h1654155282.3538
2026-01-08
552
加入交流群
MAX9100/MAX9101:+1.0V 微功耗 SOT23 比较器的详细解析
在电子工程师的日常工作中,比较器是一种常用的基础器件。今天咱们就来详细聊聊 MAXIM 公司的 MAX9100/MAX9101 +1.0V 微功耗 SOT23 比较器,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:MAX9100.pdf
一、器件概述
MAX9100/MAX9101 微功耗比较器是为单电池系统优化设计的,能在 1.0V 至 5.5V 的单电源下工作。它具有超低电压运行、仅 5µA 的静态电流消耗以及小尺寸封装等特点,非常适合电池供电系统。其宽输入共模范围包含负轨,且输出可实现轨到轨摆动,这意味着几乎整个电源都能用于信号电压。另外,传播延迟小于 4µs,上升和下降时间为 100ns。
二、关键特性
- 超低电压运行:能保证在低至 1.0V 的电压下正常工作。这一特性对于一些对电源要求苛刻的电池供电系统来说至关重要,能有效延长电池的使用时间。大家想想,如果在一个小型的便携设备中,使用这种低电压比较器,是不是就能让设备的电池续航更持久呢?
- 低静态电流:静态电流仅 5µA,极大地降低了功耗,进一步适配了电池供电系统。
- 单电池系统优化:专门针对单电池供电系统进行了优化设计,能更好地发挥单电池系统的性能。
- 宽输入共模范围:可以适应更广泛的输入信号范围,提高了器件的通用性。
- 不同输出类型:MAX9100 具有推挽式 CMOS 输出级,能提供高达 5mA 的灌电流和拉电流,可实现轨到轨输出摆动;MAX9101 则是开漏输出级,适合混合电压设计。这两种不同的输出类型,为工程师们在不同的电路设计中提供了更多的选择。
- 快速响应:传播延迟小于 4µs,上升和下降时间为 100ns,能快速对输入信号做出响应。
- 小尺寸封装:采用微小的 SOT23 - 5 封装,节省了电路板空间,对于一些对空间要求较高的设计非常友好。
三、应用场景
- 单电池系统:如各种单电池供电的设备,能充分发挥其低功耗和低电压运行的优势。
- 寻呼机:在寻呼机这种对功耗和尺寸都有一定要求的设备中,MAX9100/MAX9101 能很好地满足需求。
- 闭合传感器应用:可以用于各种传感器电路中,实现信号的比较和处理。
- 电池供电仪器:像一些便携式的测量仪器等,使用该比较器能延长电池的使用时间。
- 便携式电子设备和便携式通信设备:如手机、平板电脑等的部分电路中也可以使用。
四、电气特性
电源相关
- 电源电压范围:1.0V 至 5.5V。
- 电源电流:在不同电源电压和温度条件下有不同的值,例如在 (V_{CC} = +1V),(T_A = +25°C) 时,典型值为 5.0µA,最大值为 8.0µA。
输入相关
- 输入失调电压:在不同温度条件下有不同的最大偏差,在 (T_A = +25°C) 时,典型值为 ±3mV,最大值为 ±10mV。
- 输入滞后:一般为 ±2mV。
- 输入失调电流:在 (V_{CC} = +5.5V),(T_A = +25°C) 时,典型值为 ±0.1nA,最大值为 ±5nA。
- 输入偏置电流:在不同温度和电源电压条件下有所变化。
- 输入电阻:差模为 200MΩ,共模为 65MΩ。
- 输入共模电压范围:从 0 至 (V_{CC} - 0.2V)。
输出相关
- MAX9100 输出高电压:在不同电源电压和负载电流条件下有不同值,例如 (V{CC} = +5.0V),(I{SOURCE} = 5mA) 时,(V{CC} - V{OH}) 典型值为 90mV,最大值为 180mV。
- 输出低电压:同样在不同电源电压和负载电流下有不同值。
- 输出短路电流:在不同电源电压下有相应的数值。
- MAX9101 输出开漏泄漏电流:在 (V_{CC} = +5.5V) 时,典型值为 0.02µA,最大值为 0.2µA。
时间相关
- 上电时间:典型值为 250ns。
- 输出上升时间和下降时间:在 (C_L = 15pF) 时,典型值均为 100ns。
- 传播延迟:在不同电源电压和输入过驱动条件下有不同的值。
五、典型应用
逻辑电平转换
- 3V 到 5V 转换:使用推挽输出的 MAX9100,由 +5V 电源供电,通过两个电阻将反相输入偏置到 +1.5V。这样的配置可以在输出端实现完整的 5V 摆动,最大限度地提高接收电路的噪声容限。大家在实际应用中可以根据具体的电路需求来调整电阻的值,以达到最佳的转换效果。
- 1V 到 3V 转换:使用 MAX9101,由 +1V 电源供电,输出上拉电阻连接到 +3V 电源。同样通过两个电阻将反相输入偏置到 +0.5V。
六、设计要点
输入级电路和轨到轨操作
器件的输入共模范围在 0 至 ((V_{CC} - 0.2V)) 内是完全指定的,虽然可以实现全轨到轨输入范围,但性能会有所下降。输入偏置电流在输入电压处于指定共模范围内时通常为 ±5nA。当输入电压超过电源轨时,内部二极管会导通,导致偏置电流呈指数级增加。
输出级电路
MAX9100/MAX9101 的输出级能够实现轨到轨操作,并且在输出转换期间电源电流的变化极小。这一特性减少了对电源滤波电容的要求,有助于延长便携式应用中的电池寿命。
内部和额外滞后
内部具有 1.0mV 的滞后,可增加比较器的噪声容限。还可以通过两个电阻使用正反馈来生成额外的滞后,具体的电阻值可以根据公式进行计算。大家在设计时可以根据实际的噪声情况来决定是否需要增加额外的滞后以及如何计算电阻值。
电路板布局和旁路
通常不需要电源旁路电容,但在电源阻抗高或电源引线长时,可以使用 100nF 的旁路电容。同时,要尽量减小信号引线长度,以减少输入和输出之间的杂散电容,避免引起不稳定。
总之,MAX9100/MAX9101 比较器以其低功耗、低电压运行、小尺寸和多种输出类型等特点,为电子工程师在设计电池供电系统和逻辑电平转换电路等方面提供了一个很好的选择。大家在实际应用中可以根据具体的需求来合理选择和使用该器件。
