在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个常见且关键的领域。今天,我要为大家详细介绍德州仪器(TI)的 DRV835x 系列器件,这是一款高度集成的三相无刷直流(BLDC)电机栅极驱动器,在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:drv8350.pdf
DRV835x 支持 9 至 100 V 的输入电压范围,适用于多种电源环境。它还具备可选的集成降压调节器和可选的三个低端电流检测放大器,为不同的电机控制方案提供了灵活的选择。
集成的 LM5008A 降压调节器,工作电压范围为 6 至 95 V,输出能力为 2.5 至 75 V、350 mA,可用于为外部控制器或其他系统部件供电。
集成的三个电流检测放大器,增益可调(5、10、20、40 V/V),支持双向或单向电流检测,为电机电流监测提供了精确的解决方案。
支持 6x、3x、1x 和独立 PWM 模式,能够满足不同的控制需求,还支持 120° 有感运行。
提供 SPI 或硬件接口,方便工程师根据实际需求进行配置。
在 (V_{VM}=48 V) 时,睡眠模式电流仅为 20 µA,有效降低了系统功耗。
集成了多种保护特性,如 VM 欠压锁定(UVLO)、栅极驱动电源欠压(GDUV)、MOSFET (V_{DS}) 过流保护(OCP)、MOSFET 直通保护、栅极驱动器故障(GDF)、热警告和关断(OTW/OTSD)以及故障状态指示(nFAULT),确保了系统的可靠性和稳定性。
DRV835x 系列器件广泛应用于以下领域:
DRV835x 系列器件通过集成三个独立的半桥栅极驱动器、电荷泵和线性稳压器、可选的三个电流检测放大器以及可选的 350 mA 降压调节器,减少了系统组件数量、成本和复杂度。标准的串行外设接口(SPI)或硬件接口(H/W)为配置器件设置和读取故障诊断信息提供了简单的方法。
从功能框图可以清晰地看到,DRV835x 包括电源供应模块、栅极驱动器模块、控制输入模块和保护模块等。电源供应模块为栅极驱动器提供稳定的电源,栅极驱动器模块驱动外部 N 沟道高端和低端功率 MOSFET,控制输入模块接收外部控制信号,保护模块则确保系统在各种异常情况下的安全运行。
集成的 5 V、10 mA 线性稳压器,可为外部电路提供稳定的电源。在使用时,需要在 DVDD 引脚附近连接一个 X5R 或 X7R、1 µF、6.3 V 的陶瓷电容,以确保输出电压的稳定性。
不同的引脚结构和功能为工程师提供了丰富的配置选项。例如,逻辑电平输入引脚、四级输入引脚、七级输入引脚和开漏输出引脚等,通过不同的连接方式可以实现不同的功能。
集成的三个高性能低端电流检测放大器,支持双向和单向电流检测,增益可调。通过 SPI 寄存器还可以进行直流校准和自动校准,以提高放大器的精度。此外,这些放大器还可以配置为放大外部低端 MOSFET (V_{DS}) 电压,实现无分流电阻的电流测量。
DRV8350R 和 DRV8353R 集成的 LM5008A 降压调节器,具有宽输入电压范围、高效率和低静态电流等优点。其控制方案采用恒定导通时间(COT)模式,在轻负载时工作在不连续导通模式(DCM),在重负载时工作在连续导通模式(CCM),能够满足不同负载的需求。同时,该调节器还具备多种保护功能,如 VCC 欠压锁定、栅极驱动欠压锁定、最大占空比限制、智能电流限制关断定时器、预充电开关和热关断等。
DRV835x 系列器件具备全面的保护功能,能够有效防止各种异常情况对器件和系统造成损害。例如,VM 电源和 VDRAIN 欠压锁定(UVLO)、VCP 电荷泵和 VGLS 调节器欠压锁定(GDUV)、MOSFET (V_{DS}) 过流保护(VDS_OCP)、SENSE 过流保护(SEN_OCP)、栅极驱动器故障(GDF)、过流软关断(OCP Soft)、热警告(OTW)和热关断(OTSD)等。
SPI 通信接口允许外部控制器通过 16 位数据字对器件进行配置和读取故障信息。数据字包括 1 位读写位、4 位地址位和 11 位数据位,通过 SCLK、SDI、SDO 和 nSCS 引脚进行通信。
DRV835x 系列器件的寄存器包括状态寄存器和控制寄存器。状态寄存器用于报告警告和故障条件,是只读寄存器;控制寄存器用于配置器件的各种参数,是读写寄存器。通过对这些寄存器的配置和读取,工程师可以实现对器件的精确控制和故障诊断。
DRV835x 系列器件主要用于三相无刷直流电机控制应用。在典型应用中,需要根据具体的设计要求选择合适的外部组件,如 MOSFET、电容、电阻等,并进行合理的配置。
以 DRV8353R 为例,在单电源、三相 BLDC 电机驱动应用中,需要根据系统设计要求选择合适的外部组件,如 MOSFET、电容、电阻等。同时,还需要考虑 MOSFET 的驱动能力、IDRIVE 配置、(V_{DS}) 过流监测配置、感测放大器配置和单电源功耗计算等因素。
在某些应用中,可以将 DRV8353R 配置为使用一个感测放大器进行单向模式的求和电流感测方案,并采用双电源模式,通过集成的降压调节器为 VM 栅极驱动电压供电,以降低内部功耗。
DRV835x 系列器件设计工作在 9 V 至 75 V 的输入电压范围内,需要在 VM 引脚附近放置一个 0.1 µF 的陶瓷电容,并根据应用需求选择合适的大容量电容进行旁路。
在 PCB 布局时,需要注意以下几点:
对于集成降压调节器的 DRV8350R 和 DRV8353R 器件,布局时需要注意以下几点:
了解 DRV835x 系列器件的命名规则,有助于工程师选择合适的器件。器件命名规则包括前缀、封装、系列、接口、感测放大器和降压调节器等信息。
TI 提供了丰富的相关文档,如用户指南、数据手册、应用报告和技术说明等,为工程师的设计和开发提供了有力的支持。
通过 TI 官网提供的相关链接,工程师可以快速访问技术文档、支持和社区资源、工具和软件等。
工程师可以通过在 ti.com 上注册,接收文档更新通知,及时了解器件的最新信息。
TI 的 E2E 在线社区和设计支持平台为工程师提供了一个交流和学习的平台,工程师可以在上面提问、分享知识、探索想法和解决问题。
在使用 DRV835x 系列器件时,需要注意相关的商标信息,并采取适当的静电放电预防措施,以避免器件受到 ESD 损害。
TI 提供的术语表可以帮助工程师理解文档中使用的术语、首字母缩写词和定义。
文档中提供了 DRV835x 系列器件的机械、封装和可订购信息,包括不同封装的尺寸、引脚配置、包装数量、RoHS 合规性、MSL 评级和峰值回流温度等,方便工程师进行选型和采购。
DRV835x 系列器件以其丰富的功能、广泛的应用领域和全面的支持文档,为电子工程师在三相无刷直流电机驱动设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择器件和外部组件,并注意布局和电源供应等方面的问题,以确保系统的性能和可靠性。希望本文对大家在 DRV835x 系列器件的设计和应用中有所帮助。大家在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
