在汽车电子领域,随着技术的不断发展,对于高性能、高可靠性的电子元件需求日益增长。LMG1025-Q1作为一款专为汽车高频应用设计的单通道低侧增强型GaN FET和逻辑电平MOSFET驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了工程师们的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器。
文件下载:lmg1025-q1.pdf
具备独立的7A上拉和5A下拉电流,能够为功率晶体管提供足够的驱动能力,确保其稳定可靠地工作。同时,在220pF负载下,典型上升时间为650ps,典型下降时间为850ps,实现了快速的开关转换。
采用2mm x 2mm QFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的汽车应用。此外,它还具备欠压锁定(UVLO)和过温保护(OTP)功能,能够在过载或故障条件下保护器件,提高系统的可靠性。
在汽车LiDAR系统中,LMG1025-Q1的超窄脉冲宽度和低脉冲失真特性能够实现更精确的距离测量,提高LiDAR系统的性能和可靠性,为自动驾驶提供关键支持。
能够快速响应和精确控制,为驾驶员监测和车辆乘员检测传感器提供稳定的驱动,确保系统能够准确地检测驾驶员状态和车内乘员情况。
其快速传播延迟和强大的驱动能力可以提高DC/DC转换器的控制回路响应时间和效率,为汽车电子系统提供稳定的电源。
输入级采用两个施密特触发器,能够有效降低对输入噪声的敏感度。同时,通过下拉和上拉电阻的设置,防止意外导通,确保输入信号的稳定性。不过,在高频设计中,寄生元件会对性能产生较大影响,需要在PCB布局时格外注意,以最小化寄生元件的影响。
具备7A源极、5A漏极(非对称驱动)的峰值驱动电流能力,采用分体输出配置,用户可以通过独立的电阻连接到栅极,独立调整导通和关断驱动强度,从而控制压摆率、电磁干扰(EMI)和栅极信号的振铃。对于GaN FET,控制振铃对于降低其应力和驱动器的压力至关重要。在布局时,要尽量减小栅极驱动器与功率器件之间的距离,缩短栅极回路,以减少振铃的影响。
电源电压标称值为5V,最大值为5.25V,绝对最大电源电压为5.75V。建议将电源的变化范围限制在5%(0.25V)以内,并且在开关瞬态期间的过冲电压不要超过绝对最大电压。内置的欠压锁定(UVLO)功能可以在故障条件下保护驱动器和电路,当电源电压低于4.0V - 4.35V时,OUTL引脚会被拉低至地,确保GaN功率器件能够在低(R_{DS(ON)})区域安全切换。
具备过温保护(OTP)功能,当结温达到约170°C时触发上升沿,具有20°C的迟滞,当结温低于150°C时,器件可以重新开始工作,防止器件因过热而损坏。
在高开关频率的应用中,LMG1025-Q1可以有效减少开关损耗,提供缓冲驱动功能,隔离高频开关噪声,降低控制器的功耗和热应力。其分体栅极输出和强大的源极/漏极能力,使得用户可以灵活调整导通和关断强度,适用于各种功率转换器、LiDAR、ToF激光驱动器、E类无线充电器、同步整流器和增强现实设备等应用。
在典型应用中,使用独立的栅极驱动电阻R1和R2分别控制导通和关断驱动强度。为了实现快速而强大的关断,可以将R2短路,将OUTL直接连接到晶体管的栅极;对于对称驱动强度,可以将OUTH和OUTL短路,使用单个栅极驱动电阻。但要注意,功率器件栅极或栅极驱动器引脚的振铃不能超过推荐额定值,电阻在阻尼这些振铃中起着重要作用,同时栅极电阻相对于栅极驱动器和功率器件的布局和类型也非常关键。
为了支持FET导通期间从VDD汲取的高峰值电流,必须在IC附近的VDD和GND引脚之间连接一个低ESR/ESL陶瓷电容。建议使用三端电容以并联直通方式连接,以实现最低的ESL和最佳的瞬态性能,并在靠近三端电容的位置放置一个较大电容来提供足够的电荷。一般推荐使用0.1µF的0402或馈通电容器(最靠近LMG1025-Q1)和1µF的0603电容器的组合。
LMG1025-Q1以其卓越的性能、丰富的功能和紧凑的封装,为汽车高频应用提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要充分了解其特性和应用要点,合理进行电路设计和布局,以充分发挥其优势,为汽车电子系统的发展贡献力量。你在使用类似驱动器的过程中,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
