深入剖析 MAX917 - MAX920 纳米功耗比较器
在电子设计领域,低功耗、高性能的比较器是众多项目的理想选择。今天我们就来详细探讨一下 MAXIM 公司的 MAX917 - MAX920 系列,这是一组采用 SOT23 封装的 1.8V 纳米功耗、具备超轨输入功能的比较器。
文件下载:MAX917.pdf
产品概述
MAX917 - MAX920 系列比较器采用节省空间的 SOT23 封装,具有 Beyond - the - Rails™ 输入特性,能保证在低至 +1.8V 的电源电压下正常工作。其中,MAX917/MAX918 内置 1.245V ±1.5% 的参考电压,每个比较器仅消耗 750nA 的超低电源电流;而 MAX919/MAX920 无参考电压,每个比较器的电源电流仅为 380nA。这种低功耗特性使它们非常适合用于两电池应用,如电池监测和管理。
产品特性亮点
超低电源电流
MAX919/MAX920 每个比较器的电源电流仅 380nA,而 MAX917/MAX918 带有参考电压时每个比较器也只需 750nA,这在追求低功耗的设计中具有显著优势。大家不妨思考一下,在你的项目中,这样的低功耗特性能够为系统带来怎样的续航提升呢?
宽电压工作范围
该系列比较器保证能在低至 +1.8V 的电压下工作,内部参考电压为 1.245V ±1.5%(MAX917/MAX918),输入电压范围可超出电源轨 200mV,这使得它们在不同电源电压的系统中都能稳定工作。
多样化输出类型
MAX917/MAX919 采用 CMOS 推挽输出,具有 ±8mA 的驱动能力;而 MAX918/MAX920 提供开漏输出版本,适合混合电压系统设计。不同的输出类型为设计师提供了更多的灵活性,你在实际设计中会如何根据需求选择合适的输出类型呢?
无浪涌电流开关
独特的输出级设计限制了开关时的电源电流浪涌,几乎消除了许多其他比较器常见的电源毛刺,同时在动态条件下也能将整体功耗降至最低。
内部迟滞和无相位反转
内部迟滞确保了干净的开关动作,对于过驱动输入也不会出现相位反转,提高了系统的稳定性和可靠性。
电气特性分析
电源相关特性
在不同电源电压下,各型号的电源电流和输出电压摆幅等参数有所不同。例如,在 (V{CC}= +5V),(V{EE}=0V) 的条件下,MAX917/MAX918 的电源电流在不同温度范围和负载情况下有相应的变化。这些参数对于评估比较器在不同电源环境下的性能至关重要,大家在设计时一定要仔细考虑。
输入输出特性
输入失调电压、输入偏置电流、共模抑制比等参数反映了比较器的输入性能;而输出电压摆幅、上升时间、下降时间等则体现了其输出特性。例如,输入失调电压 (V_{OS}) 在不同温度下有一定的变化范围,这可能会影响比较器的精度,在对精度要求较高的应用中需要特别关注。
典型应用案例
两电池监测与管理
由于其超低功耗和宽电压工作范围,MAX917 - MAX920 非常适合用于两电池应用的监测和管理。可以实时监测电池的电压,确保电池在安全的工作范围内,延长电池的使用寿命。
零交叉检测
通过将 MAX919 的反相输入接地,同相输入连接到信号源,当信号过零时,比较器的输出状态会发生变化,实现零交叉检测功能。
逻辑电平转换
利用 MAX920 的开漏输出特性,可以实现不同逻辑电平之间的转换,如将 5V 逻辑转换为 3V 逻辑,或反之。这种转换在不同电压系统之间的接口设计中非常实用。
设计注意事项
布局与旁路
虽然该系列比较器通常不需要电源旁路电容,但在电源阻抗高、电源引线长或电源线上预计有过多噪声的情况下,应在器件的电源引脚附近使用 100nF 的旁路电容。同时,要尽量缩短信号走线长度,减少杂散电容,建议使用接地平面和表面贴装元件。
迟滞设置
MAX917 - MAX920 具有内部迟滞,但在某些应用中可能需要额外的迟滞。对于 MAX917/MAX919,可以通过三个电阻使用正反馈来产生额外的迟滞,但这种方法会减慢迟滞响应时间,需要根据具体情况权衡。
总之,MAX917 - MAX920 系列比较器以其超低功耗、宽电压工作范围和多样化的输出类型等特性,为电子工程师在低功耗系统设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择型号,并注意设计中的各种细节,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
