DRV10982-Q1:汽车三相无传感器BLDC电机驱动器的卓越之选
在汽车电子领域,电机驱动器的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入探讨德州仪器(TI)的DRV10982-Q1汽车三相无传感器BLDC电机驱动器,看看它是如何在众多同类产品中脱颖而出的。
文件下载:drv10982-q1.pdf
一、产品特性亮点
1. 汽车级应用资质
DRV10982-Q1通过了AEC - Q100认证,这意味着它能够在汽车应用的恶劣环境中稳定工作。其工作温度范围为 - 40°C至125°C,HBM ESD分类等级为1C,CDM ESD分类等级为C4A,具备出色的静电防护能力。
2. 宽工作电压范围
电机运行时,电压范围为6.2 V至28 V;寄存器设置可在4.5 V至45 V的电压下保存,还能支持高达45 V的负载突降电压,这使得它在不同的电源环境下都能可靠运行。
3. 低导通电阻和大驱动电流
总驱动器 (H + L r{DS (on) }) 在 (T{A}=25^{circ} C) 时为300 mΩ,在 (T_{A}=125^{circ} C) 时为400 mΩ。连续绕组电流可达2 A(峰值3 A),能够为电机提供强劲的动力。
4. 灵活的EMI管理
可配置的输出PWM压摆率和频率,有助于优化电磁干扰(EMI)管理,减少对其他电子设备的干扰。
5. 无传感器控制方案
采用专有的反电动势(BEMF)控制方案,无需霍尔传感器,实现了连续正弦180°换向,有效降低了电机运行时的噪音。
6. 多种保护功能
具备过流保护、锁定检测、抗电压浪涌(AVS)保护、欠压锁定(UVLO)保护和热关断保护等多种保护功能,确保了电机和驱动器的安全可靠运行。
二、产品应用场景
DRV10982-Q1适用于多种汽车应用,如小型汽车泵和风扇、座椅通风风扇、摩托车燃油泵以及混合动力电动汽车(HEV)电池冷却风扇等。这些应用场景对电机驱动器的性能、可靠性和成本都有较高的要求,而DRV10982-Q1正好能够满足这些需求。
三、详细功能解析
1. 调节器功能
  • 降压调节器:可配置为开关降压调节器或线性调节器。开关降压模式下效率更高,输出电压为5 V。不同模式下为外部负载提供的电流不同,且开关模式下的有源电流 (I_{CC}) 比线性模式高。
  • 3.3 - V和1.8 - V LDO:3.3 - V LDO由Vreg供电,1.8 - V LDO由3.3 - V LDO供电。1.8 - V LDO主要为内部电路供电,3.3 - V LDO可驱动外部负载,但不超过 (I_{V3P3_MAX})。
2. 保护电路
  • 热关断:当结温超过 (T{SDN}^{circ} C) 时,设备自动关断;结温降至 (T{SDN }-T_{SDN_HYS }^{circ} C) 时恢复工作。同时,过热状态位(地址0x00,位15)会在热关断期间置位。
  • 欠压锁定(UVLO):当 (V{CC}) 低于 (V{UVLOF}) 时,设备锁定;高于 (V{UVLOR}) 时解锁,具有一定的阈值滞后 (V{UVLO_HYS})。
  • 过流保护:当检测到FET电流超过 (I_{OClimit}) 阈值时,输出驱动器进入高阻抗状态,直到锁定时间 (t{LOCK_OFF}) 结束。
3. 电机速度控制
提供四种间接控制电机速度的方法,可通过调节电源电压 (V_{CC}) 或控制速度命令来实现。速度命令可通过PWM输入、模拟输入或 (I^{2} C) 串口设置。
4. 负载突降处理
在负载突降情况下,当 (V{CC}) 高于 (V{OVR}) 时,设备停止驱动电机并保护自身电路;当 (V{CC}) 降至 (V_{OV_F}) 以下时,继续根据用户命令驱动电机。
5. 睡眠或待机模式
有睡眠模式(DRV10982Q)和待机模式(DRV10982SQ)两种版本。睡眠模式下,降压调节器关闭, (I^{2} C) 接口禁用;待机模式下,降压调节器保持工作,寄存器数据和 (I^{2} C) 接口保持有效。
6. EEPROM访问
设备具有112位(7个16位寄存器)的EEPROM数据,可用于编程电机参数。编程EEPROM时,建议在电机不旋转时进行,编程后循环电源并读取验证。
四、电机参数与启动
1. 电机参数配置
电机相电阻和BEMF常数是表征BLDC电机的重要参数,需要在寄存器中进行配置。电机相电阻通过Config1寄存器中的Rm[6:0]编程,BEMF常数通过Config2寄存器中的Kt[6:0]编程。
2. 不同初始条件下的电机启动
  • 电机静止:可通过初始位置检测(IPD)或对齐 - 启动技术初始化换向逻辑。
  • 电机正向旋转:若速度足够,可直接进入闭环控制,实现快速启动。
  • 电机反向旋转:可采用反向驱动、等待电机停止或制动等方法将电机转换为正向旋转。
3. 电机启动序列
启动序列包括多个判断和状态转换,如ISDen判断、ISD状态、速度阈值判断等。通过合理配置相关参数,可确保电机在不同条件下可靠启动。
五、闭环控制与保护
1. 闭环控制
在闭环运行中,设备连续采样电机U相电流,用于估计BEMF电压,从而控制电机的驱动状态。可配置半周期控制或全周期控制,半周期控制响应更快,适用于大动态负载;全周期控制对电流测量偏移误差更具容忍性,适用于低电流应用。
2. 电流限制
具有加速电流限制、锁定检测电流限制和过流保护等多种电流限制模式,确保电机和设备的安全运行。
3. 锁定检测与故障处理
采用五种锁定检测方案和无电机检测功能,可快速可靠地检测电机锁定情况。检测到锁定时,设备将输出驱动器置于高阻抗状态,并在 (t_{LOCK_OFF}) 后尝试重启。
4. 抗电压抑制功能
包括机械AVS功能和电感AVS功能,可防止电机能量返回电源,避免 (V{CC}) 电压浪涌,保护设备和其他共享 (V{CC}) 连接的电路。
六、寄存器配置与应用设计
1. 寄存器映射
通过 (I^{2} C) 接口可访问多个寄存器,包括设置电机速度、控制设备寄存器和EEPROM的读写寄存器,以及读取设备运行状态的只读寄存器。不同寄存器具有不同的功能和位定义,需要根据具体应用进行合理配置。
2. 典型应用设计
设计时需确保系统满足推荐的应用范围,测量电机参数,使用DRV10983 - Q1调优指南配置参数,并根据布局指南构建硬件。同时,要注意电源供应和布局要求,如在 (V_{CC}) 和GND引脚附近放置合适的电容,保持热焊盘连接良好等。
七、总结
DRV10982-Q1以其丰富的功能、卓越的性能和可靠的保护机制,为汽车三相无传感器BLDC电机驱动应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在电机启动、速度控制还是故障保护方面,都表现出色。作为电子工程师,在设计汽车电机驱动系统时,DRV10982-Q1值得我们深入研究和应用。大家在实际使用过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
