探索MAX931 - MAX934:超低功耗低成本比较器的卓越性能与应用
在电子设计领域,比较器作为一种基本的模拟电路元件,广泛应用于各种系统中,如电池供电系统、阈值检测、窗口比较以及振荡器电路等。今天,我们将深入探讨MAXIM推出的MAX931 - MAX934系列超低功耗、低成本比较器,了解其独特特性、工作原理以及实际应用。
文件下载:MAX932.pdf
一、产品概述
MAX931 - MAX934系列包括单、双和四通道微功耗、低压比较器,并且集成了一个精度为2%的片上参考电压源,具有极低的功耗特性。以MAX931为例,其在全温度范围内的电源电流小于4μA。该系列产品适用于3V或5V单电源应用,可在+2.5V至+11V的单电源或±1.25V至±5V的双电源下工作,每个比较器的输入电压范围从负电源轨到正电源轨的1.3V以内。
型号 内部2%参考 每封装比较器数量 内部滞后 封装形式
MAX931 1 8引脚DIP/SO/µMAX
MAX932 2 8引脚DIP/SO/µMAX
MAX933 2 8引脚DIP/SO/µMAX
MAX934 4 16引脚DIP/SO
二、产品特性
(一)低功耗设计
MAX931 - MAX934系列的低功耗特性是其一大亮点。在5V供电、TA = +25°C的条件下,MAX931在HYST = REF时的供电电流仅为2.5 - 4μA ,其他型号在不同条件下的供电电流也相对较低。这种低功耗设计使得该系列产品在电池供电系统中具有显著优势,能够有效延长电池的使用寿命。
(二)宽电源和输入范围
该系列产品可在单电源+2.5V至+11V或双电源±1.25V至±5.5V的范围内工作,并且输入电压范围可以从负电源轨到正电源轨的1.3V以内。这种宽电源和输入范围的设计,使得MAX931 - MAX934能够适应各种不同的应用场景,提高了产品的通用性和灵活性。
(三)独特输出级设计
每个比较器能够持续提供高达40mA的电流,并且其独特的输出级设计消除了输出转换过程中的撬棍干扰,避免了寄生反馈,即使在电路板布局不是最优的情况下,也能提供出色的性能,保证了系统的稳定性。
(四)内部滞后功能
MAX931/MAX932/MAX933具有内部滞后功能,这是实现滞后的最简单方法。与使用外部正反馈的电路相比,它能够产生更快的滞后动作,并且消耗的电流更少。
(五)高精度参考电压
内部集成的带隙电压参考源在V - 之上提供1.182V的输出,在0°C至+70°C的范围内,其精度为±2%。REF输出通常能够提供15μA的源电流和吸收8μA的灌电流,为系统提供了稳定的参考电压。
三、电气特性
(一)电源要求
在5V供电的情况下,不同型号的比较器在不同条件下的供电电流有所差异。例如,MAX931在TA = +25°C、HYST = REF时的供电电流为2.5 - 4μA ,而MAX934在相同条件下的供电电流为5.5 - 6.5μA 。这些数据为我们在设计电路时选择合适的型号提供了重要参考。
(二)比较器特性
输入失调电压在VCM = 2.5V时为±10mV,输入泄漏电流在IN - = IN + = 2.5V、C/E温度范围内为±0.01 - ±5nA 。这些参数反映了比较器的输入特性,对于保证比较器的准确比较至关重要。
(三)参考电压特性
参考电压在C温度范围(0°C至+70°C)内为1.158 - 1.206V,在E温度范围( - 40°C至+85°C)内为1.147 - 1.217V,其精度为±2%。参考电压的源电流和灌电流在不同温度条件下也有相应的数值,这些特性保证了参考电压的稳定性和可靠性。
四、典型应用
(一)自动关机电源
利用MAX931的低功耗、内部参考、滞后和高电流输出等特性,可以设计出具有定时自动关机功能的40mA电源。通过合理选择元件参数,可以实现对电源输出的精确控制,并且在待机状态下仅消耗2.5μA的供电电流,大大降低了功耗。
(二)窗口检测器
MAX933非常适合用于制作窗口检测器(欠压/过压检测器)。通过调整电阻值,可以设置不同的欠压和过压阈值,并且通过添加滞后功能,可以防止在电源电压接近阈值时输出产生抖动,提高了检测的准确性和稳定性。
(三)条形图液位计
MAX931系列的高输出源能力可用于驱动LED,实现简单的四级液位检测。通过设置不同的阈值,可以根据输入电压的大小点亮不同数量的LED,直观地显示液位的高低。
(四)电平转换器
通过设计合适的电路,可以将双极性±5V输入转换为TTL信号。在这个过程中,10kΩ电阻可以保护比较器的输入,同时不影响电路的正常工作。
(五)两级低压检测器
MAX932可以用于监测输入电压的两个阶段。当输入电压高于LOW和FAIL阈值时,输出为高电平。通过合理计算阈值,可以实现对输入电压的精确监测。
五、设计注意事项
(一)噪声考虑
虽然比较器具有很高的增益,但由于噪声的存在,其有用增益会受到限制。比较器的有效宽带峰 - 峰噪声约为0.3mV,电压参考源的峰 - 峰噪声接近1mV,当比较器与参考源一起使用时,组合的峰 - 峰噪声约为1mV。因此,在布局时应注意避免任何输出到参考引脚的电容耦合,以减少串扰对参考源实际噪声的影响。
(二)电路板布局和旁路
当电源阻抗较低时,不需要使用电源旁路电容;但当电源阻抗较高或电源引线较长时,应使用100nF的旁路电容。同时,应尽量减小信号引线的长度,以减少输入和输出之间的杂散电容,避免引起不稳定。此外,不要对参考输出进行旁路。
六、总结
MAX931 - MAX934系列超低功耗、低成本比较器以其独特的设计和丰富的特性,为电子工程师在各种应用场景中提供了一个优秀的选择。其低功耗、宽电源和输入范围、独特输出级设计、内部滞后功能以及高精度参考电压等特性,使得该系列产品在电池供电系统、阈值检测、窗口比较等领域具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号和元件参数,并注意噪声、电路板布局和旁路等问题,以充分发挥该系列产品的性能优势,实现高效、稳定的电路设计。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
