探索 MAX9691/MAX9692/MAX9693:超快速 ECL 输出比较器的卓越性能
在高速电路设计领域,超快速比较器的性能往往决定了整个系统的响应速度和稳定性。今天,我们将深入探讨 Maxim 公司的 MAX9691/MAX9692/MAX9693 系列超快速 ECL 输出比较器,看看它们如何在高速信号处理中发挥关键作用。
文件下载:MAX9693.pdf
一、产品概述
MAX9691/MAX9692/MAX9693 是一系列超快速 ECL 比较器,具备极短的传播延迟。其设计不仅实现了高速运行,还保持了通常只有在低速比较器中才有的出色 DC 匹配特性。这些比较器拥有差分输入和互补输出,完全兼容 ECL 逻辑电平,输出电流能够驱动 50Ω 终端的传输线,能够在超过 600MHz 的频率下实现信号处理。
二、产品特性
(一)高速性能
  • 传播延迟短:仅 1.2ns 的传播延迟,以及 100ps 的传播延迟偏差,确保了信号能够快速准确地传输。
  • 低色散:150ps 的色散,使得信号在传输过程中能够保持稳定,减少失真。
(二)锁存功能
MAX9692/MAX9693 具备锁存使能(LE)功能,可实现采样保持模式。当 LE 为 ECL 高电平时,比较器正常工作;当 LE 为 ECL 低电平时,输出将被强制设置为明确的 ECL 逻辑状态,这一特性在很多对信号处理有特殊要求的场景下非常实用。大家可以思考一下,在哪些具体的电路设计中,这种锁存功能会发挥出最大的优势呢?
(三)多种封装形式
提供 SO、QSOP 和微小的 µMAX 封装,节省了电路板空间,方便不同场景下的布局设计。
(四)电源适应性
采用 +5V 和 -5.2V 电源供电,满足了大多数电路系统的电源配置需求。
三、应用领域
该系列比较器在多个高速信号处理领域有着广泛的应用:
  • 高速线路接收器:能够快速准确地接收高速信号,确保信号的完整性。
  • 峰值检测器:可用于检测信号的峰值,在一些需要对信号峰值进行监测的系统中发挥作用。
  • 阈值检测器:用于判断信号是否超过预设的阈值,实现信号的筛选和处理。
  • 高速触发器:为高速电路提供触发信号,保证电路的正常运行。
四、电气特性
(一)直流特性
  • 输入失调电压:在不同温度条件下,输入失调电压都能控制在一定范围内,确保了比较器的准确性。
  • 温度系数:较低的温度系数,使得比较器在温度变化时性能依然稳定。
  • 电源抑制比:对正、负电源的变化都有较好的抑制能力,减少了电源波动对比较器性能的影响。
(二)交流特性
  • 传播延迟:如前文所述,极短的传播延迟和低偏差,保证了信号的快速处理。
  • 上升/下降时间:仅 500ps 的上升/下降时间,使得输出信号能够快速响应输入信号的变化。
五、设计注意事项
(一)布局要求
由于该系列比较器具有较大的增益带宽特性,在布局时需要特别注意。必须使用带有接地层的 PCB 板,并在电源引脚附近添加 0.01µF 的陶瓷去耦电容。ECL 输出应采用微带线方式处理,同时要注意去耦和终端组件的带宽。对于 MAX9691/MAX9692,要将 GND1 和 GND2 连接到坚实的铜接地层。如果不使用 LE 功能,需要将 LE 引脚连接到地,将互补的 (overline{LE}) 连接到 ECL 逻辑高电平。大家在实际布局时,有没有遇到过因为布局不合理而导致比较器性能下降的情况呢?
(二)输入摆率要求
为了避免输出波形出现振荡或台阶,输入信号必须满足一定的最小摆率要求。布局和电路的源阻抗会影响比较器的振荡倾向,不良的布局和较大的源阻抗会增加最小摆率要求。在很多应用中,添加再生反馈可以降低最小摆率要求。例如,添加 (R{f}=1 k Omega) 和 (C{f}=10 pF) 的正反馈组件后,最小摆率要求可以降低四倍。
六、总结
MAX9691/MAX9692/MAX9693 系列超快速 ECL 输出比较器凭借其卓越的高速性能、丰富的功能特性和良好的电气性能,在高速信号处理领域具有很大的优势。在实际设计中,只要我们充分了解其特性和注意事项,合理布局和设计,就能充分发挥这些比较器的性能,为高速电路设计带来更可靠的解决方案。大家在使用这些比较器的过程中,有什么独特的经验或者遇到过什么问题,欢迎在评论区分享交流。
