在电子工程师的日常工作中,为功率半导体器件选择合适的栅极驱动器至关重要。TI推出的UCC21732-Q1汽车级单通道隔离栅极驱动器,专为SiC MOSFET和IGBT设计,具备先进的保护特性、出色的动态性能和高可靠性,适用于多种汽车和工业应用。下面,我们就来详细了解一下这款驱动器。
文件下载:ucc21732-q1.pdf
UCC21732-Q1具备5.7kV RMS单通道隔离能力,通过AEC - Q100汽车级认证,能在 - 40°C至 + 125°C的环境温度下稳定工作。其HBM ESD分类等级为3A,CDM ESD分类等级为C3,能有效抵抗静电放电,保障器件在复杂环境下的可靠性。此外,它能支持高达2121V DC(2121Vpk)的SiC MOSFET和IGBT,最大输出驱动电压(VDD - VEE)可达33V。
驱动器拥有±10A的驱动强度和分离输出,最小共模瞬态抗扰度(CMTI)为150V/ns,能有效抵抗共模噪声干扰。270ns的快速过流保护响应时间,可及时应对过流故障。外部有源米勒钳位和故障时的内部2级关断功能,能防止功率器件的误开启和过压损坏。
集成隔离模拟传感器,具备PWM输出,可用于温度(NTC、PTC或热敏二极管)、高压直流母线或相电压的传感。过流时会发出告警信号,通过RST/EN引脚可进行复位和快速使能/禁用控制。输入引脚能拒绝小于40ns的噪声瞬态和脉冲,输入/输出对高达5V的过/欠冲瞬态电压具有免疫能力。
采用SOIC - 16 DW封装,爬电距离和电气间隙大于8mm,工作结温范围为 - 40°C至150°C。具备多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准的8000VPK V IOTM和2121VPK V IORM强化隔离,以及符合UL1577标准的5700VRMS 1分钟隔离能力。
UCC21732 - Q1的强大性能使其在多个领域得到广泛应用:
采用SiO₂电容隔离技术,将输入侧与输出侧隔离,支持最高1.5kV RMS工作电压,具备12.8kVPK浪涌抗扰能力,隔离屏障寿命超过40年,同时能提供低的器件间偏差和大于150V/ns的共模噪声抗扰度。这种隔离设计有效避免了高低压侧之间的干扰,提高了系统的安全性和稳定性。
这一功能允许进行隔离温度传感、高压直流母线电压传感等。AIN引脚的内部电流源为外部热敏二极管或温度传感电阻提供偏置,将电压信号V AIN编码为PWM信号,通过强化隔离屏障传输到输入侧APWM引脚。PWM信号可直接传输给DSP/MCU计算占空比,也可通过简单RC滤波器转换为模拟信号。这种方式实现了模拟信号的隔离传输和监测,提高了系统的灵活性。
在牵引逆变器或电机驱动应用中,由于UCC21732 - Q1的强驱动能力和高速开关,会产生高dV/dt和噪声。内部40ns的除毛刺滤波器可过滤输入信号,但对于噪声较大的系统,可在IN +、IN - 和RST/EN引脚添加外部低通滤波器,以提高噪声免疫力和信号完整性。
通过对IN + 和IN - 引脚实现PWM互锁,可防止半桥电路中的相臂直通问题。当两个输入均为高电平时,输出为低电平,避免了功率器件的损坏。
FLT、RDY和RST/EN引脚为开漏输出,RST/EN引脚内部有50kΩ下拉电阻,因此需要外部上拉电阻使驱动器正常工作。为提高抗噪性,可在这些引脚与微控制器之间添加低通滤波器。
UCC21732 - Q1的分离输出OUTH和OUTL可独立控制开关速度。选择合适的开启和关断栅极电阻,需综合考虑峰值源电流和灌电流、功率损耗以及热限制等因素。通过合理计算电阻值,可优化开关速度和开关损耗。
根据不同的功率模块和应用需求,可选择不同的过流和短路保护方式:
若需要更高的输出电流,可使用非反相电流缓冲器。在过流检测时,需添加外部元件实现软关断功能,通过设置电容C STO和电阻R STO来控制软关断时间和限流。
在开关瞬态期间,驱动器的峰值源电流和灌电流较大,需在VDD和COM、VEE和COM之间添加10μF旁路电容,VCC和GND之间添加1μF旁路电容,并在每个电源处添加0.1μF去耦电容,以过滤高频噪声。这些电容应采用低ESR和ESL的元件,并尽量靠近引脚放置。
UCC21732 - Q1凭借其出色的性能和丰富的功能,为SiC/IGBT的驱动提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,电子工程师需要根据具体应用需求,综合考虑各个方面的因素,合理设计电路和布局,以充分发挥该驱动器的优势,打造高效、可靠的功率系统。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
