TF卡烧录异常该如何处理?
在烧录固件到TF卡时,您可能会遇到一些问题,例如标准固件无法烧录成功,或者某些TF卡可以正常烧录,而其他卡则不行。为了解决这些问题,我们建议您执行以下两个操作:
1. TF卡硬件读写检测
从“h2testw.zip”文件中解压并运行“h2testw.exe”。
驱动器
选择英语语言选项,然后点击“Select target”,选择您的TF卡驱动器。确保选中“all available space”选项,点击“Write+Verify”开始检测。
驱动器
检测完成后,如果结果显示“Test finished without errors”,则说明您的TF卡没有问题。如果出现其他任何结果,可能意味着您的TF卡存在问题。
驱动器
2. 使用TF格式化工具
我们推荐两个格式化工具:Diskgenius Pro x64 5.4.2 和 SP27213。如果您的TF卡在烧录固件时遇到问题,可以使用这些工具进行格式化。
驱动器
注意事项
在进行检测和格式化操作之前,请确保备份TF卡中的重要数据,因为这些操作可能会导致数据丢失。
如果您在检测和格式化后仍然遇到问题,建议尝试更换TF卡,以排除硬件故障的可能性。
如果在操作过程中遇到任何问题,或者需要进一步的帮助,请随时与我们联系。我们将竭诚为您服务!
