LTC1841/LTC1842/LTC1843:超低功耗双比较器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,比较器是一种常用且关键的器件。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC1841/LTC1842/LTC1843 超低功耗双比较器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:LTC1843.pdf
一、产品概述
LTC1841/LTC1842/LTC1843 是一系列超低功耗双比较器,其中 LTC1842/LTC1843 还内置了参考电压源。这些比较器具有许多出色的特性,如超低静态电流、宽电源电压范围、可编程迟滞、无开关电流尖峰等,使其在众多应用中表现出色。
二、关键特性
2.1 超低静态电流
典型静态电流仅为 3.5µA,这使得它在电池供电系统中具有显著优势,能够大大延长电池的使用寿命。在对功耗要求极高的应用场景下,如便携式设备、无线传感器节点等,这种低功耗特性显得尤为重要。大家在设计这类低功耗系统时,是否会优先考虑具有如此低静态电流的比较器呢?
2.2 宽电源电压范围
  • LTC1841:单电源 2V 至 11V,双电源 ±1V 至 ±5.5V。
  • LTC1842/LTC1843:单电源 2.5V 至 11V,双电源 ±1.25V 至 ±5.5V。 如此宽的电源电压范围,使得这些比较器能够适应各种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2.3 可编程迟滞
通过使用两个电阻和 HYST 引脚,可以轻松对 LTC1842/LTC1843 的迟滞进行编程。迟滞的存在可以有效避免比较器在输入信号接近阈值时出现频繁跳变的问题,提高系统的稳定性。在实际应用中,大家是如何根据具体需求来设置迟滞值的呢?
2.4 开漏输出
比较器的输出为开漏输出,典型灌电流能力大于 20mA。这种输出方式使得比较器可以方便地与其他电路进行接口,如驱动继电器、光耦等。
2.5 无开关电流尖峰
在比较器切换逻辑状态时,消除了通常会出现的交叉导通电流,从而消除了电源电压的毛刺,提高了系统的可靠性。
三、电气特性
3.1 电源特性
  • 电源电流:在 HYST = REF 条件下,典型值为 3.5µA,最大值为 5.7µA。
  • 电源电压范围:如前文所述,不同型号有不同的范围。
3.2 比较器特性
  • 输入失调电压:典型值为 ±3mV,最大值为 ±10mV。
  • 输入泄漏电流:典型值为 ±0.01nA,最大值为 ±1.0nA。
  • 输入电压范围:从负电源到正电源减去 1.3V。
  • 电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR):典型值为 0.1mV/V,最大值为 1mV/V。
3.3 参考电压特性(LTC1842/LTC1843)
  • 参考电压:在 25°C 无负载时为 1.182V,精度为 ±1%。在不同温度范围内,参考电压会有一定的变化。
  • 负载调整率:在不同的负载电流下有不同的调整率。
四、典型应用
4.1 电池供电系统监控
由于其超低功耗特性,LTC1841/LTC1842/LTC1843 非常适合用于电池供电系统的监控。例如,可以监测电池电压,当电池电压低于某个阈值时,触发相应的保护或报警机制。
4.2 阈值检测器
可以用于检测输入信号是否超过或低于某个设定的阈值,实现简单的逻辑判断。
4.3 窗口比较器
通过合理设置比较器的输入和参考电压,可以实现窗口比较功能,用于判断输入信号是否在某个特定的电压范围内。
4.4 振荡器电路
在一些简单的振荡器电路中,LTC1841/LTC1842/LTC1843 可以作为关键的比较器元件,产生所需的振荡信号。
五、应用设计要点
5.1 电源设计
如果参考输出需要提供超过 1mA 的电流,或者电源源阻抗较高,建议在 (V^{+}) 引脚使用 0.1µF 的旁路电容,以确保电源的稳定性。
5.2 比较器输入
比较器的输入可以在负电源 (V^{-}) 到正电源 (V^{+}) 减去 1.3V 的范围内摆动。输入可以承受比 (V^{-}) 低 300mV 或比 (V^{+}) 高 300mV 的电压而不会损坏,且典型输入泄漏电流仅为 ±10pA。
5.3 比较器输出
每个比较器输出为开漏输出,灌电流能力大于 20mA。在三态模式下,输出泄漏电流低,允许使用高阻值的上拉电阻。开漏输出还可以进行线或操作,或用于电平转换应用。
5.4 电压参考
内部带隙参考电压输出为 1.182V(相对于 (V^{-})),在 -40°C 至 85°C 范围内精度为 1.5%。参考输出可以驱动最大 0.01µF 的旁路电容而不会产生振荡。通过插入串联电阻,可以使用更大的电容值。
5.5 迟滞设置
对于 LTC1842/LTC1843,可以通过在 REF 和 HYST 引脚之间连接一个电阻(R1),并从 HYST 引脚到 (V^{-}) 连接第二个电阻(R2)来添加迟滞。最大允许的 REF 和 HYST 引脚之间的电压为 50mV,产生的最大迟滞电压带为 100mV。
六、总结
LTC1841/LTC1842/LTC1843 超低功耗双比较器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在各种应用场景下提供了一个优秀的选择。无论是在电池供电系统、阈值检测还是其他相关应用中,它都能够发挥出重要的作用。在实际设计中,我们需要根据具体的需求,合理利用其各项特性,以实现最佳的设计效果。大家在使用这些比较器的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
