在电子设计领域,比较器是一种基础且关键的元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨 Maxim 公司推出的 MAX917 - MAX920 系列比较器,这是一系列采用 SOT23 封装的纳功率比较器,具有超越轨至轨输入特性,且能在低至 +1.8V 的电压下稳定工作。
文件下载:MAX920.pdf
MAX917 - MAX920 系列比较器包含四个型号,其中 MAX917/MAX918 内置 1.245V ±1.5% 的参考电压,每个比较器的供电电流仅为 750nA;而 MAX919/MAX920 则没有内置参考电压,供电电流更是低至 380nA。这种超低的供电电流特性,使得它们在两电池应用中表现出色,如电池监测与管理系统。
独特的输出级设计是该系列比较器的一大亮点。在切换时,它能有效限制供电电流的浪涌,几乎消除了许多其他比较器常见的电源毛刺问题,同时在动态条件下还能最大限度地降低整体功耗。MAX917/MAX919 采用推挽输出级,可吸收和提供电流,内部大输出驱动器允许在高达 8mA 的负载下实现轨至轨输出摆幅;MAX918/MAX920 则采用开漏输出级,适用于混合电压系统设计。
MAX919/MAX920 每个比较器的供电电流仅为 380nA,而 MAX917/MAX918 带参考电压时也仅为 750nA。如此低的功耗,使得它们在对功耗要求极高的应用场景中具有显著优势,比如可穿戴设备、无线传感器节点等。
输入电压范围可超出轨至轨 200mV,这意味着该系列比较器能够处理超出电源电压范围的输入信号,增强了其在复杂电路中的适应性。
推挽输出(MAX917/MAX919)和开漏输出(MAX918/MAX920)两种类型可供选择,满足不同电路设计的需求。推挽输出可直接驱动负载,而开漏输出则适用于需要进行逻辑电平转换或实现线与功能的场合。
输出级的独特设计使得在切换时不会产生撬棍电流,避免了电源毛刺的产生,提高了系统的稳定性和可靠性。
内置的迟滞特性确保了在输入信号缓慢变化时,输出能够干净利落地切换,有效避免了因噪声或寄生反馈导致的振荡问题。
对于过驱动输入,不会发生相位反转现象,保证了输出信号的正确性。
采用 SOT23 封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景,如便携式设备。
供电电压范围为 1.8V 至 5.5V,能够适应多种电源电压的应用场景。在不同的供电电压下,比较器的各项性能指标也有所不同,例如在 1.8V 供电时,供电电流会相应降低。
输入共模电压范围为 VEE - 0.2V 至 VCC + 0.2V,输入失调电压和输入偏置电流都非常小,保证了比较器的高精度性能。
输出电压摆幅在不同型号和负载条件下有所差异,但总体上能够实现轨至轨输出。输出短路电流限制在 ±50mA,确保了在异常情况下比较器的安全性。
在不同的供电电压和负载条件下,传播延迟也有所不同。一般来说,供电电压越高,传播延迟越短。例如,在 1.8V 供电时,高到低的传播延迟为 17μs,而在 5V 供电时为 22μs。
内置参考电压为 1.245V,在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,其温度系数为 95ppm/°C,具有较好的稳定性。参考输出电压噪声在不同的带宽和电容条件下也有所不同,可通过外接电容来降低噪声。
由于其超低的功耗和宽输入电压范围,MAX917 - MAX920 非常适合用于两电池应用的监测与管理。通过监测电池电压,可实现对电池状态的实时监控,确保电池的安全和高效使用。
在一些对功耗要求极高的系统中,如无线传感器节点、物联网设备等,该系列比较器的超低功耗特性能够显著延长电池的使用寿命。
在移动通信设备中,需要对信号进行精确的比较和处理。MAX917 - MAX920 的高精度和低功耗特性,能够满足移动通信设备对性能和功耗的双重要求。
在笔记本电脑和 PDA 等设备中,需要对电池电量进行监测和管理。该系列比较器可用于电池电量检测电路,确保设备的正常运行。
可用于检测输入信号是否超过设定的阈值,实现信号的鉴别和处理。
在一些需要对电源或地线上的信号进行监测的场合,该系列比较器可用于检测信号的变化,实现故障诊断和保护功能。
在遥测和远程系统中,需要对信号进行远程传输和处理。MAX917 - MAX920 的低功耗和高可靠性特性,能够确保系统在长时间运行过程中的稳定性。
在医疗仪器中,对精度和可靠性要求极高。该系列比较器的高精度和低功耗特性,能够满足医疗仪器对性能的严格要求。
虽然该系列比较器在切换时能够有效限制供电电流的浪涌,但在电源阻抗较高、供电线路较长或电源线上存在过多噪声的情况下,仍建议在电源引脚附近添加 100nF 的旁路电容,以进一步降低电源噪声的影响。
内置的迟滞特性能够有效避免输出振荡,但在某些特殊应用中,可能需要额外的迟滞。对于 MAX917/MAX919,可以通过三个电阻使用正反馈来产生额外的迟滞,但这种方法会减慢迟滞响应时间。对于 MAX918/MAX920,由于其开漏输出的特性,计算电阻值的公式会略有不同。
不同型号的比较器在引脚配置上可能会有所差异,在设计电路时,需要仔细查看引脚说明,确保正确连接各个引脚。
MAX917 - MAX920 系列比较器以其超低的功耗、宽输入电压范围、多种输出类型和出色的性能,成为了电子工程师在设计低功耗、高精度电路时的理想选择。无论是在电池供电的便携式设备,还是在对性能要求极高的工业应用中,该系列比较器都能够发挥出其独特的优势。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意一些设计细节,以充分发挥其性能。你在使用比较器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
