在电子工程师的设计工具箱中,比较器是一类至关重要的基础元件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LTC1841/LTC1842/LTC1843超低功耗双比较器,它以其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:LTC1842.pdf
LTC1841/LTC1842/LTC1843是具有内置参考(LTC1842/LTC1843)的超低功耗双比较器。这些比较器在全温度范围内的电源电流小于5.7µA,拥有1.182V ±1%的参考电压,具备可编程迟滞功能,并且其开漏输出能够吸收电流。参考输出可以驱动高达0.01µF的旁路电容而不会产生振荡。
LTC1842/LTC1843的迟滞可通过使用两个电阻和HYST引脚轻松编程。
该系列产品采用SO - 8封装,方便工程师进行电路布局和焊接。
典型的静态电流仅为3.5µA,这使得LTC1841/LTC1842/LTC1843在电池供电的系统中表现出色,能够有效延长电池的使用寿命。例如在一些便携式设备的系统监测电路中,超低的功耗可以减少电池的消耗,提高设备的续航能力。
多种电源供电方式的支持,让工程师在设计电路时具有更大的灵活性。无论是单电源还是双电源系统,都能找到合适的供电方案。
通过简单的电阻配置,就可以实现迟滞功能的编程,这有助于提高比较器的抗干扰能力,避免在输入信号波动时产生误触发。
在比较器切换逻辑状态时,消除了通常会出现的交叉传导电流,从而消除了电源毛刺,保证了电源的稳定性。
在电池供电的系统中,LTC1841/LTC1842/LTC1843可以用于监测电池的电压状态。例如,在一个单节锂离子电池供电的系统中,通过设置合适的阈值,可以实时监测电池的电量,当电池电压低于设定的阈值时,触发相应的保护或提示机制。
可以作为阈值检测器使用,对输入信号进行比较,当输入信号超过或低于设定的阈值时,输出相应的逻辑信号。这种应用在工业自动化、传感器信号处理等领域非常常见。
在需要对输入信号进行范围判断的场合,LTC1841/LTC1842/LTC1843可以构成窗口比较器。通过设置上下两个阈值,当输入信号在这个范围内时,输出特定的逻辑状态,从而实现对信号的精确判断。
在一些简单的振荡器电路中,LTC1841/LTC1842/LTC1843可以作为核心元件,与其他无源元件一起构成振荡回路,产生所需的振荡信号。
如果参考输出需要提供超过1mA的电流,或者电源源阻抗较高,建议在V + 引脚使用0.1µF的旁路电容,以保证电源的稳定性。
比较器的输入可以承受300mV的过压或欠压而不会损坏,但为了确保电路的可靠性,在实际设计中还是要尽量避免输入信号超出正常范围。
在使用LTC1842/LTC1843进行迟滞编程时,要注意选择合适的电阻值,以实现所需的迟滞电压带。同时,要注意REF和HYST引脚之间的最大电压差为50mV,对应最大迟滞电压带为100mV。
为了防止电源毛刺或参考负载瞬变对参考输出电压的干扰,建议对参考输出进行旁路处理。可以根据不同的电容值选择合适的阻尼电阻,以实现临界阻尼。
| 参数 | 数值 |
| V + 至V - 电压范围 | 12V至 - 0.3V |
| 输入引脚(IN + , IN - , HYST)电压范围 | (V + + 0.3V)至(V - - 0.3V) |
| 参考引脚(REF)电压范围 | (V + + 0.3V)至(V - - 0.3V) |
| 输出引脚(OUT)电压范围 | 12V至(V - - 0.3V) |
| 输入引脚(IN + , IN - , HYST)电流 | 20mA |
| 参考引脚(REF)电流 | 20mA |
| 输出引脚(OUT)电流 | 50mA |
| 在V + = 5V,V - = 0V,TA = 25°C的条件下,部分关键电气特性如下: | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压范围(LTC1841) | V + | 2.0 | - | 11 | V | |
| 电源电压范围(LTC1842/LTC1843) | V + | 2.5 | - | 11 | V | |
| 电源电流 | I CC | - | 3.5 | 5.7 | µA | |
| 比较器输入失调电压 | V OS | - | ±3 | ±10 | mV | |
| 输入泄漏电流 | I IN | - | ±0.01 | ±1.0 | nA | |
| 比较器输入电压范围 | V IN | V - | - | V + - 1.3V | V | |
| 电源抑制比 | PSRR | - | 0.1 | 1 | mV/V | |
| 共模抑制比 | CMRR | - | 0.1 | 1 | mV/V | |
| 迟滞输入电压范围(LTC1842/LTC1843) | V HYST | V REF - 50mV | - | V REF | V | |
| 传播延迟(10mV过驱动) | t PD | - | 12 | - | µs | |
| 传播延迟(100mV过驱动) | t PD | - | 4 | - | µs | |
| 输出泄漏电流 | I LEAK | 1 | - | 100 | nA | |
| 输出低电压 | V OL | V - + 0.4V | - | - | V | |
| 参考电压(无负载,25°C) | V REF | 1.174 | 1.182 | 1.190 | V |
LTC1841/LTC1842/LTC1843超低功耗双比较器以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个强大的设计工具。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,充分发挥其优势,设计出高效、稳定的电路。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。例如,在不同的工作环境下,如何选择最合适的电源供电方式和旁路电容值;在复杂的信号环境中,如何更好地利用迟滞功能来提高比较器的抗干扰能力等。希望通过对这款产品的深入了解,能够为大家的电路设计工作带来一些启发。
你在使用类似比较器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
