h1654155282.3538
2026-01-08
773
加入交流群
MAX516:可编程阈值的四通道比较器的特性与应用
在电子设计领域,比较器是一种常见且重要的器件,而今天要为大家介绍的MAX516是一款具有独特功能的四通道比较器,它集成了可编程阈值的特性,能满足多种复杂的应用需求。
文件下载:MAX516.pdf
一、产品概述
MAX516将四个低功耗、可编程阈值比较器集成在一个CMOS集成电路中。通过独立的8位数模转换器(DAC)驱动比较器的反相(-)输入,可实现数字设置各个比较器的触发阈值。所有比较器的同相(+)输入作为模拟输入引出(AIN0 - AIN3),当模拟输入超过数字设置的阈值时,比较器输出为高电平。四个DAC共享一个公共参考输入,优化了匹配性能并消除了外部调节的需求。
二、产品特性
(一)功能特性
- 数字设置阈值:集成了4个比较器和4个DAC,可通过数字方式设置阈值,使用起来非常灵活,能适应不同的应用场景。
- 温度单调性:在不同的温度环境下能保持单调性,确保了在各种温度条件下的稳定性能。
- 并行微处理器接口:具备并行微处理器接口,支持 +5V 至 +15V 的电源操作,方便与其他设备进行连接和通信。
(二)电气特性
- 分辨率与误差:分辨率为8位,不同型号的总未调整误差(TUE)和相对精度(INL)有所不同,如 MAX516A 的相对精度为 ±0.5 LSB,MAX516B 的相对精度则为 ±1 LSB。
- 输入输出特性:数字输入(D0 - D7、CS、WR)与 TTL 和 5V CMOS 逻辑兼容,输入高电压(VINH)为 2.4V,输入低电压(VINL)为 0.8V;数字输出(C0 - C3)在 VCC = 5V 时,输出高电压(VOH)为 VCC - 1V,输出低电压(VOL)为 0.4V。
- 动态性能:数字输入到比较器输出的延迟(tDCO)典型值为 0.8μs,最大值为 2.0μs;模拟输入到比较器输出的延迟(tACO)典型值为 0.8μs,最大值为 1.5μs。
(三)电源特性
- 电源范围:VDD 范围为 4.75V 至 16.5V,VCC 范围为 4.75V 至(VDD + 0.30V),正电源电流(IDD)在逻辑输入 < VIL 或 > VIH 时为 10mA,逻辑电源电流为 10μA。
- 功耗:不同封装形式在 +70°C 时的连续功率耗散不同,窄塑料 DIP 为 480mW(高于 +70°C 时按 8.7mW/°C 降额),宽 SO 为 650mW(高于 +70°C 时按 11.8mW/°C 降额),窄 CERDIP 为 690mW(高于 +70°C 时按 12.5mW/°C 降额)。
三、引脚说明
MAX516 采用 24 引脚封装,不同引脚具有不同的功能,以下是部分重要引脚的介绍:
- 电源与接地引脚:VDD 为正电源电压引脚,GND 为接地引脚,VCC 为比较器输出电源引脚。
- 模拟输入引脚:AIN0 - AIN3 为比较器的模拟输入引脚,用于输入待比较的模拟信号。
- 参考输入引脚:REF 为参考输入引脚,为 DAC 提供参考电压,输入阻抗与代码有关,参考输入范围为 1.25V 至(VDD - 3.50V)。
- 数字输入引脚:D0 - D7 为 8 位 DAC 数据输入引脚,用于输入设置阈值的数字信号;CS 为片选信号,WR 为写信号,A0 和 A1 为 DAC 地址输入引脚,用于选择要接收数据的 DAC。
- 比较器输出引脚:C0 - C3 为比较器的输出引脚,输出信号与 TTL 和 CMOS 逻辑兼容。
四、应用场景
(一)窗口比较器
在硬件窗口比较中,DAC0 提供上限触发点,DAC1 提供下限触发点,AIN0 和 AIN1 输入连接在一起。当模拟输入信号处于 DAC0 和 DAC1 设置的阈值之间时,窗口输出为高电平。这种应用可以用于检测信号是否在特定的范围内,例如在工业自动化中检测温度、压力等参数是否在安全范围内。
(二)电源监控
可用于监控电源电压,当电源电压超出预设的阈值时,比较器输出信号,触发相应的保护措施,如切断电源或发出警报,以保护设备免受电源异常的影响。
(三)报警限检测
在一些系统中,需要对某些参数进行实时监测,当参数超过设定的报警限值时,MAX516 可以及时输出信号,触发报警装置,提醒操作人员采取相应的措施。
(四)电池充电器
在电池充电过程中,通过设置合适的阈值,可以实时监测电池的电压,当电池电压达到设定的充电终止电压时,比较器输出信号,控制充电电路停止充电,避免过充对电池造成损害。
(五)自动化测试设备
在自动化测试中,需要对各种信号进行快速、准确的比较和判断。MAX516 的数字设置阈值功能和快速响应特性,使其能够很好地满足自动化测试设备的需求。
(六)过程控制
在工业过程控制中,需要对各种物理量进行精确控制。MAX516 可以用于监测和比较这些物理量的实际值与设定值,根据比较结果调整控制参数,实现对过程的精确控制。
五、使用注意事项
(一)电源与接地
- 电源范围:VDD 范围为 4.75V 至 16.5V,VCC 范围为 4.75V 至(VDD + 0.30V),使用时需确保电源电压在规定范围内,否则可能导致芯片工作异常。
- 旁路电容:为了减少电源噪声对芯片的影响,需要在 VDD 和 VCC 与 GND 之间分别并联一个 0.1μF 低 ESR 电容和一个 4.7μF 电容,且电容应尽量靠近芯片。如果 VDD 和 VCC 连接在一起,只需一组旁路电容即可。
- 接地布局:在 PCB 设计时,要注意数字地和模拟地的分离,避免相互干扰。同时,使用接地走线作为屏蔽,将 AIN0 - AIN3 和 REF 引脚分开。
(二)参考输入
- 输出阻抗:由于 REF 输入阻抗与代码有关,为了保证线性度,参考源的输出阻抗应不超过 4kΩ。
- 输入电容:REF 输入电容也与代码有关,典型值在 100pF 至 250pF 之间,在设计时需要考虑其对电路的影响。
(三)比较器输入
- 输入偏置电流:比较器输入偏置电流典型值为 100nA,当模拟源电阻低于 1.25kΩ 时,产生的偏置电流引起的比较器失调误差小于 250μV。在实际应用中,应尽量选择低内阻的信号源,以减小误差。
- 输入范围:比较器输入范围为 0V 至 VDD,输入信号不能超出这个范围,否则可能损坏芯片。
(四)数字接口
- 逻辑电平:数字输入(D0 - D7、CS、WR)与 TTL 和 5V CMOS 逻辑兼容,但电源电流 Idd 与输入逻辑电平有关。当数字输入接近 GND 和高于 4V 时,电源电流会降低。
- 时序要求:在进行数据写入操作时,需要满足 CS 到 WR 的建立时间、保持时间,地址到 WR 的建立时间、保持时间,数据有效到 WR 的建立时间、保持时间等时序要求,以确保数据正确写入 DAC。
(五)滞回设置
当模拟输入信号缓慢变化或含有噪声时,比较器输出可能会在阈值点附近产生“抖动”现象。此时,可以通过添加两个电阻来引入滞回,以增强输出转换时的抗振荡能力。但添加滞回后,阈值点会发生偏移,需要根据公式计算偏移量。同时,要注意电阻值的选择,避免因输入偏置电流产生较大的偏移误差。
六、总结
MAX516 四通道可编程阈值比较器以其独特的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了强大的优势。通过数字设置阈值,能够灵活满足不同的应用需求;良好的温度稳定性和高精度的性能,保证了在各种环境下的可靠工作。然而,在使用过程中,我们也需要注意电源、接地、参考输入、比较器输入、数字接口和滞回设置等方面的问题,以确保芯片发挥出最佳性能。希望本文能够帮助电子工程师更好地了解和使用 MAX516,在实际设计中取得更好的效果。大家在使用 MAX516 过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
