MAX900 - MAX903高速低功耗电压比较器:技术解析与应用指南
在电子设计领域,对于高速且低功耗的电压比较器的需求始终存在。今天我们要探讨的MAX900 - MAX903系列高速低功耗电压比较器,就是这类器件中的典型代表。不过需要注意的是,MAX900由于采用的制造工艺已不再可用,不推荐用于新设计,但MAX900 - MAX903系列的其他型号仍具有很高的参考价值。
文件下载:MAX903.pdf
一、器件概述
1.1 特性亮点
MAX900 - MAX903系列具备诸多出色的特性。它拥有差分模拟输入和带有内部上拉的TTL逻辑输出。其快速的传播延迟是一大优势,在5mV过驱动时典型值仅为8ns,这使得它非常适合用于快速A/D转换器、采样电路、线路接收器、V/F转换器以及众多数据判别应用。
此外,该系列比较器每个比较器的功耗约为18mW(+5V供电时典型值),并且支持单独的模拟和数字电源供电,模拟电源范围灵活,可在+5V到+10V或者±5V之间选择。输入范围包含负电源轨,当采用单电源供电时可实现接地检测。除了MAX901外,其他型号还配备独立的TTL兼容锁存输入,当锁存输入为低电平时,比较器输出状态将被保持。
1.2 功耗与替代型号
在功耗方面,MAX900 - MAX903每个比较器在+5V供电时功耗为18mW。如果您正在寻找引脚兼容、速度相同但功耗仅为一半的新型号,可以参考MAX9201/MAX9202/MAX9023的数据手册。
二、技术参数剖析
2.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。该系列的模拟电源电压(VCC到VEE)最大为+12V,数字电源电压(VDD到GND)最大为+7V。差分输入电压和共模输入电压范围为(VEE - 0.2V)到(VCC + 0.2V),锁存输入电压(MAX900/MAX902/MAX903)范围为 - 0.2V到(VDD + 0.2V)。输出短路到GND可无限期,但短路到VDD最长为1分钟。内部功耗最大为500mW,超过+100°C时需以10mW/°C的速率降额。不同型号的工作温度范围有所不同,MAX900 - MAX903_C为0°C到+70°C,MAX900 - MAX903_E为 - 40°C到+85°C,结温范围为 - 65°C到+160°C,存储温度范围为 - 65°C到+150°C,焊接时引脚温度(10s)最大为+300°C。
2.2 电气特性
在电气特性方面,不同型号在输入失调电压、输入偏置电流、输入失调电流、输入电压范围、共模抑制比、电源抑制比、输出高电压、输出低电压、锁存输入电压和电流等参数上存在一定差异。例如,MAX900A/MAX901A的输入失调电压典型值为0.5mV,而MAX900B/MAX901B/MAX902/MAX903的典型值为1.0mV。这些参数在不同的温度条件下也会有所变化,在进行设计时需要充分考虑。
2.3 时序特性
时序特性同样关键,输入到输出的高响应时间和低响应时间在典型情况下为8ns(VOD = 5mV,CL = 15pF,IO = 2mA),不同型号之间的响应时间差异最大为2.0ns。锁存禁用到输出高延迟和低延迟分别约为10ns和12ns,最小建立时间和保持时间分别为2ns和1ns,最小锁存禁用脉冲宽度为10ns。不过需要注意的是,由于涉及锁存的开关测量较为困难和关键,这些参数在生产环境中难以测试,典型规格是通过高速测试夹具测量得到的。
三、引脚配置与订购信息
3.1 引脚配置
不同型号的MAX900 - MAX903具有各自独特的引脚配置。例如,MAX900有20个引脚,包含正负输入、输出、锁存输入、电源和接地引脚等;MAX901有16个引脚;MAX902有14个引脚;MAX903有8个引脚。详细的引脚功能在文档中有明确说明,在进行电路设计时,务必准确了解每个引脚的作用。
3.2 订购信息
订购时,您可以根据工作温度范围和封装形式选择合适的型号。如MAX901ACSE适用于0°C到+70°C的温度范围,采用16窄SO封装;MAX901AEPE适用于 - 40°C到+85°C的温度范围,采用16塑料DIP封装等。
四、应用与设计注意事项
4.1 电路布局
由于MAX900 - MAX903具有较大的增益带宽传递函数,为了充分发挥其高速性能,在电路布局方面需要采取特殊措施。使用具有良好低电感接地平面的印刷电路板是必要的,所有去耦电容(如100nF陶瓷电容)应尽可能靠近电源引脚安装,建议为模拟VCC和数字VDD分别使用去耦电容。同时,要密切关注去耦和终端组件的带宽,输入和输出引脚的引线长度应尽量短,以避免比较器周围出现不必要的寄生反馈。此外,建议直接将器件焊接到印刷电路板上,而不是使用插座。
4.2 输入压摆率要求
与所有高速比较器一样,MAX900 - MAX903的高增益带宽积在输入信号穿越线性区域时可能会导致振荡问题。为了实现无振荡或输出波形无台阶的干净输出切换,输入信号必须满足最小压摆率要求。振荡在很大程度上取决于电路板布局、耦合源阻抗和杂散输入电容。不良的布局和大的源阻抗都会导致器件振荡,并增加最小压摆率要求。在某些应用中,在输出和正输入之间施加一些正反馈可能会有所帮助,这样可以使输出干净地通过过渡区域,但会在输入端子处引入迟滞。
4.3 TTL输出和锁存输入
比较器的TTL输出级经过优化,可驱动扇出为4的低功耗肖特基TTL。当锁存输入连接到逻辑高电平时,比较器处于透明状态,会立即响应输入端子的变化;当锁存输入连接到TTL低电平时,比较器输出将锁存到施加锁存命令瞬间的状态,并且不会响应后续输入的变化。需要注意的是,MAX901没有提供锁存功能。
4.4 电源供应
MAX900 - MAX903可以由单独的模拟和数字电源供电,也可以由单一的+5V电源供电。模拟电源在单电源操作(VEE接地)时范围为+5V到+10V,或者采用±5V的分离电源。数字电源VDD始终需要+5V。在高速混合信号应用中,如果共享公共接地,嘈杂的数字环境可能会对模拟输入信号产生不利影响。采用分离电源(如±5V分离电源)时,MAX900 - MAX903可以通过提供单独的AGND(VEE)和DGND来隔离模拟和数字信号。
综上所述,MAX900 - MAX903系列高速低功耗电压比较器在性能上表现出色,但在设计应用时需要充分考虑其各项特性和要求。希望本文能为电子工程师们在使用该系列比较器时提供有价值的参考。您在实际应用中是否遇到过类似比较器的相关问题呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
