深度剖析DRV8874:N通道H桥电机驱动的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,电机驱动芯片的选择至关重要。今天,我们就来深入剖析德州仪器(TI)的DRV8874,一款集成了N通道H桥、电荷泵、电流感应与调节以及保护电路的高性能电机驱动芯片。
文件下载:drv8874.pdf
一、DRV8874的核心特性
1. 强大的驱动能力
  • 负载类型多样:DRV8874作为N通道H桥电机驱动器,能够驱动一个双向有刷直流电机,或者两个单向有刷直流电机,还能适配其他电阻性和电感性负载。
  • 宽电压范围:其工作电源电压范围为4.5 - 37V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
  • 低导通电阻:该系列器件有不同的 (R_{DS(on)}) 变体,如DRV8874的高侧 + 低侧导通电阻为200mΩ,能有效降低功率损耗。
  • 高输出电流:DRV8874具备6A的峰值输出电流能力,能够满足大多数电机的驱动需求。
2. 智能的电流感应与调节
  • 集成电流感应:通过IPROPI引脚的内部电流镜架构实现电流感应和调节,无需外部大功率分流电阻,节省了电路板空间并降低了系统成本。
  • 可选调节模式:支持逐周期或固定关断时间的电流调节模式,可根据实际需求灵活选择。
3. 灵活的输入控制模式
  • 多种控制模式可选:支持PH/EN和PWM H桥控制模式,以及独立半桥控制模式,可通过PMODE引脚进行选择,满足不同的控制需求。
  • 兼容多种逻辑电平:能够支持1.8V、3.3V和5V的逻辑输入,方便与各种控制器连接。
4. 超低功耗与低EMI设计
  • 超低功耗睡眠模式:在 (V{VM}=24V)、(T{J}=25^{circ}C) 时,睡眠模式电流小于1µA,有效降低系统功耗。
  • 低电磁干扰:采用扩频时钟技术,降低了电磁干扰,提高了系统的稳定性。
5. 全面的保护功能
  • 多重保护机制:集成了欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)等保护功能,确保芯片在各种异常情况下的安全。
  • 自动故障恢复:具备自动故障恢复功能,故障指示灯引脚(nFAULT)可及时反馈故障信息。
二、广泛的应用领域
DRV8874的出色性能使其在众多领域得到了广泛应用,包括但不限于:
  • 有刷直流电机:如各种工业和家用的有刷直流电机驱动。
  • 家电设备:大、小型家用电器中的电机控制,如吸尘器、打印机、扫描仪等。
  • 机器人领域:真空、人形和玩具机器人中的电机驱动。
  • 智能设备:智能电表、ATM机、货币计数器和EPOS等设备中的电机控制。
  • 伺服电机与执行器:为伺服电机和执行器提供精确的驱动控制。
三、芯片的详细解析
1. 内部架构与工作原理
DRV8874集成了N通道H桥、电荷泵、电流感应和比例输出、电流调节以及保护电路。电荷泵通过支持N通道MOSFET半桥和100%占空比驱动,提高了效率。内部电流镜架构实现了电流感应和调节,无需外部大功率分流电阻。
2. 引脚功能与配置
引脚名称 类型 描述
CPH PWR 电荷泵开关节点,需连接22nF的陶瓷电容
CPL PWR 电荷泵低侧引脚
EN/IN1 I H桥控制输入,有内部下拉电阻
GND PWR 设备接地
IMODE I 电流调节和过流保护模式选择
IPROPI O 与负载电流成比例的模拟电流输出
nFAULT OD 故障指示输出
nSLEEP I 睡眠模式输入
OUT1、OUT2 O H桥输出,连接电机或其他负载
PGND PWR 设备电源接地
PH/IN2 I H桥控制输入,有内部下拉电阻
PMODE I H桥控制输入模式选择
VCP PWR 电荷泵输出,需连接100nF的陶瓷电容
VM PWR 4.5 - 37V电源输入
VREF I 外部参考电压输入,用于设置内部电流调节限制
PAD - 散热焊盘,连接系统接地
3. 控制模式详解
  • PH/EN控制模式:当PMODE引脚为低电平时,设备进入PH/EN模式,可通过速度和方向接口控制H桥。
  • PWM控制模式:PMODE引脚为高电平时,设备进入PWM模式,可使H桥在不将nSLEEP引脚置低的情况下进入高阻态。
  • 独立半桥控制模式:PMODE引脚为高阻态时,设备进入独立半桥控制模式,可直接控制每个半桥。
4. 电流感应与调节机制
  • 电流感应:IPROPI引脚输出与H桥中低侧功率MOSFET电流成比例的模拟电流,可通过外部电阻将其转换为电压,实现对负载电流的监测。
  • 电流调节:通过VREF引脚和IPROPI输出电阻的组合设置电流斩波阈值,当输出电流超过阈值时,根据IMODE设置进入电流斩波模式。
5. 保护电路工作原理
  • 欠压锁定(UVLO):当VM引脚电压低于阈值时,H桥中的所有MOSFET将被禁用,nFAULT引脚拉低。
  • 电荷泵欠压(CPUV):当VCP引脚电压低于阈值时,H桥中的所有MOSFET将被禁用,nFAULT引脚拉低。
  • 过流保护(OCP):当输出电流超过过流阈值 (I{OCP}) 且持续时间超过 (t{OCP}) 时,H桥中的所有MOSFET将被禁用,nFAULT引脚拉低。
  • 热关断(TSD):当芯片温度超过过热限制 (T_{TSD}) 时,H桥中的所有MOSFET将被禁用,nFAULT引脚拉低。
四、应用案例分析
1. 典型应用电路
在典型应用中,DRV8874可配置为通过H桥驱动双向电流通过外部负载,如双向有刷直流电机。通过外部控制器的PWM和IO资源控制EN/IN1和PH/IN2引脚,实现对H桥极性和占空比的控制。
2. 设计要点与注意事项
  • 电流感应与调节设计:合理选择 (R_{IPROPI}) 电阻,使其在控制器ADC的动态电压范围内,以准确测量负载电流。通过电阻分压器生成VREF电压,设置电流限制阈值。
  • 功率损耗与输出电流能力计算:考虑静态电源电流损耗、功率MOSFET开关损耗和导通损耗,计算总功率损耗。根据PCB设计和外部系统条件,计算设备的输出电流和功率损耗能力,确保设备结温在规定范围内。
  • 热性能设计:实际系统的热性能受PCB布局、布线、过孔数量和散热焊盘周围铜面积等因素影响。在设计时,需考虑稳态和瞬态热条件,合理设计PCB以提高散热性能。
五、布局与布线建议
1. 布局准则
  • 电容选择与放置:VM到GND的旁路电容、VCP到VM的电荷泵存储电容和电荷泵飞跨电容应选用低ESR的陶瓷电容,如X5R和X7R类型,并尽量靠近芯片放置,以减小环路电感。
  • 高电流路径设计:VM、OUT1、OUT2和PGND等承载高电流的线路应采用较厚的金属布线,以降低电阻和电感。
  • 接地设计:PGND和GND应在PCB接地平面上直接连接,确保良好的接地。
  • 散热设计:芯片的散热焊盘应通过散热过孔连接到PCB顶层接地平面和内部接地平面,以提高散热效率。
2. 布局示例
提供了HTSSOP封装的布局示例,展示了各引脚和外部元件的合理布局,有助于工程师进行实际设计。
六、总结
DRV8874以其强大的驱动能力、智能的电流感应与调节、灵活的控制模式、全面的保护功能以及低功耗和低EMI设计,成为有刷直流电机驱动的理想选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择控制模式和参数,同时注意PCB布局和布线,以充分发挥DRV8874的性能优势。你在使用DRV8874过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
