UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器的深度解析
在电力电子领域,栅极驱动器是驱动功率半导体器件(如IGBT、MOSFET和SiC MOSFET)的关键部件。今天,我们要详细介绍一款来自德州仪器(TI)的高性能单通道隔离栅极驱动器——UCC23513。
文件下载:ucc23513.pdf
主要特性亮点
电气性能卓越
- 高隔离性能:具备 (5.7 - kV{RMS}) 的单通道隔离能力,可承受高达(8000 - V{PK}) 的瞬态隔离电压,隔离寿命超过50年。依据多种安全标准认证,如DIN V VDE V 0884 - 11:2017 - 01、UL 1577和GB4943.1 - 2011,为系统提供可靠的电气隔离。例如在工业电机控制系统中,可有效防止不同电路之间的干扰和故障传播。
- 强大的输出驱动能力:具有(4.5 - A) 源极和(5.3 - A) 漏极的峰值输出电流,能够快速驱动功率器件的开关动作。输出驱动电源电压范围为(14 - V) 至(33 - V) ,还提供(8 - V) (B版本)和(12 - V) 的VCC欠压锁定(UVLO)选项,可应用于不同的电源系统。
- 快速的开关速度:最大传播延迟为(105 - ns) ,最大脉冲宽度失真为(35 - ns) ,最大器件间延迟匹配为(25 - ns) ,能够实现快速准确的信号传输,减少开关损耗,提高系统效率。
- 高共模瞬态抗扰度:最小共模瞬态抗扰度(CMTI)为(150 - kV/µs) ,能有效抵抗高共模干扰,确保在恶劣的电磁环境下稳定工作。
设计兼容性与可靠性提升
- 光耦兼容设计:输入级采用光耦兼容的仿真二极管(e - diode),与标准光耦隔离栅极驱动器引脚兼容,方便进行升级替换。同时,相比传统光耦的LED输入级,e - diode具有更好的可靠性和老化特性,无需光发射来传输信号,减少了光衰等问题。
- 宽工作温度范围:工作结温范围为(–40°C) 至(+150°C) ,能适应各种恶劣的工作环境,为工业应用提供了更多的可能性。
- 良好的反向极性电压处理能力:输入级能够承受(13 - V) 的反向极性电压,增强了系统的鲁棒性。
- 安全封装设计:采用拉伸型SO - 6封装,爬电距离和电气间隙大于(8.5 - mm) ,封装材料的相比漏电起痕指数(CTI)大于(600 - V) ,有助于提高系统的安全性和可靠性。
典型应用场景
UCC23513在多个工业领域都有着广泛的应用,如工业电机控制驱动器、工业电源和不间断电源(UPS)、太阳能逆变器以及感应加热等。在工业电机控制中,其快速的开关速度和高共模瞬态抗扰度能够确保电机的精确控制和稳定运行;在太阳能逆变器中,高隔离性能和宽工作温度范围可适应复杂的户外环境,提高发电效率。
详细的设计与特性分析
功能框图与工作原理
UCC23513的功能框图包含发射器和接收器两部分。输入级的e - diode通过正向偏置产生正向电流(I{F}) ,当(I{F}) 超过阈值电流(I{FLH}) 时,高频信号通过高压(SiO{2}) 电容器跨隔离屏障传输。接收器对信号进行解调、调理后,通过缓冲级产生输出。信号采用开关键控(OOK)调制方案,发射器发送高频载波代表一个数字状态,不发送信号代表另一个数字状态,有效实现数字数据的传输。
各部分特性详解
- 电源供应:输入级无需电源供应,输出电源(V{CC}) 支持(14 - V) 至(33 - V) 的电压范围。可采用双极性电源或单极性电源进行配置,双极性电源可防止功率器件因米勒效应而意外导通。例如,驱动IGBT时,双极性电源典型值为(V{CC}=15 - V) ,(V{EE}=-8 - V) ;驱动SiC MOSFET时,(V{CC}=20 - V) ,(V_{EE}=-5 - V) 。
- 输入级:由e - diode构成,通过阳极(Pin 1)和阴极(Pin 3)控制。当阳极相对于阴极施加正电压时,e - diode导通,产生正向电流(I{F}) 。推荐的(I{F}) 范围为(7 - mA) 至(16 - mA) ,可通过外部电阻进行限流。e - diode的正向电压降典型值为(2.1 - V) ,动态阻抗小于(1.0 - Omega) ,温度系数小于(1.35 - mV/^{circ}C) ,确保了正向电流在不同工作条件下的稳定性。此外,e - diode的反向击穿电压大于(15 - V) ,允许最高(13 - V) 的反向偏置,可应用于互锁架构。
- 输出级:输出级采用上拉和下拉结构,上拉结构由P沟道MOSFET和并联的N沟道MOSFET组成,在功率开关导通的米勒平台区域提供最大的峰值源极电流,实现快速导通。下拉结构由N沟道MOSFET组成,输出电压在(V{CC}) 和(V{EE}) 之间摆动,实现轨到轨操作。
- 保护特性
- 欠压锁定(UVLO):针对(V{CC}) 和(V{EE}) 引脚实现UVLO功能,防止IGBT和MOSFET驱动不足。当(V{CC}) 低于启动时的(UVLO{R}) 或启动后的(UVLO_{F}) 时,输出被拉低,且具有滞回特性,防止电源噪声引起的抖动。
- 主动下拉:当(V_{CC}) 无电源连接时,主动下拉功能将IGBT或MOSFET的栅极拉低,防止误启动。
- 短路钳位:在短路情况下,短路钳位功能将驱动器输出电压钳位略高于(V_{CC}) ,保护IGBT或MOSFET的栅极免受过压损坏。
应用设计要点
输入电阻选择
输入电阻用于限制e - diode正向偏置时的电流,推荐的正向电流范围为(7 - mA) 至(16 - mA) 。选择电阻时需要考虑多个因素,如电源电压(V{SUP}) 的变化、电阻的制造公差和温度变化、e - diode正向电压降的变化等。可根据不同的驱动配置(如单NMOS和分流电阻、单缓冲器、双缓冲器),使用相应的公式计算输入电阻(R{EXT}) 。
栅极驱动器输出电阻
外部栅极驱动电阻(R{G(ON)}) 和(R{G(OFF)}) 用于限制寄生电感和电容引起的振铃、高电压或高电流开关的(dv/dt) 和(di/dt) 以及体二极管反向恢复引起的振铃,还可微调栅极驱动强度,优化开关损耗,减少电磁干扰(EMI)。可根据公式估算峰值源极电流和峰值漏极电流,同时注意PCB布局和负载电容对峰值电流的影响。
栅极驱动器功率损耗估算
栅极驱动器子系统的总损耗(P{G}) 包括UCC23513器件的功率损耗(P{GD}) 和外围电路的功率损耗。(P{GD}) 可分为静态功率损耗(P{GDQ}) 和开关操作损耗(P_{GDsw}) 。静态功率损耗包括输入级和输出级的静态损耗,开关操作损耗与负载电容的充放电有关。根据不同的负载情况和电路参数,可使用相应的公式计算功率损耗。
结温估算
可使用公式(T{J}=T{C}+Psi{JT} × P{GD}) 估算UCC23513的结温,其中(T{C}) 是通过热电偶等仪器测量的UCC23513的外壳顶部温度,(Psi{JT}) 是结到顶部的表征参数。使用该参数可以提高结温估算的准确性。
(V_{CC}) 电容选择
为了实现可靠的性能,(V{CC}) 的旁路电容器至关重要。推荐选择低等效串联电阻(ESR)和低等效串联电感(ESL)的表面贴装多层陶瓷电容器(MLCC),并确保其具有足够的电压额定值、温度系数和电容公差。如果偏置电源输出与(V{CC}) 引脚距离较远,可并联一个大于(10 - μF) 的钽电容或电解电容。
布局设计建议
布局准则
- 元件放置:将低ESR和低ESL的电容器靠近器件连接在(V{CC}) 和(V{EE}) 引脚之间,以旁路噪声并支持外部功率晶体管导通时的高峰值电流。同时,尽量减小顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感,避免(V_{EE}) 引脚出现大的负瞬变。
- 接地考虑:将给晶体管栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,减少环路电感,降低晶体管栅极端子的噪声。将栅极驱动器尽量靠近晶体管放置。
- 高压考虑:为确保初级侧和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜箔。建议采用PCB切口或凹槽,防止可能影响隔离性能的污染。
- 热考虑:如果驱动电压高、负载重或开关频率高,UCC23513可能会耗散大量功率。合理的PCB布局有助于将热量从器件散发到PCB,最小化结到板的热阻抗(theta{JB}) 。建议增加连接到(V{CC}) 和(V{EE}) 引脚的PCB铜箔面积,优先考虑增加与(V{EE}) 的连接面积。如果系统有多层,可通过多个适当尺寸的过孔将(V{CC}) 和(V{EE}) 引脚连接到内部接地或电源平面,过孔应靠近IC引脚以提高热导率。
PCB材料选择
建议使用标准的FR - 4 UL94V - 0印刷电路板,因为它在高频下具有较低的介电损耗、较少的吸湿性、较高的强度和刚度,以及自熄性的阻燃特性。
UCC23513凭借其卓越的性能、丰富的保护特性和灵活的应用设计,为功率半导体器件的驱动提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的系统需求,合理选择参数和进行布局设计,以充分发挥其优势。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
