在电子工程师的日常设计工作中,栅极驱动器是一个关键组件,它直接影响着功率晶体管的开关速度和功耗。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的UCC2154x系列强化隔离双通道栅极驱动器,它在性能和功能上都有出色的表现,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:ucc21540.pdf
UCC2154x提供了多种宽体封装选项,其中DW SOIC - 16封装与UCC21520引脚兼容,方便工程师进行替换设计。而DWK SOIC - 14封装则具有3.3mm的通道间间距,这一设计有助于提高总线电压,适用于对电压要求较高的应用场景。
该系列驱动器具有高达4A的峰值源电流和6A的峰值灌电流输出,能够为功率MOSFET、IGBT和GaN晶体管提供充足的驱动电流。同时,其输出驱动电源最高可达18V,并且提供5V和8V的VDD欠压锁定(UVLO)选项,增强了系统的稳定性和可靠性。
UCC2154x的共模瞬态抗扰度(CMTI)大于125V/ns,能够有效抵抗高速瞬态干扰,确保在复杂电磁环境下的稳定工作。
典型传播延迟仅为33ns,最大脉冲宽度失真为6ns,最大VDD上电延迟为10µs,这些快速的开关特性有助于减少开关损耗,提高系统效率。
通过电阻可编程死区时间,工程师可以根据具体应用需求灵活调整死区时间,避免上下桥臂同时导通,提高系统的安全性。
驱动器的输入与TTL和CMOS兼容,方便与各种数字和模拟控制器接口。
UCC2154x计划获得多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的8000VPK强化隔离、符合UL 1577的5700VRMS一分钟隔离以及符合GB4943.1 - 2022的CQC认证,为系统的安全性提供了有力保障。
UCC2154x的灵活性使其适用于多种应用场景,包括隔离式AC - DC和DC - DC电源、服务器、电信、IT和工业基础设施、电机驱动器和太阳能逆变器以及工业运输等领域。在这些应用中,UCC2154x能够有效地结合隔离和缓冲驱动功能,帮助工程师构建更小、更强大的设计,缩短产品上市时间。
UCC2154x在输入和输出电源上都具有内部欠压锁定(UVLO)保护功能。当VDD偏置电压低于启动时的VVDD_ON或启动后低于VVDD_OFF时,VDD UVLO功能会将通道输出拉低,无论输入引脚状态如何。同时,输入的UVLO保护确保只有当供应电压VCCI超过启动时的VCCI_ON,输入才能影响输出;当VCCI在启动后下降到VCCI_OFF以下时,输出将被拉低且无法响应输入。这种UVLO保护具有滞后特性,能够防止电源接地噪声引起的抖动,保证系统的稳定运行。
驱动器的输入输出逻辑清晰,通过INA、INB和DIS引脚可以灵活控制输出状态。在使用死区时间功能时,输出转换会在死区时间到期后发生。同时,为了提高抗干扰能力,建议在不使用某些引脚时将其连接到地或VCCI。
输入引脚采用与TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,与输出通道的VDD电源电压完全隔离。输入引脚具有典型的高阈值(VINAH)为1.8V和低阈值为1V,且受温度影响较小,宽滞后(VINA_HYS)为0.8V,具有良好的抗干扰能力和稳定的操作性能。如果输入引脚悬空,内部下拉电阻会将其拉低。
输出级采用独特的上拉和下拉结构。上拉结构由P沟道MOSFET和额外的N沟道MOSFET并联组成,在输出从低到高转换的瞬间,N沟道MOSFET会短暂导通,提供更高的峰值源电流,实现快速开启。下拉结构由N沟道MOSFET组成,输出电压在VDD和VSS之间摆动,实现轨到轨操作。在设计时,需要特别注意最小脉冲宽度,以确保系统的可靠运行。
UCC21540/A和UCC21541允许用户通过两种方式调整死区时间。一是将DT引脚连接到VCCI,此时输出与输入完全匹配,无最小死区时间限制;二是在DT引脚和地之间连接一个编程电阻RDT,根据公式tDT ≈ 10 × RDT(tDT为编程死区时间,单位为纳秒;RDT为电阻值,单位为千欧)来调整死区时间。同时,建议在DT引脚附近使用一个≤1nF的陶瓷电容进行旁路,以提高抗干扰能力。
UCC2154x可以驱动典型的半桥配置,适用于多种流行的功率转换器拓扑,如同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑和三相电机驱动应用。在设计时,需要注意各个组件的选择和参数设置。
为了过滤非理想布局或长PCB走线引入的振铃,建议使用一个小的输入RIN - CIN滤波器。RIN的取值范围为0Ω到100Ω,CIN的取值范围为10pF到100pF。在选择这些组件时,需要权衡良好的抗干扰能力和传播延迟之间的关系。
根据公式选择合适的RDT电阻来设置死区时间,并在DT引脚附近并联一个≤1nF的电容以提高抗干扰能力。
自举电容通过外部自举二极管在每个周期当低侧晶体管导通时由VDD充电。选择高电压、快速恢复二极管或SiC肖特基二极管,以减少反向恢复引入的损耗和相关接地噪声反弹。同时,使用自举电阻RBOOT来限制涌入电流和电压上升斜率,其推荐值在1Ω到20Ω之间。
外部栅极驱动器电阻RON和ROFF用于限制振铃、微调栅极驱动强度、减少电磁干扰。需要根据公式计算峰值源电流和灌电流,并注意PCB布局和负载电容对峰值电流的影响。
建议使用一个栅源电阻RGS将栅极电压下拉到源极电压,以减轻米勒电流引起的dv/dt导通风险,其阻值通常在5.1kΩ到20kΩ之间。
栅极驱动器子系统的总损耗PG包括UCC2154x的功率损耗PGD和外围电路的功率损耗。PGD可以通过计算静态功率损耗PGDQ和开关操作损耗PGDO来估算。
可以使用公式TJ = TC + ΨJT × PGD(TJ为结温,TC为UCC2154x的外壳顶部温度,ΨJT为结到顶部的表征参数)来估算结温,使用ΨJT可以大大提高结温估算的准确性。
对于VCCI、VDDA和VDDB,建议选择低ESR和低ESL的表面贴装多层陶瓷电容(MLCC),并注意DC偏置对MLCC实际电容值的影响。
在非理想PCB布局和长封装引脚引入寄生电感的情况下,功率晶体管的栅源驱动电压可能会出现振铃。为了避免这种振铃超过阈值电压导致意外导通甚至直通,可以在栅极驱动上施加负偏置。文中介绍了三种实现负栅极驱动偏置的方法,分别是使用齐纳二极管在隔离电源输出级实现负偏置、使用两个电源实现正负驱动电压以及在栅极驱动回路中使用齐纳二极管实现负偏置,每种方法都有其优缺点,工程师可以根据具体应用需求进行选择。
在PCB布局时,低ESR和低ESL的电容必须靠近器件连接在VCCI和GND引脚之间以及VDD和VSS引脚之间,以支持外部功率晶体管开启时的高峰值电流。同时,要尽量减小桥接配置中开关节点VSSA(HS)引脚的大负瞬变,需要最小化顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感。
要将对晶体管栅极进行充放电的高峰值电流限制在最小的物理环路面积内,以降低环路电感,减少晶体管栅极端子上的噪声。栅极驱动器应尽可能靠近晶体管放置。同时,要注意包含自举电容、自举二极管、局部VSSB参考旁路电容和低侧晶体管体/反并联二极管的高电流路径,尽量减小该环路的长度和面积。
为了确保初级和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜箔,建议使用PCB切口来防止可能影响隔离性能的污染。在半桥或高侧/低侧配置中,要最大化高低侧PCB走线之间的间隙距离。
如果驱动电压高、负载重或开关频率高,UCC2154x可能会消耗大量功率。通过适当的PCB布局,可以帮助将热量从器件散发到PCB上,最小化结到板的热阻抗。建议增加连接到VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚的PCB铜面积,优先最大化与VSSA和VSSB的连接。如果系统有多层,还建议通过多个适当尺寸的过孔将VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚连接到内部接地或电源平面。
UCC2154x系列强化隔离双通道栅极驱动器以其丰富的特性、广泛的应用场景和完善的保护功能,为电子工程师提供了一个优秀的设计选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择组件、优化布局,以充分发挥UCC2154x的性能优势,设计出高效、稳定、可靠的电子系统。希望本文对大家在使用UCC2154x进行设计时有所帮助。
以上就是关于UCC2154x栅极驱动器的详细介绍,你在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
