪器(TI)的DRV89xx-Q1系列多通道半桥驱动器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多工程师的理想选择。本文将深入探讨DRV89xx-Q1的特点、应用以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:drv8910-q1.pdf
DRV89xx-Q1是一系列引脚兼容的集成多通道半桥驱动器,涵盖了4到12个半桥输出,能够满足不同应用场景的需求。该系列器件具有低导通电阻((R_{DS(ON)})),在大电流运行时可有效提升热性能。此外,它还支持多种电机驱动模式,包括独立、顺序和并行模式,可驱动有刷直流(BDC)电机或步进电机。
DRV89xx-Q1的应用场景广泛,包括HVAC风门直流电机控制、汽车侧后视镜调节和折叠、LED照明以及多个有刷直流电机和螺线管驱动等。
半桥驱动器默认以连续模式运行,通过设置操作控制寄存器中的高侧使能位(HBX_HS_EN)和低侧使能位(HBX_LS_EN),可独立控制高侧或低侧开关的导通,实现电机的正转、反转、滑行和制动操作。
通过使能特定半桥的PWM开关,可将半桥配置为斩波模式。每个半桥可映射到4个PWM通道之一,用户可独立控制PWM频率和占空比。PWM模式的操作步骤包括PWM配置、自由轮模式设置、PWM通道映射、PWM通道配置和半桥使能。
并行模式可支持更高的负载电流,降低有效导通电阻((R_{DS(ON)})),提高器件的热性能。其配置与单半桥操作类似,但需注意在并行PWM操作时,所有半桥应映射到同一个PWM通道,以避免过流保护(OCP)误触发。
当VM引脚的输入电源电压低于(V_{UVLO})阈值时,所有半桥将被禁用,电荷泵也会停止工作,nFAULT引脚将被拉低。当VM欠压条件消除后,器件将恢复正常工作。
当VM引脚的输入电源电压高于(V_{OVP})阈值时,所有半桥将被禁用,电荷泵停止工作,nFAULT引脚被拉低。通过设置配置寄存器中的EXT_OVP位,可支持更高的过压操作范围。
当VDD引脚的输入逻辑电源电压低于(V_{POR})阈值或nSLEEP引脚从高电平变为低电平时,所有半桥将被禁用,电荷泵停止工作。当VDD欠压条件消除或nSLEEP引脚锁定为高电平时,器件将恢复正常工作。
当MOSFET的电流超过过流保护阈值并持续超过去毛刺时间((t_{OCP}))时,相应半桥的高侧和低侧FET将被禁用,nFAULT引脚被拉低。用户可通过设置配置寄存器中的OCP_REP位,禁用nFAULT引脚的OCP故障报告。
DRV89xx-Q1实现了多种开路检测方案,包括主动OLD、低电流OLD、负电流OLD和被动OLD(仅DRV8908-Q1、DRV8906-Q1和DRV8904-Q1支持)。当检测到开路故障时,nFAULT引脚将被拉低,详细信息可在SPI寄存器中查看。
当芯片温度超过热警告阈值((T{OTW}))时,OTW位将在IC状态寄存器中设置;当温度超过热关断阈值((T{OTSD}))时,所有半桥驱动器将被禁用,电荷泵停止工作,nFAULT引脚被拉低。当温度下降到相应的滞后点以下时,器件将恢复正常工作。
DRV89xx-Q1的电源设计至关重要。VM引脚需连接一个0.1μF的低ESR陶瓷旁路电容和一个至少10μF的大容量电容,以提供稳定的电源。VDD引脚则需连接一个0.1μF的6.3V低ESR陶瓷电容。
合理的布局设计可减少噪声和干扰,提高系统的稳定性。建议将旁路电容尽可能靠近引脚放置,并使用厚走线或接地平面连接到PGND引脚。同时,应尽量减少电容到AGND引脚的路径长度。
根据实际应用需求,合理配置保护电路参数,如过流保护阈值、开路检测阈值和热保护阈值等,以确保器件在各种异常情况下的安全性和可靠性。
在HVAC系统中,DRV89xx-Q1可用于控制多个有刷直流电机,如风门电机。通过SPI接口,可实现对电机的精确控制和状态监测。在设计时,需根据电机的额定电流和峰值电流,合理选择半桥数量和PWM频率,以满足系统的性能要求。
在汽车侧后视镜应用中,DRV89xx-Q1可用于实现后视镜的调节和折叠功能。通过将半桥并联,可满足后视镜折叠所需的高电流需求;而对于后视镜的X和Y定位,则可使用单个半桥驱动低电流电机。同时,LED指示灯可通过单个半桥轻松驱动。
DRV89xx-Q1系列多通道半桥驱动器凭借其丰富的功能、高可靠性和出色的性能,为汽车电子和其他工业应用提供了一种理想的电机驱动解决方案。在设计过程中,工程师们需充分考虑电源设计、布局设计和保护电路配置等要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用DRV89xx-Q1时提供有价值的参考。
你在使用DRV89xx-Q1过程中遇到过哪些挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
