高速、超低功耗单电源TTL比较器MAX907/MAX908/MAX909:特性、应用与设计要点
一、引言
在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的器件,广泛应用于各种需要进行信号比较和处理的电路中。MAXIM公司推出的MAX907/MAX908/MAX909系列比较器,以其高速、超低功耗等特性,为工程师们提供了优秀的解决方案。不过需要注意的是,MAX909由于采用的制造工艺已不再可用,不推荐用于新设计,但现有用户仍可参考其数据手册。下面我们就详细了解一下这一系列比较器。
文件下载:MAX907.pdf
二、产品概述
2.1 基本特性
MAX907/MAX908/MAX909分别为双、四、单通道的高速、超低功耗电压比较器,主要用于由单 +5V 电源供电的系统,其中MAX909还支持 ±5V 双电源供电。该系列比较器在 5mV 输入过驱动的情况下,传播延迟仅为 40ns,而每个比较器的功耗仅 3.5mW。其输入共模范围很宽,从地以下 200mV(MAX909 可低至负电源轨以下)到正电源轨 1.5V 以内。
2.2 优势体现
由于它们是微功耗、高速比较器,且工作于单 +5V 电源,还内置了迟滞功能,因此可以在广泛的应用中替代各种旧型号的比较器。其输出为 TTL 兼容,无需外部上拉电路,所有输入和输出都可以连续短路到任一电源轨而不会损坏。内置的迟滞功能确保即使在输入信号缓慢变化时,也能实现干净的输出切换。
2.3 特殊功能
MAX909 具有互补输出和输出锁存功能,还提供了一个单独的电源引脚,可将模拟输入范围扩展到 -5V。
2.4 封装形式
双路的 MAX907 和单路的 MAX909 提供 8 引脚 DIP 和 SO 封装,四路的 MAX908 提供 14 引脚 DIP 和 SO 封装,非常适合需要高速、高精度和超低功耗的单 +5V 电源应用。
三、应用领域
3.1 电池供电系统
其超低功耗的特性使得该系列比较器在电池供电系统中表现出色,能够有效延长电池的使用寿命。
3.2 高速 A/D 转换器
高速的传播延迟可以满足高速 A/D 转换过程中对信号快速比较和处理的需求。
3.3 高速 V/F 转换器
同样,高速特性使得其在 V/F 转换中能够快速准确地完成信号转换。
3.4 线路接收器
可用于线路信号的接收和处理,确保信号的准确识别。
3.5 阈值检测器/鉴别器
能够准确检测信号是否达到设定的阈值。
3.6 高速采样电路
在高速采样过程中,快速的响应速度可以保证采样的准确性。
3.7 过零检测器
用于检测信号的过零时刻。
四、产品特性详细解读
4.1 传播延迟
在 5mV 输入过驱动下,传播延迟仅 40ns,这一特性使得该系列比较器能够在高速信号处理中快速响应,减少信号处理的延迟时间。
4.2 电源电流
每个比较器的电源电流仅 700µA(3.5mW),体现了其超低功耗的优势,对于需要长时间工作且对功耗敏感的应用非常友好。
4.3 电源电压范围
单 4.5V 至 5.5V 电源供电(MAX909 还支持 ±5V),宽电源电压范围增加了其应用的灵活性。
4.4 输入范围
输入范围包含地(MAX909 可低至 -5V),这使得它可以处理更广泛的输入信号。
4.5 失调电压
低至 500µV 的失调电压,保证了比较器的高精度。
4.6 迟滞功能
内置迟滞功能提供干净的切换,避免了因输入信号的微小波动而导致的输出不稳定。
4.7 输出兼容性
TTL 兼容输出(MAX909 为互补输出),方便与其他 TTL 电路进行连接和集成。
4.8 保护功能
输入和输出具有短路保护功能,提高了器件的可靠性。
4.9 锁存功能(仅 MAX909)
内部锁存功能可以存储比较结果,方便后续的信号处理和控制。
五、绝对最大额定值与电气特性
5.1 绝对最大额定值
  • 正电源电压(V+ 到 GND):+6V
  • 负电源电压(V- 到 GND,仅 MAX909):-7V
  • 差分输入电压:MAX907/MAX908 为 -0.3V 至 (V+ + 0.3V),MAX909 为 (V- - 0.3V) 至 (V+ + 0.3V)
  • 共模输入电压:MAX907/MAX908 为 -0.3V 至 (V+ + 0.3V),MAX909 为 (V- - 0.3V) 至 (V+ + 0.3V)
  • 锁存输入电压(仅 MAX909):-0.3V 至 (V+ + 0.3V)
  • 输入/输出短路到 V+ 或 GND 的持续时间:连续
5.2 电气特性
在不同的温度和电源电压条件下,该系列比较器的各项电气参数都有明确的规定,如正、负跳变点、输入失调电压、输入偏置电流、输入失调电流、输入电压范围、共模抑制比、电源抑制比、输出高/低电压、正/负电源电流、功耗、输出上升/下降时间等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
例如,输入失调电压较小,能保证比较器在处理微弱信号时的准确性;而电源抑制比和共模抑制比的大小,则会影响比较器在电源波动和共模干扰环境下的性能。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择满足要求的器件参数。
六、典型工作特性曲线
文档中给出了一系列典型工作特性曲线,包括传播延迟与输入过驱动、源阻抗、容性负载、温度的关系,输出低/高电压与灌/拉电流的关系,总正电源电流与正电源电压的关系等。这些曲线直观地展示了该系列比较器在不同工作条件下的性能表现,为工程师在实际应用中进行参数调整和性能优化提供了重要的参考。
七、引脚描述与详细说明
7.1 引脚功能
详细介绍了 MAX907/MAX908/MAX909 各引脚的名称和功能,包括比较器的输入、输出引脚,电源引脚,以及 MAX909 特有的负电源引脚、锁存使能引脚等。了解这些引脚的功能是正确使用该系列比较器的基础。
7.2 迟滞与锁存功能原理
MAX907/MAX908/MAX909 通过内置迟滞功能,有效避免了高速比较器在输入信号接近阈值时的振荡问题。当两个比较器输入电压相等时,迟滞作用使一个输入电压快速越过另一个,从而使输入脱离振荡区域。而 MAX909 的锁存功能则允许存储比较结果,当锁存使能端(LE)为低电平时,锁存器透明,比较器正常工作;当 LE 为高电平时,比较器输出状态被存储。
八、应用信息与设计要点
8.1 电路布局
由于 MAX907/MAX908/MAX909 具有高增益带宽,为了充分发挥其高速性能,在电路布局时需要采取特殊的预防措施。必须使用具有良好低电感接地平面的印刷电路板,将去耦电容(如 0.1µF 陶瓷电容)尽可能靠近 V+ 放置,并注意其带宽和引脚长度。同时,输入和输出引脚的引线长度要短,以避免比较器周围出现不必要的寄生反馈。建议将器件直接焊接到印刷电路板上,而不是使用插座。
8.2 输入过驱动问题
该系列比较器的输入可以在一定条件下超过绝对最大额定值,但要将流入器件的电流限制在 25mA。不过,输入过驱动可能会导致输出反转,可通过添加外部二极管将输入电压限制在地以下 200mV 至 300mV,从而防止输出反转。
8.3 实际应用案例
以电池供电的红外数据链路为例,MAX403 将光电二极管电流转换为电压,MAX907 用于判断放大器输出是否足够高以表示“1”。该电路的电流消耗极小,MAX403 和 MAX907 分别仅需约 250µA 和 700µA。
九、总结
MAX907/MAX908/MAX909 系列比较器以其高速、超低功耗、宽输入范围、内置迟滞和锁存功能等特性,在众多应用领域具有很大的优势。尽管 MAX909 不推荐用于新设计,但 MAX907 和 MAX908 仍然是工程师在高速、低功耗比较器应用中的不错选择。在实际设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、引脚功能、电路布局和输入过驱动等问题,以确保电路的性能和可靠性。同时,结合具体的应用场景,合理选择和使用该系列比较器,能够为电子系统的设计带来更好的效果。大家在实际应用中是否遇到过类似比较器的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
