高性能比较器LT1720/LT1721:规格与应用全解析
在高速电路设计领域,比较器的性能直接影响着整个系统的速度和稳定性。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LT1720/LT1721比较器,看看它在高速电路设计中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:LT1720.pdf
产品概述
LT1720/LT1721是专为单电源操作优化的超快速双/四比较器,电源电压范围为2.7V至6V,输入电压范围从负轨以下100mV延伸至电源电压以下1.2V。内部迟滞设计使其即使在缓慢移动的输入信号下也能轻松使用,轨到轨输出可直接与TTL和CMOS接口,对称输出驱动还可用于模拟应用或轻松转换为其他单电源逻辑电平。
点击查看详细参数 ### 关键特性 - **超快速响应**:在20mV过驱动时为4.5ns,5mV过驱动时为7ns。 - **低功耗**:每个比较器4mA,针对3V和5V操作进行优化。 - **输入电压范围广**:延伸至负轨以下100mV。 - **TTL/CMOS兼容轨到轨输出**:方便与其他逻辑电路接口。 - **内部迟滞**:具有指定限制,增强稳定性。 - **低动态电流消耗**:15μA/(V - MHz),在大多数电路中由负载主导。 - **小尺寸封装**:LT1720采用3mm × 3mm × 0.75mm DFN封装。 ### 绝对最大额定值 | 参数 | 数值 | | --- | --- | | 电源电压 (V_{CC}) 至GND | 7V | | 输入电流 | ±10mA | | 输出电流(连续) | ±20mA | | 结温 | 150°C(DD封装为125°C) | | 引脚温度(焊接,10秒) | 300°C | | 存储温度范围 | -65°C至150°C(DD封装为 - 65°C至125°C) | | 工作温度范围(C级) | 0°C至70°C | | 工作温度范围(I级) | -40°C至85°C |
电气特性
电源与输入特性
电源电压范围为2.7V至6V,每个比较器的电源电流在3V时为4 - 7mA,5V时为3.5 - 6mA。输入共模电压范围为 - 0.1V至 (V_{CC}) - 1.2V,输入失调电压典型值为1.0 - 3.0mV,输入迟滞电压典型值为2.0 - 3.5mV。
输出特性
输出高电压 (V{OH}) 在 (I{SOURCE}) = 4mA, (V{IN}) = (V{TRIP+}) + 10mV时为 (V{CC}) - 0.4V,输出低电压 (V{OL}) 在 (I{SINK}) = 10mA, (V{IN}) = (V_{TRIP-}) - 10mV时为0.4V。传播延迟在20mV过驱动时典型值为4.5 - 6.5ns,5mV过驱动时典型值为7 - 10ns。
典型应用
高速差分线路接收器
在高速数据传输系统中,LT1720/LT1721可用于接收差分信号,其快速响应和低功耗特性能够有效提高系统的性能和稳定性。
晶体振荡器电路
文档中给出了一个2.7V至6V的晶体振荡器电路示例,通过合理设置电阻和电容的值,可以实现稳定的振荡输出。该电路的输出占空比约为50%,但会受到电阻公差、比较器偏移和时序的影响。
窗口比较器、阈值检测器/鉴别器、脉冲展宽器
LT1720/LT1721可用于检测输入信号是否在指定的窗口范围内,或者用于检测信号的阈值。脉冲展宽器则可以将短脉冲信号展宽为较长的脉冲信号,方便后续处理。
设计注意事项
输入电压考虑
在使用单5V电源时,LT1720/LT1721的共模范围为 - 100mV至3.8V,一般情况下共模范围为负轨以下100mV至 (V_{CC}) 以下1.2V。当输入信号超出共模范围时,可能会导致内部二极管导通,影响电路性能。因此,需要注意输入信号的范围,并可以使用外部肖特基钳位二极管来加快从负过驱动状态的恢复。
高速设计考虑
高速比较器应用中常常会受到振荡的困扰,LT1720/LT1721具有4mV的内部迟滞,可以防止振荡,但需要注意输出到输入的寄生反馈。在PCB布局时,应将最敏感的输入(反相)远离输出,并使用电源轨进行屏蔽,同时分离输入和输出走线,以减少干扰。
迟滞应用
LT1720/LT1721的内部迟滞使其在处理缓慢移动的输入信号时更加稳定。此外,还可以通过外部电阻添加额外的迟滞,以满足不同的应用需求。计算所需电阻值时,需要考虑额外迟滞的大小、输出电压摆幅和主偏置串的阻抗。
总结
LT1720/LT1721比较器以其超快速响应、低功耗、宽输入电压范围和内部迟滞等特性,成为高速电路设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路条件,合理选择封装、注意输入电压范围和高速设计要点,以充分发挥其性能优势。你在使用类似比较器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
