UCC20225-Q1和UCC20225A-Q1:汽车48V系统的理想隔离式双路栅极驱动器
在汽车电子领域,48V系统正逐渐成为主流,这对相关的电子元件提出了更高的要求。UCC20225-Q1和UCC20225A-Q1作为隔离式双路栅极驱动器,专为汽车48V系统设计,具有诸多出色的特性和广泛的应用前景。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:ucc20225-q1.pdf
特性亮点
高可靠性认证
这两款器件均通过了AEC Q100认证,具备器件温度等级1、HBM ESD分类等级H2以及CDM ESD分类等级C6,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
灵活的输入输出配置
采用单PWM输入、双输出设计,并且死区时间可通过电阻编程设置,能够适应不同的应用需求。
强大的输出能力
具有4A峰值源电流和6A峰值灌电流输出,能够为功率晶体管提供足够的驱动能力。
高速开关性能
CMTI大于100V/ns,典型传播延迟为19ns,最大延迟匹配为5ns,最大脉冲宽度失真为6ns,能够实现快速的开关动作,降低开关损耗。
宽电压范围
输入VCCI范围为3V至18V,VDD最高可达25V,并且具有5V和8V的UVLO选项,能够适应不同的电源电压。
抗干扰能力强
能够拒绝短于5ns的输入瞬变,输入与TTL和CMOS兼容,并且采用了5mm x 5mm的LGA-13封装,节省空间。
安全认证
具备多项安全相关认证,如VDE V 0884-11:2017的3535-VPK隔离、UL 1577的2500-VRMS隔离1分钟以及GB4943.1-2011的CQC认证,为系统安全提供保障。
应用领域
UCC20225-Q1和UCC20225A-Q1适用于多种汽车应用,如汽车外部音频放大器和汽车48V系统等。在这些应用中,它们能够有效地驱动功率晶体管,提高系统的性能和可靠性。
详细描述
功能概述
UCC20225-Q1系列是单输入、双输出的隔离式栅极驱动器,采用5mm x 5mm的LGA-13封装,具有4A源电流和6A灌电流峰值。其输入侧与两个输出驱动器通过2.5kV RMS的隔离屏障隔离,具有至少100V/ns的共模瞬态抗扰度(CMTI)。两个输出侧驱动器之间的内部功能隔离允许工作电压高达700VDC。
引脚功能
  • DISABLE(5号引脚):高电平有效时禁用两个驱动器输出,低电平或悬空时启用。建议在不使用时将该引脚接地以提高抗噪能力。
  • DT(6号引脚):可编程死区时间功能。将DT引脚连接到VCCI可禁用DT功能,死区时间约为0ns;在DT和GND之间连接电阻(RDT)可根据公式DT(ns) = 10 x RDT(kΩ)调整死区时间。建议在使用RDT时,在DT引脚附近并联一个2.2nF或更大的陶瓷电容以提高抗噪能力。
  • 其他引脚:包括电源引脚(VCCI、VDDA、VDDB)、输出引脚(OUTA、OUTB)、PWM输入引脚等,每个引脚都有其特定的功能和作用。
电气特性
UCC20225-Q1和UCC20225A-Q1在不同的工作条件下具有特定的电气特性,如电源电流、欠压锁定阈值、PWM和DISABLE输入阈值、输出电阻和电压等。这些特性在不同的温度和电压条件下会有所变化,设计时需要根据具体的应用需求进行考虑。
开关特性
开关特性包括输出上升时间、下降时间、最小脉冲宽度、传播延迟、脉冲宽度失真和延迟匹配等。这些特性对于高速开关应用至关重要,能够影响系统的性能和效率。
应用与实现
典型应用
UCC20225-Q1可用于驱动典型的半桥配置,适用于多种流行的功率转换器拓扑,如同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑和三相电机驱动应用等。
设计要点
  • PWM输入滤波器设计:建议使用小的RIN - CIN滤波器来过滤非理想布局或长PCB走线引入的振铃,但需要注意噪声抗扰度和传播延迟之间的权衡。
  • 外部自举二极管和串联电阻选择:选择高电压、快速恢复的二极管或SiC肖特基二极管,以减少反向恢复引入的损耗和相关的接地噪声反弹。
  • 栅极驱动器输出电阻:外部栅极驱动器电阻用于限制寄生电感/电容引起的振铃、高电压/电流开关dv/dt和体二极管反向恢复引起的振铃,微调栅极驱动强度,优化开关损耗,并减少电磁干扰(EMI)。
  • 栅极驱动器功率损耗估算:总损耗包括UCC20225-Q1系列的功率损耗和外围电路的功率损耗。通过计算静态功率损耗和开关操作损耗,可以估算UCC20225-Q1系列的关键功率损耗。
  • 结温估算:使用结到顶部的表征参数(ΨJT)可以更准确地估算结温,避免使用结到壳热阻(RθJC)可能带来的误差。
  • VCCI、VDDA/B电容选择:旁路电容对于实现可靠的性能至关重要。选择低ESR和低ESL的多层陶瓷电容(MLCC),并根据具体的应用需求确定电容值。
  • 死区时间设置:选择合适的死区时间对于防止功率转换器中的直通现象非常重要。需要考虑系统所需的死区时间、系统中的栅极关断下降时间和导通上升时间等因素。
  • 输出级负偏置应用电路:在非理想PCB布局和长封装引脚引入寄生电感的情况下,可能会导致功率晶体管的栅源驱动电压出现振铃。应用负偏置可以将振铃保持在阈值以下,避免意外导通和直通现象。
电源供应建议
推荐的输入电源电压(VCCI)范围为3V至18V,输出偏置电源电压(VDDA/VDDB)范围对于UCC20225A-Q1为6.5V至25V,对于UCC20225-Q1为9.2V至25V。在VDD和VSS引脚之间应放置一个220nF至10µF的旁路电容,用于设备偏置,并建议并联一个100nF的电容进行高频滤波。同样,在VCCI和GND引脚之间也应放置一个最小推荐值为100nF的旁路电容。
PCB布局要点
元件放置
  • 低ESR和低ESL的电容应靠近设备连接在VCCI和GND引脚之间以及VDD和VSS引脚之间,以支持外部功率晶体管导通时的高峰值电流。
  • 应尽量减小顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感,以避免开关节点VSSA(HS)引脚出现大的负瞬变。
  • 建议将死区时间设置电阻(RDT)及其旁路电容靠近UCC20225-Q1系列的DT引脚放置。
  • 当与微控制器有一定距离连接时,建议在DIS引脚附近使用一个约1nF的低ESR/ESL电容(CDIS)进行旁路。
    接地考虑
  • 必须将充电和放电晶体管栅极的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以降低环路电感并最小化晶体管栅极端子上的噪声。
  • 注意包括自举电容、自举二极管、局部VSSB参考旁路电容和低端晶体管体/反并联二极管在内的高电流路径。自举电容通过自举二极管由VDD旁路电容逐周期充电,此充电过程涉及高峰值电流,因此在电路板上最小化该环路的长度和面积对于确保可靠运行至关重要。
    高压考虑
  • 为确保初级和次级侧之间的隔离性能,应避免在驱动器设备下方放置任何PCB走线或铜。不建议在IC下方进行PCB切割或刻痕,因为这可能会严重加剧电路板的翘曲和扭曲问题。
  • 对于半桥或高端/低端配置,其中通道A和通道B驱动器可能在高达700VDC的直流母线电压下工作,应尽量增加高低端PCB走线之间的爬电距离。
    热考虑
  • 如果驱动电压高、负载重或开关频率高,UCC20225-Q1系列可能会耗散大量功率。适当的PCB布局有助于将热量从设备散发到PCB,并最小化结到板的热阻抗(θJB)。
  • 建议增加连接到VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚的PCB铜面积,优先考虑最大化与VSSA和VSSB的连接。然而,必须保持上述的高压PCB考虑因素。
  • 如果系统中有多层,建议通过适当尺寸的多个过孔将VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚连接到内部接地或电源平面。这些过孔应靠近IC引脚放置,以最大化热导率。但要注意不同高压平面的走线/铜不应重叠。
总结
UCC20225-Q1和UCC20225A-Q1作为隔离式双路栅极驱动器,具有高可靠性、灵活的配置、强大的输出能力和出色的开关性能等优点,适用于汽车48V系统等多种应用。在设计过程中,需要充分考虑其特性和要求,合理选择元件参数,优化PCB布局,以确保系统的性能和可靠性。希望本文对电子工程师们在使用这两款器件进行设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似器件的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
