在电子工程师的设计世界里,寻找高性能、低功耗的电压比较器是一项持续的追求。今天,我们就来深入探讨一下 Maxim 公司的 MAX907/MAX908/MAX909 系列比较器,看看它们在实际应用中能带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX908.pdf
需要注意的是,MAX909 由于采用的制造工艺已不再可用,不推荐用于新设计。不过,Maxim 可能有替代产品,现有用户仍可获取其数据手册,且该数据手册中的其他产品不受影响。
MAX907/MAX908/MAX909 是双/四/单通道、高速、超低功耗的单电源 TTL 比较器。其中,MAX909 还支持 ±5V 双电源供电。它们在仅 3.5mW 的低功耗下就能实现 40ns 的传播延迟(输入过驱动为 5mV 时),输入共模范围宽,从地电位以下 200mV(MAX909 可低至负电源轨以下)到正电源轨 1.5V 以内。这些比较器输出与 TTL 兼容,无需外部上拉电路,所有输入和输出可连续短路到任一电源轨而不会损坏,内部还集成了迟滞功能,确保即使输入信号缓慢变化也能实现干净的输出切换。
高速和低功耗是这系列比较器的核心优势。以 40ns 的传播延迟为例,在高速 A/D 转换器、高速 V/F 转换器等对速度要求极高的应用中,能够快速响应输入信号的变化,大大提高了系统的整体性能。而每比较器仅 3.5mW 的功耗,对于电池供电系统来说,无疑是延长电池续航时间的关键因素。想象一下,在一个需要长时间运行的便携式设备中,低功耗的比较器能让设备在一次充电后运行更久,这对于用户体验的提升是非常显著的。
宽输入范围使得这些比较器在不同的电源电压和输入信号条件下都能稳定工作。例如,在一些复杂的工业控制环境中,输入信号的电压可能会有较大的波动,而 MAX907/MAX908/MAX909 能够适应这种变化,保证比较器的正常输出。尤其是 MAX909,其输入范围可低至 -5V,进一步拓展了其在负电源应用中的可能性。
内部迟滞功能避免了因输入信号的微小波动而导致的输出抖动,确保了输出信号的稳定性。在一些对信号稳定性要求较高的应用中,如阈值检测器和零交叉检测器,这种稳定性是至关重要的。而 TTL 兼容输出则方便了与其他 TTL 逻辑电路的接口,减少了额外的电平转换电路,简化了系统设计。
MAX909 还具有互补输出和输出锁存功能,以及一个单独的电源引脚用于扩展模拟输入范围。这些额外的功能为工程师在设计中提供了更多的灵活性,能够满足不同应用场景的特殊需求。
如前文所述,其超低功耗特性使得它在电池供电系统中表现出色。无论是便携式医疗设备、无线传感器节点还是手持测量仪器,都可以通过使用 MAX907/MAX908/MAX909 来降低功耗,延长电池使用寿命。
在高速 A/D 转换器和高速 V/F 转换器中,高速的传播延迟能够确保快速准确地完成数据转换。例如,在高速数据采集系统中,需要对快速变化的模拟信号进行实时转换,这就要求比较器能够迅速响应输入信号的变化,MAX907/MAX908/MAX909 正好满足了这一需求。
在阈值检测器、零交叉检测器和线路接收器等应用中,比较器的稳定性和准确性是关键。内部迟滞功能和宽输入范围使得这些比较器能够准确地检测输入信号的变化,并输出稳定的逻辑信号。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。例如,正电源电压最大为 +6V,负电源电压(仅 MAX909)最大为 -7V 等。在设计过程中,必须确保电源电压和输入信号在这些额定值范围内,否则可能会导致器件损坏。
在不同的温度和电源电压条件下,比较器的各项电气参数会有所变化。例如,传播延迟、输入失调电压、输入偏置电流等。工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择工作条件,以确保比较器的性能符合设计要求。
传播延迟与输入过驱动、源阻抗、电容负载和温度等因素密切相关。从典型工作特性曲线可以看出,输入过驱动越大、源阻抗越小、电容负载越轻,传播延迟越短。在实际设计中,我们可以根据这些特性来优化电路参数,以获得最佳的性能。例如,在设计高速采样电路时,可以适当增加输入过驱动,减小源阻抗和电容负载,从而缩短传播延迟。
输出高电压和输出低电压与源电流和灌电流有关。了解这些关系有助于我们正确设计负载电路,确保输出信号的电平符合要求。例如,在驱动后续的逻辑电路时,需要根据输出电压和电流的特性来选择合适的负载电阻。
由于这些比较器具有高增益带宽,为了实现其高速性能,必须采取特殊的电路布局措施。使用具有良好低电感接地平面的印刷电路板是必不可少的,将去耦电容(如 0.1µF 陶瓷电容)尽可能靠近 V+ 放置,并注意其带宽和引脚长度。同时,输入和输出引脚的长度也要尽量短,以避免不必要的寄生反馈。直接将器件焊接到印刷电路板上,而不是使用插座,也能提高电路的稳定性。
虽然输入可以在一定条件下超出绝对最大额定值,但需要限制流入器件的电流不超过 25mA。不过,输入过驱动可能会导致输出反转,可通过添加外部二极管来防止这种情况发生。这就要求我们在设计输入电路时,要充分考虑输入信号的范围和可能的过驱动情况,采取相应的保护措施。
MAX907/MAX908/MAX909 系列比较器以其高速、低功耗、宽输入范围和稳定的性能,在众多应用领域中展现出了强大的竞争力。尽管 MAX909 不推荐用于新设计,但 MAX907 和 MAX908 仍然是电子工程师在设计高速、低功耗系统时的理想选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和设计注意事项,合理选择和使用这些比较器,以实现最佳的系统性能。你在使用类似比较器的过程中,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
