在功率半导体器件的驱动领域,一款性能优良的隔离栅极驱动器至关重要。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)的UCC5390-Q1单通道隔离栅极驱动器,看看它有哪些出色的特性、适用于哪些应用场景,以及在设计使用时需要注意的要点。
文件下载:ucc5390-q1.pdf
UCC5390-Q1具备5kV RMS单通道隔离能力,采用SiO₂电容隔离技术,隔离屏障寿命超过40年。其还符合多项安全认证标准,如计划获得DIN V VDE V 0884 - 11:2017 - 01的7000 VPK隔离认证,通过UL 1577的1分钟5000 VRMS隔离额定认证,以及CQC的GB4943.1 - 2011认证,为系统提供可靠的电气隔离。
该驱动器通过了AEC - Q100汽车应用认证,温度等级为1,HBM ESD分类级别为H2,CDM ESD分类级别为C6,适合在严苛的汽车环境中使用,如车载充电器、电动汽车牵引逆变器等。
提供了有助于功能安全系统设计的文档,支持功能安全设计,为对安全要求较高的应用提供保障。
在车载充电器中,UCC5390-Q1可用于驱动IGBT或SiC MOSFET,实现高效的功率转换。其高隔离性能和快速响应特性有助于提高充电器的效率和安全性。
为牵引逆变器中的功率开关器件提供可靠的驱动,保证逆变器的稳定运行,提升电动汽车的动力性能和续航能力。
适用于直流充电站的功率转换模块,满足大功率充电的需求,提高充电速度和效率。
UCC5390-Q1采用8引脚SOIC - 8(DWV)封装,各引脚功能明确:
明确了各引脚的电压、温度等参数的极限值,如输入偏置引脚电源电压范围为GND1 - 0.3V至18V,驱动偏置电源范围为 - 0.3V至35V等。超出这些范围可能导致器件永久损坏,使用时需严格遵守。
HBM静电放电等级为±4000V,CDM静电放电等级为±1500V,体现了器件一定的抗静电能力,但在操作过程中仍需注意静电防护。
规定了输入电源电压(VCC1)为3V至15V,正输出电源电压(VCC2)为13.2V至33V,负输出电源电压(VEE2)为 - 16V至0V等参数范围,在该范围内使用可确保器件的性能和可靠性。
给出了器件的热阻参数,如结到环境热阻(RθJA)为119.8°C/W,结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top))为64.1°C/W等,有助于进行散热设计,保证器件在合适的温度下工作。
最大输入功率耗散为0.05W,最大输出功率耗散为0.99W,最大总功率耗散为1.04W,设计时需根据这些参数评估功率损耗,避免过热。
详细规定了绝缘相关的参数,如外部爬电距离(CPG)和电气间隙(CLR)均≥8.5mm,内部绝缘距离(DTI)> 21μm,比较跟踪指数(CTI)> 600V等,确保了良好的绝缘性能。
获得了UL、CQC等认证,并且计划通过VDE认证,为产品在安全要求较高的应用中使用提供了保障。
规定了安全输入、输出或供电电流(IS)以及安全功率(PS)的最大值,同时给出了最大安全温度(TS)等于最大结温(TJ),为安全设计提供了参考。
如输入电源静态电流(IVCC1)典型值为1.67mA,输出电源静态电流(IVCC2)典型值为1.1mA,以及各种阈值电压、逻辑输入输出特性等,这些参数是电路设计和性能分析的重要依据。
包括输出信号的上升时间(tr)、下降时间(tf)、传播延迟(tPLH、tPHL)、UVLO恢复延迟(tUVLO1_rec、tUVLO2_rec)、脉冲宽度失真(tPWD)、器件间偏差(tsk(pp))和共模瞬态抗扰度(CMTI)等,直接影响到器件的开关性能和信号传输质量。
内部采用基于高压SiO₂的电容器实现隔离,信号通过开关键控(OOK)调制方案在二氧化硅隔离屏障上传输数字数据。发射器通过隔离屏障发送高频载波表示一种数字状态,不发送信号表示另一种状态,接收器经过信号调理和解调后输出结果。同时,采用了先进的电路技术来提高CMTI性能和降低辐射干扰。
VCC1输入电源支持3V至15V的宽电压范围,VCC2输出电源支持9.5V至33V的电压范围。可采用双极性或单极性电源供电方式,双极性供电时能有效防止功率器件因米勒效应而意外导通。
输入引脚(IN+和IN–)基于CMOS兼容输入阈值逻辑,与VCC2电源电压完全隔离。具有典型的高阈值(0.55 × VCC1)和低阈值(0.45 × VCC1),以及0.1 × VCC1的宽滞回,可有效抵抗噪声干扰。输入信号幅度可大于或小于VCC2,但不能超过推荐范围,提高了与控制信号源集成的灵活性。
输出级采用上拉结构,在功率开关导通的米勒平台区域能提供最大的峰值源电流。上拉结构由P沟道MOSFET和一个额外的并联N沟道MOSFET组成,N沟道MOSFET在输出状态从低到高转换的瞬间提供短暂的电流提升,实现快速导通。下拉结构由N沟道MOSFET组成,输出能提供或吸收10A的峰值电流脉冲,实现轨到轨操作。
以驱动IGBT为例,给出了典型应用电路,需要注意输入和输出的设计要求,如VCC1为3.3V,VCC2为18V,VEE2为 - 3V,开关频率为300kHz等。
推荐输入电源电压(VCC1)为3V至15V,输出偏置电源电压(VCC2)受内部UVLO保护功能限制,下限由UVLO阈值决定,上限不超过33V。应在VCC1和GND1、VCC2和VEE2之间放置本地旁路电容,推荐使用低ESR的陶瓷表面贴装电容。若只有单电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6501或SN6505A)为次级侧生成隔离电源。
UCC5390-Q1单通道隔离栅极驱动器凭借其卓越的隔离性能、汽车级资质、丰富的保护特性和良好的电气性能,在汽车电子、工业电源等多个领域具有广泛的应用前景。在设计使用时,严格遵循其规格参数和设计建议,合理进行电源供应和PCB布局,能够充分发挥其性能优势,为系统的稳定运行提供有力保障。各位工程师在实际应用中,不妨多关注这些要点,以实现更优的设计方案。
