在电子设计领域,选择合适的存储器至关重要。Atmel AT27C256R作为一款低功耗、高性能的一次性可编程只读存储器(OTP EPROM),具有诸多出色的特性,能够满足多种应用场景的需求。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:AT27C256R-70PU.pdf
Atmel AT27C256R是一款262,144位的OTP EPROM,组织形式为32K x 8位。它在正常读取模式下仅需一个5V电源,且任何字节的访问时间小于45ns,这一特性使得它在高性能微处理器系统中无需使用降低速度的WAIT状态,大大提高了系统的运行效率。
提供JEDEC标准封装,包括28 - 引脚PDIP和32 - 引脚PLCC,方便不同设计的选择。
| 引脚名称 | 功能 |
| A0 - A14 | 地址线 |
| O0 - O7 | 输出线 |
| CE | 芯片使能 |
| OE | 输出使能 |
| NC | 未连接 |
不同的引脚承担着不同的功能,工程师在设计时需要根据具体需求合理使用这些引脚。例如,CE和OE引脚可以实现对芯片的灵活控制,避免总线冲突。
在使用AT27C256R时,需要注意在活动和待机状态之间切换时可能会产生瞬态电压偏移。为了避免这些瞬态电压超出数据手册的限制,建议每个设备使用一个0.1µF的高频、低固有电感陶瓷电容,连接在VCC和地之间,并尽可能靠近设备。对于大型EPROM阵列的印刷电路板,还应使用一个4.7µF的大容量电解电容,连接在VCC和地之间,并尽可能靠近电源连接点,以稳定电源电压。大家在实际设计中有没有遇到过因为瞬态电压问题导致的设备故障呢?
| 参数 | 范围 |
| 偏置温度 | -55°C至 +125°C |
| 存储温度 | -65°C至 +150°C |
| 任何引脚相对于地的电压 | -2.0V至 +7.0V |
| A9相对于地的电压 | -2.0V至 +14.0V |
| VPP电源电压相对于地 | -2.0V至 +14.0V |
需要注意的是,超出这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏,在设计时一定要严格遵守。
包括读取、输出禁用、待机、快速编程、编程验证等多种模式,不同模式下引脚的电平要求不同。例如,在读取模式下,CE和OE引脚都为低电平;而在待机模式下,CE引脚为高电平。
不同速度等级(-45和 - 70)在不同温度范围(工业和汽车)下的工作温度和VCC电源要求有所不同,但VCC电源均为5V ± 10%。
包括地址到输出延迟、CE到输出延迟、OE到输出延迟等参数,这些参数对于系统的时序设计非常重要。例如,地址到输出延迟在 - 45速度等级下最大为45ns,在 - 70速度等级下最大为70ns。
采用快速编程算法,使用100µs的CE脉冲宽度进行编程。首先将地址设置到第一个位置,将VCC升高到6.5V,VPP升高到13.0V,对每个地址先进行一次100µs的CE脉冲编程而不进行验证,然后对每个地址执行验证/重新编程循环。如果一个字节在验证中失败,最多会连续施加10个100µs的脉冲,并在每个脉冲后进行验证。如果10个脉冲后仍未验证通过,则认为该部分失败。验证通过后,选择下一个地址,直到所有地址都检查完毕。最后将VPP降低到5.0V,VCC降低到5.0V,并再次读取所有字节与原始数据进行比较,以确定设备是否通过测试。这种编程算法的效率如何,大家在实际应用中有没有更好的优化方法呢?
提供绿色封装的产品,如AT27C256R - 70JU(32 - 引脚PLCC)和AT27C256R - 70PU(28 - 引脚PDIP),适用于工业温度范围(-40°C至85°C)。
详细介绍了32J - PLCC和28P6 - PDIP两种封装的尺寸和相关注意事项,如PLCC封装符合JEDEC参考MS - 016,PDIP封装符合JEDEC参考MS - 011等。工程师在设计PCB时,需要根据封装尺寸进行合理布局。
Atmel AT27C256R是一款性能出色的OTP EPROM,具有快速读取、低功耗、高可靠性等优点,适用于多种应用场景。在使用过程中,工程师需要根据其电气特性和编程算法进行合理设计,同时注意系统的电源稳定性和引脚配置。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用这款产品。大家在使用类似产品时有没有遇到过什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
